Auteur Topic: V70 R AWD auto gespoten  (gelezen 29799 keer)
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
Re: V70 R AWD auto gespoten
« Reactie #390 Gepost op: 09-12-2018 18:49:52 »
Nou het heeft even geduurd. Bezig met van alles en nog wat, maar de draagarmen zijn vervangen :-). De auto rijdt weer een stuk strakker en remt nu weer gewoon rechtdoor, binnenkort naar de uitlijner.
Verder had ik ook nog een beetje last van een hikje vanaf zo'n 2700rpm dit merkte ik vooral bij het gas geven vanaf zo'n 90 a 100kmh. Daarna de LMM vervangen toen nog een keertje getest en bij de 2 x gasgeven was het probleem ook weg. Verder ook nog een abs sensor vervangen omdat er foutmelding kwam in mijn dashboard, kon geen weerstand meer meten op de ABS sensor rechtsvoor. vervangen en bij de zelftest ging het lampje uit :-). De auto rijdt weer als een trein trekt weer op zoals het hoort.
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
Benny850
« Reactie #391 Gepost op: 09-12-2018 19:08:23 »
Netjes, weer lekker sturen nadat hij is uitgelijnd.
855 T-5R Black MT
RoelNL
« Reactie #392 Gepost op: 09-12-2018 19:54:51 »
Gaat nu ook al goed ;-) verwacht eigenlijk dat het alleen een controle gaat worden maar ik hoor en zie het vanzelf.
ben veel blijer dat het inhouden is opgelost door de LMM.
RoelNL
« Reactie #393 Gepost op: 11-01-2019 16:41:05 »
Zo de auto ook weer door de APK, moet toch aan de wet voldoen ;-) gelukkig geen opmerkingen. Kan weer een jaartje vooruit:-)
Nog wel even een buitentemp. sensor besteld omdat de huidige 60 graden aangeeft, ook een nieuw knipperlicht huis LV omdat bij de andere uit het niets het glas was verdwenen, overigens geen apk afkeur :-)
« Laatst bewerkt op: 11-01-2019 16:43:12 door RoelNL »
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
« Reactie #394 Gepost op: 11-01-2019 17:59:12 »
Lekker weer een jaar verder rijden en genieten
RoelNL
« Reactie #395 Gepost op: 29-01-2019 12:40:03 »
Wie weet er een goede lokatie waar gereviseerde/nieuwe stuurhuizen te koop.
Mijn AWD stuurhuis is zo lek als een mantje waardoor ik iedere +- 1000km het reservoir moet bijvullen. Verder wil ik het dan wel grondig aanpakken dus nieuwe leidingen met slangen als dat nog leverbaar is. De pomp doet nog steeds wat die moet doen en maakt geen rare geluiden zolang er olie inzit  :angel:
Verder ben ik zelf best handig, maar voor deze klus ben ik bang dat ik het niet ga redden in mijn eigen garage met krik en as-steunen ;D
Dus mocht iemand zich geroepen voelen om deze klus voor mij te willen doen. Uiteraard tegen betaling, dan hoor ik het graag.
Ik denk dat het handigste is om de auto dan aan te leveren incl. materiaal.
  • Jeroen
« Reactie #396 Gepost op: 29-01-2019 13:48:18 »
Slangen kun je ook laten reviseren, bij bij een pirtek, hansaflex ed bedrijven
  • V70 2.5 10v '97 LPi / V70R FWD AUT Saffron '98 LPi
    • Volvo foto album
« Reactie #397 Gepost op: 29-01-2019 13:51:45 »
Ik heb een t-shirt "Stuurhuis vervangen met krik en assteunen", is best te doen hoor. Soort van 'free fitness' zeg maar  ;) moet jij ook kunnen.
RoelNL
« Reactie #398 Gepost op: 29-01-2019 14:00:52 »
OK, ook met AWD? Is volgens misschien iets moeilijker maar dat weet ik niet ;-)
Ben wel even benieuwd of je in het kort kan beschrijven wat je allemaal gedaan hebt?
RoelNL
« Reactie #399 Gepost op: 29-01-2019 14:01:18 »
Ok, dat is zeker te doen dan :-)
    • Volvo foto album
« Reactie #400 Gepost op: 29-01-2019 14:20:06 »
Oww, nee niet met AWD. Weet niet meer zeker of ik toen het subframe aan de achterkant heb laten zakken, staat me bij dat Dirk me ingefluisterd had dat je het stuurhuis er via een zijkant uit kon halen maar dat lukte me niet. Zal met AWD inderdaad anders zijn, dan zit daar nog een haakse overbrenging in de weg? Vida kan je vast uitleg geven om te beoordelen of het te doen is op de vloer. Maar een brug is zeker handiger.
« Reactie #401 Gepost op: 29-01-2019 15:07:44 »
Subframe een stuk laten zakken en dan blok ondersteunen dan zou het bij mijn weten net moeten passen. Bij een fwd wel/ haakse overbrenging kan je met wat mazzel net onderdoor, mits je stuurhuis via bestuurderskant eruit haalt. Vida methode zal wel zijn. Blok met steun ophangen en hele subframe los en dan zo wisselen
