Auteur Topic: Black stone project  (gelezen 66837 keer)
de geneRaal
  • Black stone leerling
  • Er was eens...........
Re: Black stone project
« Reactie #885 Gepost op: 05-11-2018 20:47:27 »
Zit de o-ring er nog wel in? Met de pink even voelen ;)
Nee, voelde niks.
Zelfs met demontage geen ringetjes gezien.
Blackstone under construction
de geneRaal
« Reactie #886 Gepost op: 05-11-2018 20:48:35 »
Idd de o-ringen vervangen. Heb niet je hele blog gelezen, maar zit er ook een nieuwe kachelradiator in?
Geen nieuwe kachelradiator.
  • V70R automaat 426
« Reactie #887 Gepost op: 05-11-2018 22:51:41 »
Goede tip om dit nu tegelijk te doen!
vasquez
« Reactie #888 Gepost op: 06-11-2018 08:51:50 »
https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=34542.msg688382#msg688382
330mm zonder spacers achter Volans
Moet zeggen, ik kende het merk vooraf niet, maar dat hij er sinds 2009 mee rijd zegt toch wat, geen prul blijkbaar.
En 18 inch Pegs op een 850 zetten omdat anders je remklauwen niet passen :eusa_shifty:
Die alfa klauwen nemen nog meer plek in dan die R klauwen, ik heb ze beide naast elkaar liggen, en die van de alfa's lijken nog meer plek in te nemen.
De diameter van de schijf is denk ik meer bepalend, gezien de spaken aan de buitenkant allemaal naar binnen komen. EricL rijd ook met volans en mooie AP & brembo klauwen (die wisselt momenteel van BBK).
Maar dat is 320 mm dacht ik.
de geneRaal
« Reactie #889 Gepost op: 08-11-2018 20:43:23 »
 Vanavond de kacheldoorvoer geplaatst en alles aangesloten.
Koelvloeistof gevuld,en gekeken of er iets lekt.
Het systeem is veilig ;D
Toen "even" een tijdelijke DP eronder geschroeft,die paste mooi op de schuine flens. Past niet op de uitlaat want deze is te lang.
Maar een mooie kans om de boel te starten en hopen dat alles goed is.
Gestart,en gelijk naar dik 4 duuzend toeren :o......... uitgezet en bedacht wat dat kon zijn ???   Nogmaals gestart en wat een gebok!!   Uitgezet en de standaard injectoren gemonteerd want wie weet is dat het wel,nee dus.
Hij bokte nog steeds ???
Alles gecheckt, distributie gecheckt, vacuüm gecheckt,nokkenassensor gecheckt. Hmmmm :eusa_think:
Dat zit goed.   Vrouw laten starten en kijken wat dat bokken is...... gestart en toen dacht ik"op 3 cilinders" ???
Mezelf nagegaan waar ik wat gestoei mee had.
De bougiekabels :eusa_eh:.    Met 4 ogen de kabels gecheckt en daar was het probleem ,2 kabels omgewiseld  :eusa_whistle::eusa_whistle:
Hersteld en het blok liep gelijk netjes,en natuurlijk gelijk de witte injectoren weer gemonteerd en liep nog steeds mooi :eusa_angel:
Een sleutelblunder dus ;D
Ik heb nu motorenbier ( pannebier)  :angel:
Word vervolgd
Miyel
  • Club lid
  • Lid 500+
  • 855 T-5R Black Stone.
« Reactie #890 Gepost op: 08-11-2018 20:59:00 »
Haha.. Het zal ook eens in één keer goed gaan hé..
Overkomt de besten; Die van mij liep in één keer prachtig maar wou niet boven de 1500rpm komen. Niet zo gek als je een poetsdoek in de inlaat van de turbo laat zitten  :eusa_doh:
Maar hij doet het weer, goed bezig!
V70N 2.4 MY05 (Gezinsbak)
de geneRaal
« Reactie #891 Gepost op: 11-11-2018 13:12:00 »
Vandaag even begonnen met het schuur en uitdeuk werk
Motorkap steenslag weggeschuurd en een flauwe deuk geplamuurd.
Heb er dik zin in!  ;D
  • Global Moderator
« Reactie #892 Gepost op: 11-11-2018 14:45:09 »
Dat kun je wel zien ja!
Niet te snel hoor anders ben je m zo weer beu  ;D
de geneRaal
« Reactie #893 Gepost op: 12-11-2018 20:38:40 »
Vanavond het dak afgeschuurd tot de grondlaag.
Waarom?
Omdat er kleine putjes in de lak waren dat verder kan uitlopen tot roestblaasjes.
Eerst het hele dak met korrel 120 geschuurd,daarna met 220 na geschuurd.
Ook nog even de motorkap strak gemaakt en in speedprimer gezet.
Grijs was op dus niet op de witte plek letten :eusa_shhh:
Word vervolgd
  • Jeroen
« Reactie #894 Gepost op: 12-11-2018 21:05:35 »
Mooi om te zien. Zet je dadelijk heel de auto in de primer of alleen gedeeltes? En spuitbus primer thuis en dan helemaal spuitklaar maken en in cabine afspuiten?
Heb ook nog zon klus te doen, altijd goed om te zien hoe het moet ;)
de geneRaal
« Reactie #895 Gepost op: 12-11-2018 21:18:16 »
Thuis in de speedprimer en op werk in de grondverf ;)
  • Volvomania in Optima Forma
    • reinemoen.net
« Reactie #896 Gepost op: 12-11-2018 21:19:35 »
Ik kan alleen maar zeggen: Wow :eusa_clap:
vincen tdi
  • Lid 500+
  • DOP T-5R
« Reactie #897 Gepost op: 12-11-2018 21:48:59 »
Ik heb op de een of andere manier altijd het idee dat jouw avonden veeeeeeeeeel langer zijn dan die van mij  :eusa_shifty:
Even de auto geschuurd en in de primer  :o
de geneRaal
« Reactie #898 Gepost op: 12-11-2018 21:59:44 »
Niet veeeeel langer, anders ingedeeld ;D
  • Jeroen
« Reactie #899 Gepost op: 12-11-2018 22:15:25 »
Waarmee schuur je bv dat dak? Zon roterende schuurmachine? en de hoekjes en randjes ed met de hand?
