Auteur Topic: 1998 NBP V70R->Schuttentuning /2001 S60 T5->19T /2006 V70 T5->R remmen  (gelezen 210856 keer)
koen.s
  • SCHUTTEN TUNING
Re: 1998 NBP V70R->Schuttentuning /2001 S60 T5->19T /2006 V70 T5->R remmen
« Reactie #1455 Gepost op: 19-01-2019 15:09:56 »
Niet in de buurt, maar die aluminium onderdelen kun je beter laten natstralen, ook wel wetblasten.
Verdicht het oppervlak meer, glasparels scheuren het open en gaat in de poriën zitten.
Bovendien goed schoonmaken en alleen de buitenkant laten raken! Liefste de gaten nog afdichtingen.
Sodablasting Twente googlen.. goede ervaringen mee. Wetblast Almere had meerdere weken levertijd.
Dank voor je tip, is zeker niet in de buurt zoek iets wat toch beter aan te rijden is.
Binnenkort ga het front van de N eraf voor de Snabb fmic set.
Gelijk ombouw naar externe koeler voor de automaat doen, met mooie leidingen en koppelingen van QSP.
Later hier wat meer over  :D
Dan is de radiateur ook wel makkelijk om mee te nemen.
Gister kwam Patrick een Do88 radiateur voor de N brengen  8)
Iets meer capaciteit dan origineel, en geen kunststof meer  :)
koen.s
  • SCHUTTEN TUNING
« Reactie #1456 Gepost op: 02-02-2019 17:15:50 »
Helaas nog geen spullen voor mn R binnen.
Dus maar wat dingen voor pa zn auto voorbereiden.
Volgend weekend de Snabb fmic set, do88 radiateur en externe koeler voor de automaat monteren  8)
Direct op de bak aansluiten lukt niet, dus setje leidingen op de sloop gekocht.
Deze ingekort waar het originele leiding werk stop.
Knelkopping erop met een verloop naar de D06 aansluitingen.
De koeler, koppelingen en slang   :eusa_drool:
Zo goed als montage klaar.
Alvast 2 koppelingen gemonteerd, slangen worden pas met monteren op maat gemaakt en dan de andere koppelingen erop.
Dan is het ook handig om de vacuum slangen te vervangen.
Nu al zin in volgend weekend   :D
Edit: sorry voor de gedraaide foto’s  :eusa_shifty:
« Laatst bewerkt op: 02-02-2019 17:17:46 door koen.s »
  • Clublidnr: 85011751
  • Groene 20 klepper
« Reactie #1457 Gepost op: 02-02-2019 21:30:51 »
Duidelijk ervaringen met de aanpassen van de leidingen ? Mooi werk  ;)
Foto's staan goed hoor  :D
koen.s
  • SCHUTTEN TUNING
« Reactie #1458 Gepost op: 04-02-2019 18:21:50 »
Lange tijd geleden mn brandstof leidingen aangepast, ook met qsp spullen.
Voor de automaat kom je ook 100 euro automaatkoeler setjes welke met slag klemmen vast zitten.
Maar dit is degelijker en ziet er ook nog eens mooi uit, kost alleen 3x zoveel  :)
Hmm op mn telefoon staan ze gedraaid  ???
  • Polar lid
  • V70N T5 G3, S60 2.4T, 855 T-5R, Smart City Coupe
« Reactie #1459 Gepost op: 06-02-2019 21:24:57 »
Mooie robuuste oplossing :eusa_clap:
Tinypic doet dat tegenwoordig met foto's..
Soms gaat het goed maar ben er niet achter waaraan dat ligt.
koen.s
  • SCHUTTEN TUNING
« Reactie #1460 Gepost op: 10-02-2019 13:30:11 »
Ben druk met de V70N bezig, nu gaat de motorkap niet meer open  :eusa_wall:
Kabel voelt lam aan, denk uit het slot geschoten.
Iemand nog tips om bij een N de kap open te krijgen?
Anders gaat het hem een andere grill kosten denk ik  ;D
Edit: is gelukt  :)
« Laatst bewerkt op: 10-02-2019 14:43:01 door koen.s »
  • V70 T5 + C70 T5
  • Polar lid
« Reactie #1461 Gepost op: 10-02-2019 20:02:49 »
Hoe heb je het nu voor elkaar gekregen?
koen.s
  • SCHUTTEN TUNING
« Reactie #1462 Gepost op: 10-02-2019 21:43:32 »
Grill er voorzichtig uitklikken, claxon bestuurder kant weghalen, motorkapslot bestuurderskant los schroeven.
Toen kwam ik bij het lipje op het slot, beetje kracht erop en toen kwam die uit de vergrendeling.
Bijrijders kant lukte door aan de kabel te trekken.
De kabel is niet helemaal fris bij het slot aan de bestuurderskant, morgen een andere andere kabel bestellen.
Dan komend weekend maar vervangen, en laaste dingen afronden.
koen.s
  • SCHUTTEN TUNING
« Reactie #1463 Gepost op: 16-02-2019 10:33:57 »
Zo de N is weer klaar nu.
Met de nieuwe motorkap kabel werkt het weer goed  :)
Toen we bezig waren ook maar een andere condesor erop, is alles nieuw  :laugh:
Alles zit en geen lekkage gevonden na paar test ritjes  8)
Paar plaatjes niet echt van het sleutelen, denk ik dan niet echt aan haha
Nu wachten op de volgende upgrade en dan langs Schutten met de N  8)
  • V70 T5 + C70 T5
  • Polar lid
« Reactie #1464 Gepost op: 17-02-2019 11:42:56 »
Mooi, man!  8)
koen.s
  • SCHUTTEN TUNING
« Reactie #1465 Gepost op: 17-02-2019 12:30:07 »
Mooi, man!  8)
Thanks Marcel.
Even wat anders.
Laaste 2 weken regelmatig in de N gereden, heb een zwak voor een N gekregen.
Mijn V70 is meer hardcore, stug, veel geluid, elke steentje op de weg voelbaar.
Maar heb nu meer zoiets zoek wat meer rust, stiller interieur, onopvallender, meer comfort etc.
Dus gister de knoop doorgehakt mijn R ga weg, en dan een mooie 2006 N kopen.
Heb de V70R sinds 2012, blijft een leuke bak, bijna alles nieuw maar toch soort van op uitgekeken denk ik.
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #1466 Gepost op: 17-02-2019 12:50:02 »
Daar schrik ik nu eens van zie!
vincen tdi
  • Lid 500+
  • DOP T-5R
« Reactie #1467 Gepost op: 17-02-2019 12:58:59 »
Je wordt ouder  ;D
Miyel
  • Club lid
  • Lid 500+
  • 855 T-5R Black Stone.
« Reactie #1468 Gepost op: 17-02-2019 13:32:54 »
Je wordt ouder  ;D
Dat was ook het eerste wat ik dacht!
Ik dacht ook bij elke aanpassing in dit blog 'dat kan toch niet fijn rijden'..
Maar verkopen is natuurlijk zonde (geld). Maar voor erbij is ook niet te doen natuurlijk.
Ik hoop alleen dat je de opvolger niet weer hetzelfde maakt en hetzelfde geld er aan spendeert. Dan kun je beter de afweging maken of de huidige V70 minder hardcore maken niet ook een oplossing is.
V70N 2.4 MY05 (Gezinsbak)
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
« Reactie #1469 Gepost op: 17-02-2019 14:02:17 »
Ga je de R nog wel fixen of gewoon weg zoals deze nu is ?
Wat gaat het worden een V70n 2.5T of een T5?
