Auteur Topic: V70 R AWD auto gespoten  (gelezen 36397 keer)
  • V70R | V60D | T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
Re: Roel zijn V70
« Reactie #30 Gepost op: 02-01-2013 21:43:39 »
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
Re: Roel zijn V70
« Reactie #31 Gepost op: 03-01-2013 21:44:00 »
Hoi Hoi,
Vandaag was het dan zover want ik Zou mijn visco-koppeling gaan vervangen.  Gisteravond alvast mijn auto vol gegooid met spullen; visco, cardanas en wat gereedschap :eusa_dance:.  Ik kon gelukkig gelijk beginnen na het werk. Hup auto op de brug en beginnen.
Na wat moeite en een beetje hulp (even vragen of iemand de banden wil vast houden zodat je visco niet doordraaid) begonnen de inbusbouten gelukkig los te komen, vervolgens alle 6 los gedraaid en er is er geen 1 gebroken, mooi ;D ;D ;D.
de inbussen 6 stuks (inbus 6 mm)
hier ben ik ze aan het losdraaien.
Vervolgens kon ik beginnen met de 4 bouten van he differentieel. de onderste 2 gingen makkelijk los, hier kan je makkelijk bij. Daarna kwamen de moeilijke bouten aan de bovenkant van het differentieel.
locaties van de 4 dif bouten
met een hoop verlengstukken kun je ook bij de bovenste bouten die aan het differentieel vast zitten (dop 13 uit mijn hoofd).
Hierna met een hamer en bijtel de visco een beetje los tikken om hem er daarna af te halen. Dan ziet het er ongeveer zo uit.
Yes yes yes alles los ;D ;D ;D ;D ;D :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance: 8)
Ik super blij natuurlijk want nu kon de nieuwe visco erop het erop zetten was niet zo heel moeilijk. Ik had eerst 1 dif bout er een beetje ingedraaid totdat deze grip kreeg zodat de visco bleef hangen, daarna had ik 1 inbusje erin gedraaid (nog niet te vast) zodat de gaten overeen kwamen en je het nog een beetje kan stellen zeg maar. Vervolgens alle dif bouten vast gezet en de inbusjes uiteraard. daarna de cardanas ertussen gezet(wel nog even het middelste gedeelte los gehaald).
Nog even de laatste paar boutjes van de cardanas vast zetten en we hebben weer 4wd 8).
Zo zit het weer origineel ;D ;D ;D ;D ;D
Hierna heb ik nog even snel een h1 lampje van het mistlicht vervangen want deze was kapot.
Even checken natuurlijk
vervolgens nog even de zooi een beetje opruimen en testen op bijgeluiden op de weg terug naar huis. Gelukkig niks gehoord dus ik denk dat het voorlopig gemaakt is maar we zien het vanzelf.
Ook zou ik nog een foto plaatsen van een klein deukje in de deur wat ik weg wil laten halen, bij deze  ;D ;D
Ik weet alleen niet of dit goed te verhelpen is met het zogenaamde restylen iemand misschien nog tips een goed adresje
Hopelijk hebben andere mensen er zo ook nog wat aan mochten ze nog ergens een visco op de kop tikken.
Weet iemand trouwens nog iets over een tcv klep hoe deze makkelijk te testen is? want mijn turbo heeft af en toe niet genoeg druk tussen een bepaald toeren gebied (4300 tot 5500).
Ik hoor het wel Groeten Roel
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
volvo850USA
  • Volvo 855 2.5 (1997), Volvo PV544 (1965)
  • Lid 10+
Re: Roel zijn V70
« Reactie #32 Gepost op: 03-01-2013 22:31:46 »
Ha Roel,
Als ik dat zo zie gaan een paar speaker je ook wel lukken  :)
Door je foto's weet ik nu ook waarvoor het stekkertje is wat aan de onderkant van het ruitensproeierreservoir hangt. Voorbereiding voor de mistlampen.
RoelNL
Re: Roel zijn V70
« Reactie #33 Gepost op: 03-01-2013 22:38:54 »
Hey Jelle,
Misschien is het wel klik en go(wel even zeker weten) het enige wat je dan nog moet hebben is een mistlicht schakelaar en een setje mistlampen. Word je 850 ook weer wat mooier ;).
grijzev70tdi
  • Aj ginne kop hebt kuj nich oet t raam kiekn
  • V70 classic Bi-Fuel 475k
Re: Roel zijn V70
« Reactie #34 Gepost op: 03-01-2013 22:46:44 »
Bij de 850 heb je ook een andere bumper nodig ;) En relais.
RoelNL
Re: Roel zijn V70
« Reactie #35 Gepost op: 03-01-2013 22:55:21 »
kijk zo worden we steeds weer wat wijzer, hoe zit dat relais geschakeld, of zit die op de schakelaar? want de draden hoef je niet te trekken zoals ik het lees.
schakelaar inklikken relais ertussen en nieuwe bumpert en je hebt werkende mistlampen 8) 8) 8).
RoelNL
Re: Roel zijn V70
« Reactie #36 Gepost op: 05-01-2013 11:33:49 »
Hoi hoi,
Ik heb vandaag een afspraak gemaakt bij de lpg-specialist voor komende vrijdag zodat hij de het LPG gedeelte helemaal kan nakijken ivm met inhouden op tussen de 4300 en 5500 toeren. Ik heb gister nog even getest of het inhouden ook op benzine was maar dat was niet het geval :eusa_wall:, dus moet het probleem toch bij de gas installatie zitten. Stom natuurlijk dat had ik gelijk moeten doen :eusa_wall: :eusa_wall:.
Maar goed de installatie zit er net een half jaar in, dus ik heb gelukkig nog garantie ;D. nu maar hopen dat hij het probleem kan vinden en dan zien we weer verder.
ook ben ik vandaag langs geweest bij een schadebedrijf om een prijsopgaaf te maken voor roest op de dorpel, het wel bekende plek.
Ze gaan van de week een prijs opgave hiervoor maken want de roestduivel zit voor en achter en zowel links als rechts.
Ik Houd jullie op de hoogte.
RoelNL
Re: Roel zijn V70
« Reactie #37 Gepost op: 10-01-2013 18:46:37 »
Hoi hoi,
Van de week een prijs opgave gevraagd voor de roest bij een schadebedrijf. Helaas lag de prijs tocht iets te hoog, toch iets te hoog, want 180 euro per hoek en dat keer 4 (4*180=720 eurie) is toch wel erg veel vindt ik zelf.
Weet iemand toevallig nog goed schadebedrijf hier in de buurt van Sliedrecht wat het voor minder kan doen ??? ??? ???
Vandaag ook de auto weg gebracht naar de LPG inbouwer in Arkel ivm met inhouden, nu maar hopen dat hij wat kan vinden. Maar goed, gelukkig zit het  nog in de garantie. Morgen ga ik als het goed is de uitslag daarvan krijgen.
Groeten
  • Koen
  • '98 - V70 2.3 T5 SE
Re: Roel zijn V70
« Reactie #38 Gepost op: 10-01-2013 18:49:06 »
Probeer Owatrol ;)
'98 - Volvo V70 2.3 T5 SE - LPi - Garnet Red metallic - 17'' Comets - 640.000km
'00 - Volvo V70 2.4T AWD Nordic - LPG - Venetian Red metallic - 16" Helium - 345.000km
'98 - Volvo V70 2.5 10V Aut. Europa - Tropic Green metallic - 15" Antlia - 347.000km
'96 - Volvo 960 2.5 24V aut. Oxford - Dark Olive Pearl - 16" Uranus - 352.000km
  • Thomas
  • Global Moderator
Re: Roel zijn V70
« Reactie #39 Gepost op: 10-01-2013 20:52:46 »
Hoi hoi,
Groeten
De dorpel kan je vrij eenvoudig verwijderen. Die zit vast met popnagels geloof ik. Even (laten) wegnemen, opschuren, behandelen, herlakken en terugmonteren.
RoelNL
Re: Roel zijn V70
« Reactie #40 Gepost op: 10-01-2013 21:02:13 »
Kijk dan kan ik het misschien ook nog zelf gaan proberen.
Ik moet dus de dorpel los boren maar ook de wielkuipen voor als het ik het goed begrijp want ik heb spatborden voor, vervolgens heel de dorpel voorzichtig verwijderen.
De dorpel pop-nagels kun je die makkelijk zien als je de auto op een brug hebt staan??
Groeten
  • Thomas
  • Global Moderator
Re: Roel zijn V70
« Reactie #41 Gepost op: 10-01-2013 21:08:42 »
Normaal wel. Het zijn wel specifieke popnageltjes dacht ik. Je kan best wachten tot er iemand met een duidelijke foto of artikelnummer komt. :)
Kouwe Arie
  • Lid 10+
Re: Roel zijn V70
« Reactie #42 Gepost op: 10-01-2013 21:29:16 »
Ik heb de dorpelkappen bij mijn 850 gedemonteerd voordat ik naar een autoschadebedrijf ging voor een prijopgave bij mij hadden de dorpelkappen bij de achterdeuren in de lak geschuurd en bij de voordeuren  zaten er aan beide kanten op dezelfde plek een roestplek voor de rest zagen de dorpels er nog goed uit na het stralen en spuiten wat er weer netjes uitzag ,de dorpelkappen met nieuw origineel bevestigingsmateriaal weer gemonteerd.  Groet arie
RoelNL
Re: Roel zijn V70
« Reactie #43 Gepost op: 10-01-2013 21:43:22 »
En als ik zo brutaal mag zijn wat heeft jouw dat gekost??
Kouwe Arie
  • Lid 10+
Re: Roel zijn V70
« Reactie #44 Gepost op: 10-01-2013 22:27:38 »
Geen probleem ,ik heb er in 2011 ca. 200 euro voor betaald bij Schadenet. roestplekjes stralen en bijspuiten.  Groet arie.
