Auteur Topic: Grijs is nu rood  (gelezen 110741 keer)
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
Re: SBV's Banaan belevingen
« Reactie #30 Gepost op: 01-01-2013 12:31:46 »
Mooie aankoop Sander, tegek! :) Wordt deze banaan op termijn omgebouwd naar een volautomatische of blijft ie manueel? ;D
 :eusa_shhh:
Julian
  • 85011795
« Reactie #31 Gepost op: 01-01-2013 12:41:31 »
Leuke CY T-5R! Zitten wel wat puntjes aan zoals je zelf al zegt, maar het blijft een prachtige banaan  :laugh:
Dat gaat helemaal goedkomen ;)
t_w
  • Volvoloos...
  • Ex - Volvo V70R Fwd MT 435
« Reactie #32 Gepost op: 01-01-2013 12:58:34 »
Mooie aanvang van het nieuwe jaar zo, veel plezier ermee!
knoopie
  • echte mannen eten geen honing maar kauwen op bijen
« Reactie #33 Gepost op: 01-01-2013 15:01:06 »
Wat dacht je toch maar doen bananen zijn gewoon lekker.
ik had al wat opgevangen je weet wel....des al niet te min ben ik benieuwd
hoe hij er bij staat heb van Mark er al een hoop over gehoord.
problemen met lampjes fix het graag of het nou op het dashboard zit of in de koplampunit en zeker niet bij een banaan niente problemo....
Goed bezig en leuk om te helpen en te lezen....
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
« Reactie #34 Gepost op: 01-01-2013 15:05:20 »
Vanochtend maar eens de garage in gedoken om wat meer in detail te kijken naar de auto.
Het is me zowaar gelukt om de foutcodes allemaal te wissen. Nu maar afwachten wat er weer terug komt.
Na het uitlezen maar even een klein beetje schoonmaken onder de kap en olie peilen(kon iets bij).
Eerste klus wielen eraf. Voor zaten 280 remmen die er op het oog redelijk uitdagen, wel wat roest. Nu heb ik van de S70R nog een set 302 remmen liggen, deze alvast maar gemonteerd. Verassing, ik kwam een afgebroken lip van remblok tegen. Niet erg, heb nog een set redelijk blokken liggen die bij de 302 set zaten. Klauwen zijn voorlopig blijven zitten, al zat het stofhoesje van 1 iets los. Indien nog beide klauwen vervangen voor de klauwen die ik nog heb liggen.
De remmen upgrade is klaar.
Gevoelsmatig zit er geen speling op de stuurkogels en fuse voor zover ik kon ontdekken, wel wat droogte scheurtjes in de ashoes aan de bakzijde.
Achterkant, remmen(schijven en blokken) eigenlijk redelijk op, mogelijk klauwen ook wat vast, met wat geluk worden ze gangbaar anders vervangen.
Silentblocks zagen en nog goed uit. Rubbers uiteinde achteras ook nog redelijk. Nivomats niet lek en lijken het nog prima te doen. Dempers voorzijde redelijk staat net als de draagarmen.
Motorsteunen mogen denk ik wel vervangen worden, al heb ik er niet in detail naar gekeken.
« Laatst bewerkt op: 26-01-2013 23:12:55 door Sbv »
« Reactie #35 Gepost op: 01-01-2013 15:09:21 »
Misschien straks nog even naar koplampen kijken en het lichtbeeld. 1 lamp schijnt erg naar beneden, lijkt erop dat het lampje er gewoon scheef in zit. Er zit maar aan 1 kant een stelmotor, de andere kant handbediening. Voor APK zal ik dit zeker fixen.
Achterlichten zijn reeds vervangen door V70 lichten, echter het binnen werk moet ik nog even vervangen daar deze net niet lekker passen en Mark had hetzelfde, die moeten we dus nog even wisselen zodat ook de oranje knippers erin zitten, scheelt weer afkeur op de lampjes.
Wat verder....
De auto trekt met rijden naar rechts, mogelijk uitlijning.
Overige techniek, carterventilatie doen en alle vloeistoffen verversen
knoopie
« Reactie #36 Gepost op: 01-01-2013 15:13:39 »
alles bij elkaar toch nog wel wat werk maar dat is bij jou in goeie handen amico
  • Ik ben eco-moe.
« Reactie #37 Gepost op: 01-01-2013 16:05:11 »
Jij houdt echt niet van stilzitten he? ;D
Jammer dat de teller hoogstwaarschijnlijk teruggedraaid blijkt, aan de andere kant boeit het niet zolang de technische staat maar in orde is toch? :)
Nog maar een keertje een motorsteunwissel doen dan? 8) (deze gaan vast makkelijker)
Waarom kies je trouwens voor V70 achterlichten? Ik ben een mierenneuker, maar op een CY staan de 850 lampen toch eigenlijk wel mooier of niet?
850 T5 Freak
  • Wooden Hotrod builder
  • Restoring the T-5R....FASTTECH TUNED 320Bhp 485Nm
    • Bluekens
« Reactie #38 Gepost op: 01-01-2013 16:38:01 »
Mooi project gekocht  :D leuk begin van 2013!
« Reactie #39 Gepost op: 01-01-2013 16:57:33 »
De huidige lampen waren helemaal mat. Maruska had nog een set in de automaat zitten die ik er tijdelijk even in mag hebben.
Erik_M.
  • Lid 500+
« Reactie #40 Gepost op: 01-01-2013 16:59:33 »
Hey Sander, leuk en goed dat deze CY bij jou terecht gekomen is. Je was al een tijdje aan het zoeken meen ik mij te herinneren. Deze CY is 'm dus ge"Peer"d uit Sweetlakecity.
Succes, 't klinkt vreemd, met je Banaan!
« Laatst bewerkt op: 01-01-2013 20:30:26 door Erik_M. »
grijzev70tdi
  • Aj ginne kop hebt kuj nich oet t raam kiekn
  • V70 classic Bi-Fuel 475k
« Reactie #41 Gepost op: 01-01-2013 17:50:25 »
Ik heb hier nog 2 nette koplampen liggen Sander ;) Mogen voor mooi prijsje weg ;)
« Reactie #42 Gepost op: 01-01-2013 17:55:02 »
Eerst eens kijken hoe ik dit kan afstellen. Denk donderdag even apk monteur eens aardig aankijken of hij alvast even wil kijken of er afkeur punten zijn, dan heb ik nog even om ze te maken
R.Bijl
  • volvo v60 PIH.full options.rebel blue
« Reactie #43 Gepost op: 01-01-2013 18:54:03 »
Mooie aanschaf Sander, kom hem graag bewonderen eerdaags.....
Nou hebben we alleen nog steeds geen donor.... :evil:
alleen de klank is zijn geld al dubbel en dwars waard.....
  • Global Moderator
« Reactie #44 Gepost op: 01-01-2013 20:12:20 »
Hebben jullie uitlijnapparatuur op het werk?
Indien ja, kan ik je wel eens assisteren bij uitlijnen.
