Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
Citaat van: elianmars op 28-01-2013 12:45:43
Citaat van: elianmars op 26-01-2013 13:30:49
Citaat van: Johann op 26-01-2013 11:08:03
Citaat van: elianmars op 26-01-2013 09:51:05
Citaat van: Dirk342 op 26-01-2013 07:16:26
Mooi werk jongens.
Kleine tip Marcel, haal een verloop krachtdop van Hitachi. Deze zijn duur, maar beresterk en levenslange garantie.  (heb 'm zelf ook van 3/4-1/2 en van 1-3/4).
De krachtdoppen kunnen net even wat meer hebben als de gewone en scheuren / verdraaien niet zo snel.
Ok. Ik zal vragen of die leverancier het verloop van Hitachi heeft. Het verloop dat ik nu had, zou ook een krachtdop zijn, maar gaf het al snel op  :eusa_think:
Edit: Is dit de goede? http://www.kramp.com/shop-nl/nl/itemcatprd_30_-17__139979_633092_628155_751947%2BAdapter%2B3412
Ik heb nu deze: http://www.bearingandengineering.co.nz/shop/ENGINEERING/Hand+Tools/Socketry/34+Dr+Accessories/ADAPTOR+IMPACT+34-F+x+12-M+KOKEN.html
CiteerNotes:
Adapting down to a smaller square drive may lead to excessivetorque load and possibly cause breakage.
Verkeerde bezuiniging eigenlijk. Voor de 1/2 doppen gewoon het juiste gereedschap gebruiken.  ;)
Ik las het al op die site  ;D
Ik hoop alleen wel dat ik mijn geld dan terug kan krijgen voor dat kapotte verloop. Dan hoef ik geen andere meer. Kan inderdaad beter een wringijzer aanschaffen, zoals Ed zegt.
Hoewel dat ook bij de 3/4 set zit. Als ik dat nou met een verloop.... Oh nee  :eusa_doh:  ;D
Vanmorgen ben ik terug gegaan met het afgebroken verloop. Ze waren zeer verbaasd dat dit was gebeurd.
Mijn geld terugkrijgen kon niet, ik kon wel een nieuwe meekrijgen. Aangezien ze geen Koken meer hadden liggen, heb ik er eentje van Hazet meegekregen. Die was iets duurder, maar ik kreeg 'm zo mee.
Kijken hoe sterk deze is.....  ;D
Deze maar eens testen dan binnenkort. Ik heb nog een aandrijfas van de banaan die wel los kan/mag  :P
maruska
T-5R
Citaat van: maruska op 28-01-2013 14:24:14
de linker toevallig ?
Yep dat is een mooie om eens te vervangen.  ;D
maruska
T-5R
Citaat van: maruska op 28-01-2013 16:14:35
stilzitten is ook geen optie :)
Jawel hoor, maar steeds wat doen is ook wel leuk, daarbij is het weer wat warmer in de onverwarmde garage inmiddels
Eerst de standkachel in orde maken, zeker?  ;D
Citaat van: elianmars op 28-01-2013 19:26:33
Het vriest niet meer, ik heb weer extra tijd.
het is nu een kwestie van kachelslang aansluiten en ontluchten en dan testen. Verder de leiding onder motorkap nog wat beter vast zetten
Volgens mij is Iris zelf al begonnen om 't af te maken:
maruska
wat je met photosoep toch al niet kunt :)
T-5R
Bouke
Citaat van: maruska op 28-01-2013 20:48:20
Dat is gewoon een foto uit de oude doos ;),volgens mij was Iris daar bezig met een vacuumslangetje :eusa_shifty:
Citaat van: Bouke op 28-01-2013 20:52:21
Klopt  ;D
Citaat van: Johann op 21-01-2013 16:20:24
Kan ook een uitlaat pakking zijn. Blok al even iets langer warm laten draaien?
Dus...... ;D
duidelijk, maar dat verklaard de bak olie nog niet op het blok.
Vorige week even de verdeelkap eraf gehaald en de keerring erachter was wel rot, rotor trouwens ook bijna helemaal vergaan. Bougiekabels uit eind 1994. Doorgeslagen bobine.
