Auteur Topic: Grijs is nu rood  (gelezen 110740 keer)
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
Re: SBV's Banaan belevingen
« Reactie #45 Gepost op: 01-01-2013 20:18:48 »
Hebben jullie uitlijnapparatuur op het werk?
Indien ja, kan ik je wel eens assisteren bij uitlijnen.
Bij de buren(Ardea) wel, maar zelf niet in Dordt. Oosterhout volgens mij wel.
Morgen even rijden en kijken of ik alle foutmeldingen kwijt ben en wat er weer terug komt. Wil eerst de melding weg hebben van remcircuit buiten werking.
Pedaalstandsensor ?
ABS Controller ? Het is nog oude type ?
« Reactie #46 Gepost op: 01-01-2013 20:57:12 »
Sander, probeer er even achter te komen wat het is met de remmen.  Heb hier het merendeel wel liggen ervan, ook de oude type controllers en ook nog een setje >96 originele 855 achterlichten.. :)
« Reactie #47 Gepost op: 01-01-2013 21:40:07 »
Net even stukje gereden met de auto, helaas blijft het lampje met de melding Remcircuit buiten werking branden. Iemand enig idee ? ABS lampje bleef ook even branden, maar was boven de 35 km/uur weg.
Morgen weer codes uitlezen.
Verder hoorde ik een geluid wat klonk als stofzuiger, ook bij onbelast bij ca 2500 toeren.
Het inhouden bij afremmen voor drempels en dan weer gas geven is denk ik ontsteking. Eerst die eens compleet vervangen
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #48 Gepost op: 01-01-2013 21:57:37 »
Klinkt heel flauw Sander. Maar gewoon het standaard werk: Eerst de foutcodes uitlezen, wat je al wilde doen. ;)
« Reactie #49 Gepost op: 01-01-2013 22:05:19 »
Heb ik al uitgelezen en gereset. Zal ze nog even een keer lezen
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
« Reactie #50 Gepost op: 01-01-2013 22:13:07 »
Waar ben je aan begonnen?  :eusa_doh:  ;D
  • Polar lid
  • V70N T5, V70N 2.4T, S60 2.4T, 855 T-5R
« Reactie #51 Gepost op: 01-01-2013 22:16:01 »
Mooi Project Sander!
De ABS controller kan wel zorg dragen voor de A3 codes 213 en 214,
of je ABS ringen zijn aan gort op de betreffende wielen.
Succes!
Hans
« Reactie #52 Gepost op: 01-01-2013 22:19:43 »
Even naar de auto gelopen:
A3  111
A2  521  en 212
A7 111
B1 314  en 414
B2  122
Die op A2 zijn een wat defect lambda sonde gok ik zo
« Reactie #53 Gepost op: 01-01-2013 22:35:22 »
Zeker weten.
B1 de binnentemperatuursensor.
B2 is niks.
« Reactie #54 Gepost op: 01-01-2013 22:38:35 »
Foutcodes B1 hebben toch betrekking op 1 zaken
314 Kortsluiting met massa of accuspanning in klepmotor vloer/defroster
414 Aanzuigventilator binnentemperatuursensor bestuurderskant vastgelopen
414 is van achter de handgreep dan neem ik aan
314, een motortje defect van de Climate control welke op de witte bak achter dashbord zit ?
« Reactie #55 Gepost op: 01-01-2013 22:41:58 »
414 is inderdaad het sensortje achter de handgreep bestuurderskant.
314 is een gevolg op die foutmelding.
Heb hetzelfde toevallig gisteren ook opgelost.  ;D
« Reactie #56 Gepost op: 01-01-2013 22:42:55 »
Thnx, zal de handgreep eens verwijderen en dan kijken of het zo op te lossen is(stof misschien) anders sensor vervangen
  • Polar lid
« Reactie #57 Gepost op: 01-01-2013 23:17:06 »
Als je nog zo'n klepmotortje voor de ecc zoekt, die heb ik
niet meer..... Pas alles bij de stort gebracht  :eusa_wall:   ;D
« Reactie #58 Gepost op: 01-01-2013 23:18:27 »
en bedankt hoor. Voor straf mag je binnenkort mee de carterventilatie vervangen
  • Polar lid
« Reactie #59 Gepost op: 01-01-2013 23:20:32 »
Geen probleem!  ;D
