Auteur Topic: Mijn 850 T-5, er is tóch leven na de 940...  (gelezen 46628 keer)
Benny850
  • Lid 500+
Re: Mijn 850 T-5, er is tóch leven na de 940...
« Reactie #630 Gepost op: 06-09-2019 21:54:11 »
Iets naar links trekken bij stevig remmen is denk ik een draagarm. Fuseekogel zal wel los zitten.
855 T-5R 18T
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #631 Gepost op: 07-09-2019 09:48:36 »
Eh nee. Staat er toch? Draagarmen gecheckt (dus ook fusees). ;-)
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #632 Gepost op: 26-09-2019 22:17:26 »
Vandaag even een paar dingen laten checken. Waarschijnlijk toch binnenste stuurkogel rechtsvoor de schuldige voor het naar links trekken bij het remmen. Remverschil gemeten, maar dat was minimaal. Rubbers achteras waren nog oke. Nogmaals draagarmrubbers voor en fusees gecheckt, en er zit een ietsiepietsie speling rechtsvoor, maar dat mag nauwelijks een naam hebben.
Verder viel op dat het best een beetje een vettige bende was onder de auto. Het lijkt erop dat de bron de plek is waar de lange aandrijfas in de versnellingsbak steekt. Aanwezige olie zoveel mogelijk verwijderd met remmenreiniger en even in de gaten houden.
Dan hebben we nog de hoes op de aandrijfas linksvoor die wat haarscheurtjes begint te vertonen. En om het helemaal af te maken heeft de ABS plotseling kuren. TRACS en ABS branden, en soms luid gezoem van onder de motorkap en zonder reden ingrijpen door ABS (niet fijn!). Kortom: er staat weer wat op het to do lijstje.... :eusa_think:
Overigens dankzij de tips hier een fijn en vlot contact met iemand die mijn turbo waarschijnlijk kan reviseren. :eusa_dance:
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #633 Gepost op: 11-10-2019 12:01:48 »
Eerst het goede nieuws: er zit weer een verse APK (met steekproef!) op de T-5.  :eusa_dance:
Verder wat gedoe met remverschil voor (wel binnen de marge voor APK, maar toch ca 14%) en naar links trekken met remmen. Ondanks dat remklauwen nieuw zijn (LV) en gereviseerd (RV) en er verder geen speling in de voorwiel ophanging zit. Draagarmen goed, fusees goed, stuurkogels goed. Alles uitgelijnd, ook goed. Banden zijn vrijwel nieuw. Bandenspanning staat L en R op 2,8 bar. En toch bij remmen iets naar links gaan. Ik hou het even in de gaten. Wellicht remblokken aan een kant minder?
ABS gaf al een tijdje een storing. Uitgelezen via mijn OBD I knipper blokje, en daar kwam de sensor linksachter uit en een mogelijke sluiting in de pedaalsensor. Sensoren achter zijn nu vernieuwd, maar de storingen wijzen nog steeds naar de sensor LA en de pedaalsensor. Waar zit die pedaalsensor precies?
« Laatst bewerkt op: 11-10-2019 12:05:48 door Wouter1973 »
Stefan
« Reactie #634 Gepost op: 11-10-2019 13:41:41 »
Heb je al eens naar de subframe rubbers gekeken? Beetje een long shot, maar daar zit wel alles aan vast (draagarmen, stuurhuis, motorblok) dus dat zet eerst bij een lastwissel zoals remmen, gas geven en sturen.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #635 Gepost op: 11-10-2019 14:56:13 »
Goeie. Zeker iets om binnenkort eens naar te laten kijken.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #636 Gepost op: 18-10-2019 20:59:05 »
Nog steeds scheeftrekken bij remmen (na vervangen stuurkogel, meerdere checks op draagarmen, revisie remklauwen). Ik denk zelf aan een combinatie van remverschil voor (ca 14-15%) en subframerubbers en/of veerpootlagers niet fris meer. Volgende check: subframe rubbers, veerpootlagers en remslangen. Remblokken zou ook nog kunnen trouwens, wellicht 1 kant verglaasd. Ik hou mijn hart weer vast voor wat het allemaal bij elkaar weer gaat kosten, maar hoop vooral dat mijn probleem wordt opgelost. Ik rij veel, en dan is scheef trekken met remmen en een haperende ABS niet fijn. Laat die turbo dan nog maar even fluiten en olie verbruiken, met een olieverbruik van ca 1 liter op 2500-3000 km is dat nog te doen. Beetje pech ook met hulp bij de revisie, wat ook voor een deel bij mij ligt: ik heb de auto dagelijks nodig voor mijn werk, dus even de turbo demonteren en opsturen voor revisie wordt lastig. Ik hoop dat een afspraak op korte termijn gaat lukken, en dat ik een beetje geluk heb dat alleen de core vervangen hoeft te worden. Zelfs al een beetje online gekeken wat die core's kosten, maar ik durf het eigenlijk niet aan om zelf de turbo te reviseren. Op Youtube ziet het er niet super moeilijk uit, maar ik vraag me dat toch af. Alleen al de turbo demonteren lijkt me niet eenvoudig. Kortom, beetje aan het tobben....ondertussen rij ik vrolijk door en trap ik zo'n 800 km per week weg :)
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #637 Gepost op: 23-10-2019 20:32:26 »
Ik begin een patroon te ontdekken: telkens als ik in mijn dagboek voorzichtig positief ben over het feit dat ik al een tijdje geen problemen heb en hij zo lekker rijdt, loop ik een week later weer te klooien met allerlei kwaaltjes aan de auto. Note to self: nooit meer positief zijn over m'n 850.  :eusa_wall: ;D
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
« Reactie #638 Gepost op: 23-10-2019 22:24:55 »
Herkenbaar ;D
Het ergste dat mij ooit overkomen is, is dat ik mijn V70 2.5D onverwoestbaar noemde. Twee dagen later verspringt de distributie  :eusa_shifty: :eusa_wall:
« Laatst bewerkt op: 24-10-2019 10:07:41 door elianmars »
  • Dummy's love Volvo's
  • Online Online
  • 855 RIP. V70 D5 nu.
« Reactie #639 Gepost op: 24-10-2019 11:22:46 »
Gewoon een D5 kopen, dan kun je dat soort dingen straffeloos roepen!
Nomore Kliko Koereur, Dark D5 Driver now.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #640 Gepost op: 24-10-2019 19:31:13 »
Waarschijnlijk. Maar dan kan ik geen enkele grote stad meer in rijden ;-)
diederickvolvo
  • Van een 2.5t naar een 2.5d
« Reactie #641 Gepost op: 25-10-2019 10:03:44 »
Ja nee top dat heb ik  gemerkt 🤭😂
 https://youtu.be/PvmwbFkhxXo
  • Online Online
« Reactie #642 Gepost op: 25-10-2019 10:15:53 »
Jahoor, ik mag R'dam gewoon nog in.
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
  • 855R 609 MT + V70 D5 AWD 452 AT6
    • Maikel's Volvo
« Reactie #643 Gepost op: 01-11-2019 16:14:48 »
Ik heb zelfs een groene sticker voor Duitsland ;D
R: Ferrita - PLX - Koni - Intrax - Android 4.4 Kit Kat
V70 D5 AWD:
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #644 Gepost op: 02-11-2019 18:50:07 »
Mijn zoektocht naar een andere turbo verloopt moeizaam. De exemplaren die al worden aangeboden zijn gescheurd of er wordt echt de hoofdprijs voor gevraagd. Meest interessante optie vind ik een splinternieuw core voor net geen 200 euro: https://turboonderdelen.nl/MITSUBISHI_TD04HL-15G_49189-01301
Op YouTube lijkt het heel makkelijk om de core te vervangen, maar ik moet het nog zien. Komt bij dat ik niet 100% zeker weet of mijn eigen 15G turbo behuizing wel helemaal scheurvrij is. Iemand al eens zo'n turbo zelf gereviseerd? Is dat te doen?
