Auteur Topic: Mijn 850 T-5, er is tóch leven na de 940...  (gelezen 39582 keer)
  • Global Moderator
Re: Mijn 850 T-5, er is tóch leven na de 940...
« Reactie #600 Gepost op: 03-05-2019 21:20:52 »
De XC heeft me ook al de nodige kopzorgen opgeleverd hoor; bij de R valt het weer behoorlijk mee.
Verschil zit m in de basis; de R is gewoon een onversleutelde auto die altijd tijdig onderhoud heeft gehad.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #601 Gepost op: 04-05-2019 21:01:28 »
I know. Je kan altijd pech hebben. Maar ik heb ergens toch wel het gevoel dat ook een matig onderhouden 940 toch een net iets betere basis is dan een matig onderhouden 850. In totaal twee 740's gehad en drie 940's (allemaal LPT's op LPG die ik met een boostcontroller op 0,8 bar had gezet). Allemaal echt niet in topstaat, en ik deed er alleen het hoognodige aan. Zelfs motorolie en bougies liet ik er rustig 50.000 km in. Niets aan de hand. Enige echte probleem dat ik met één 940 had was dat de M90 versnellingsbak (die in principe ook onverslijtbaar is) het toch had begeven. En dat de klepstelen een beetje ingekort moesten worden zodat je er weer fatsoenlijke stelplaatjes in kwijt kon.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #602 Gepost op: 14-05-2019 10:59:09 »
Alle vloeistoffen weer onder controle gelukkig, dus sinds vanochtend zit de bodemplaat er weer onder. Olieverbruik blijft al 3000 km keurig op peil, en koelvloeistof ook. Fijn. Tectileren hoeft niet meer, want sinds mijn olielekkage zit er een lekker vettig laagje aan de onderkant van de auto. Prima roestwering. ;D
Op naar het volgende probleempje: soms ABS en Tracs lampje aan, en heel af en toe een trillend gevoel in het rempedaal bij lage snelheid. Dat zal de ABS unit wel zijn. Of de ABS sensorring. :eusa_think:
« Laatst bewerkt op: 14-05-2019 11:07:47 door Wouter1973 »
MikeyQR
  • Red 855R
« Reactie #603 Gepost op: 14-05-2019 12:44:30 »
Het ABS probleem herken ik.
Is idd rustig rijdend, kan voor komen bij bochten ook.
Is meestal de ABS kabel die dan ergens bij de wielophanging is doorgesleten (draadbreuk).
Je kan dit ook uitlezen als zijnde storing maar geeft vaak niets aan.
Je kan het oem dealer halen, krijg je een revisie set, sloop kan ook maar dan heb je mogelijk het zelfde probleem.
Red 850R.
19T, Groene injectoren, Alu Intercooler, H-profiel drijfstangen, S60R uitlaat spruitstuk, Walbro benzinepomp, GLT nokkenassen, 960 Gasklep, 3,25” Inlaat, Ripkit, 3” downpipe, 2.5 inch Catback Twinpipe.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #604 Gepost op: 23-05-2019 11:20:33 »
Het ABS lampje heeft al een tijdje niet meer gebrand. Vreemd, maar ik hou het in de gaten. Verder op zoek naar een (standaard) turbo, gezien er sterke aanwijzingen zijn dat de huidige turbo op zijn eind loopt. Ik denk dat de olielekkage (gescheurde oliekoeler slang even terug) 'm de das heeft omgedaan.
En vandaag twee nieuwe Firestone 205/50/16 bandjes achterop gekomen (voor liggen nog redelijke Michelins) en uit laten lijnen. De Landsail achterbanden hebben het ca 25.000 km uitgehouden, maar vertoonden slijtage (m.n. linksachter) aan de binnenkant en één band had een flinke bult in de zijwang. Toen ik dat ontdekte heb ik meteen een tijdelijke band laten monteren, want het risico op een klapband is dan te groot. Dat is dus echt wel de laatste keer dat dit soort Chinese troep onder de auto komt.
Bij het uitlijnen bleek dat dat inderdaad geen overbodige luxe was, met name sporing achter was ver buiten de limiet. En opvallend dat er toch wel wat verschil zit in camber, ruim een graad. Misschien zijn de Nivomats niet helemaal fris meer en zakt hij aan één kant net wat sneller in. Hoe dan ook, ik ga weer even met een (redelijk) gerust gevoel de weg op. :)
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #605 Gepost op: 23-05-2019 13:47:08 »
De zoektocht naar een turbo levert bij mij wat vragen op. Waarvan de belangrijkste is: welke heb ik eigenlijk nodig? Conische flens is duidelijk, maar zit er standaard een 15G op of een kleinere?
Died850
  • 855 Turbo AT 1994 (411)
« Reactie #606 Gepost op: 23-05-2019 14:05:57 »
850 2.3 T-5 met conische aansluiting is een 15G turbo origineel.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #607 Gepost op: 23-05-2019 15:33:22 »
Dacht ik al. Dank!
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #608 Gepost op: 06-06-2019 10:05:15 »
De zoektocht naar een 15G'tje valt nog niet mee. Vanmiddag even kijken naar een exemplaar. Maar inmiddels via Facebook ook iemand gevonden die turbo's reviseert. Als het meevalt, ben je dan ongeveer een vergelijkbaar bedrag kwijt en dan is het binnenwerk weer helemaal nieuw. Ik neig naar die optie.
Verder weinig nieuws, moet nog steeds kijken naar de af en toe brandende TRACS / ABS lampjes.
  • Online Online
  • V70R automaat 426
« Reactie #609 Gepost op: 06-06-2019 10:08:53 »
Rolf ter Stege uit Emmen toevallig, anders kan je die ook nog vragen.
Levert nieuwe originele Mitsubishi cartridges.
Heb er ook nog eentje van hem op de plank liggen.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #610 Gepost op: 06-06-2019 21:05:20 »
Klopt, Rolf! :-)
  • Polar lid
  • V70N T5 G3, S60 2.4T, 855 T-5R, Smart City Coupe
« Reactie #611 Gepost op: 06-06-2019 22:18:23 »
 Bij 1 van de Vredestein Quadtrac banden bleek ook een flinke bult te zitten aan de binnenzijde. Het stuur schudde wat vreemd en na wat onderzoek kwam dit resultaat naar boven,
 dus het kan dus ook, zoals in dit geval, bij een Vredestein band.
