Auteur Topic: Volvo V70 R en natuurlijk een rode!  (gelezen 8570 keer)
LQDI
  • Brick Orange. Geen Autumn Gold ;)
  • Lid 500+
Re: Volvo V70 R en natuurlijk een rode!
« Reactie #45 Gepost op: 21-02-2013 16:54:26 »
Wát een prachtige combinatie blijven donkere wielen toch ook onder een rode. Dat t een R is maakt t af natuurlijk :eusa_drool: :D
Peultje
« Reactie #46 Gepost op: 10-03-2013 21:17:06 »
Ik durf het hier nauwelijks te zeggen maar wij hebben ook een Multipla, ja, zo'n mooie met een puist onder de voorruit. Ik hoop dat dit mijn acceptatie binnen dit forum niet in de weg staat. Vindt dit trouwens nog steeds een geniaal ontwerp.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
« Reactie #47 Gepost op: 10-03-2013 21:19:12 »
en dat was het einde van een forumlid.
moedig dat je het aangeeft
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
« Reactie #48 Gepost op: 10-03-2013 21:21:08 »
 ;D ;D
  • Clublidnr: 85011751
  • V70 2.5T R-design en een A1 20v in de AOW
« Reactie #49 Gepost op: 10-03-2013 21:21:57 »
En hoe nu verder  ???....................
grijzev70tdi
  • Aj ginne kop hebt kuj nich oet t raam kiekn
  • V70 classic Bi-Fuel 475k
« Reactie #50 Gepost op: 11-03-2013 23:29:39 »
Heb wel een zwak voor de multivla, rijd ook best goed
Peultje
« Reactie #51 Gepost op: 23-09-2015 22:00:18 »
Vandaag de distributie van de R vervangen omdat ik dacht dat de krukaskeerring distributiezijde lekte. Onderdelen (ook maar de riem die al 90.000 km er om lag met waterpomp en spanrol) dus gekocht en boel opengelegd. De krukasmoer 30mm kreeg ik er zonder enige moeite af met:
https://www.hosel.nl/productdetails/doe-het-zelf-en-verbouw/auto-gereedschap/slagmoersleutel.html
Daarna de multiriempoelie er met een poelietrekker afgehaald. De krukaskeerring bleek mooi droog dus daar maar niets aan gedaan. Ook de oliepomppakking en o-ring die ik had liggen maar niet vervangen.
Vervangen van de distributieriem verliep zonder problemen. Bij het op moment vastzetten van de krukasmoer het in Haynes aangegeven stuk doe het zelf gereedschap van twee gekoppelde stukken staalstrip die aan twee boutjes van de poelie vast te maken zijn gemaakt. Het blokkeren van de poelie ging hier prima mee en mooi de boel op de voorgeschreven 180Nm kunnen zetten.
Vermoeden is gerezen dat de zeer matige olielekkage van de peilbuis komt.
« Laatst bewerkt op: 24-09-2015 21:32:53 door Peultje »
petrolhead
  • Lid 500+
« Reactie #52 Gepost op: 23-09-2015 22:44:53 »
Bedankt kleine Peul ;D
Ik heb zojuist ook zo'n slagmoersleutel besteld. Scheelt me wat zweet druppels met wissels van wielen.
Zat er al een tijd tegen aan te hikken.
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #53 Gepost op: 23-09-2015 22:45:15 »
Misschien weer eens tijd voor een foto update van deze rode?
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
« Reactie #54 Gepost op: 24-09-2015 08:28:50 »
Als je krukaskeering lekt is dan ook de carterventilatie nagekeken op eventuele verstopping?
Peultje
« Reactie #55 Gepost op: 24-09-2015 10:57:50 »
De krukaskeerring lekt zoals geschreven dus juist niet. Omdat er af en toe druppels olie onder de bolide liggen en die uit de omgeving van die keerring leken te komen wilde ik die keerring vervangen. Na openleggen bleek dus dat daar de lekkage niet zat. Het distributieriemkrukastandwiel zat behoorlijk vast en "if it aint broken don't fix it" in gedachten hebben we het vervangen van de keerring en van de oliepomppakking en - o-ring toen maar overgeslagen en ons beperkt tot het vervangen van de distributieriem, waterpomp en span- en geleidewielen. Ik weet het, je kan dezelfde redenering ophangen voor de distributie maar die lag er toch al af.
De complete carterventilatie heb ik een jaar geleden al vervangen
  • Grinden is gewoon dots op de mobs gooien en doorlopen naar de volgende.
  • Polar lid
  • ... (voorheen 855 20V, 854 20V, V70 tdi en C70 T5)
    • Emerald
« Reactie #56 Gepost op: 26-09-2015 17:11:30 »
Toevallig had ik net op het Volvo Forum een oproep gedaan bij "Zou mijn oude Volvo nog rijden?" Maar nu weet ik het. Geloof het of niet, maar ik ben blij dat ie weer bij een liefhebber is!
Ik heb 'm gisteren IRL gezien, Rudi, en geloof me, hij staat er strak bij.
Citaat van: Lars
Dan ga je toch iets langzamer...
  • Polar lid
« Reactie #57 Gepost op: 26-09-2015 18:44:31 »
Wat een geweldig mooie rode R is dit, heb hem eens goed bekeken ;D
Peultje
« Reactie #58 Gepost op: 19-10-2015 18:50:34 »
Vandaag punten gescoord. Omdat ik de stalen velgen met winterbanden geen gezicht vind op zoek geweest naar een setje lichtmetalen velgen. Een setje goed uitziende 16" Persus gescoord met rotte banden. Vanochtend daar mooie nieuwe Continental TS850 205/55 r16 91 H op laten leggen en vanmiddag op de R geschroefd. Daarna reed de bolide niet meer. Velgen strak op de remschoenen dus de zomerbanden maar weer teruggezet. Later las ik hier dat Persus inderdaad niet gaat met 302 mm schijven. Heb ik nu weer aangetoond dat dit klopt. Ik zit nu dus met Persus met spiksplinternieuwe banden (15 cm gereden) en stalen 16 inch velgen met redelijke (6mm profiel) winterbanden. Iemand een briljant idee hoe ik hier redelijk uit kan springen?
Died850
  • 855 Turbo AT 1994 (411)
« Reactie #59 Gepost op: 19-10-2015 19:28:36 »
nokjes afslijpen van je remklauwen.
Zie mn blog:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,66171.180.html
