Auteur Topic: Nieuw koplampproject  (gelezen 23896 keer)
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
Re: Nieuw koplampproject
« Reactie #90 Gepost op: 18-12-2015 15:25:40 »
Wow wat een bak licht!
Volgens mij zie ik een muis een kilometer verderop.
innocenti
  • Na 22 jr Volvo loos
« Reactie #91 Gepost op: 18-12-2015 18:32:04 »
Altijd leuk om te zien hoe hier nieuwe projecten worden gestart. Er is denk ik wel een reden dat de OEM lampen vaak nog met halogeen 'hulplicht' komen. Ik kreeg de indruk uit een Noorse ANWB test dat xenon alleen als grootlicht vaak niet helemaal naar tevredenheid fungeert. Vandaar dat extra halogeen.
Ik heb zelf adaptief BiXenon, maar de halogeen lampen geven duidelijk het grootste effect op de langere afstand.
Ewout
Dat komt waarschijnlijk omdat bij halogeen de brandpuntsafstand in de lens ook wordt verplaatst. Bij bi-xenon haal je alleen de afscherming van de lamp weg.
Dat verplaatsen is alleen bij H4 lampen, niet bij H7 en H1 lampen.
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #92 Gepost op: 18-12-2015 20:20:51 »
Ik heb vanmiddag een paar foto's gemaakt van de lampen:
Het probleem met de koplamp stellers is inmiddels ook opgelost. De stellers van een 850 als ook van een X70 werken niet. De aansturing is anders en niet simpel aan te passen.
Ik heb een nu set stellers die zijn voor de koplampen met halogeenlampen ingekort (stukje tussenuit gehaald en weer aan elkaar gelijmd). Hopelijk blijft dit goed zitten.
Denk dat ik van de week eens een oplossing zoek voor de drl/stadslichten, vind de 3 lampen naast elkaar iets te veel van het goede.
« Laatst bewerkt op: 07-01-2019 20:43:45 door haasje »
innocenti
« Reactie #93 Gepost op: 18-12-2015 21:33:01 »
Mooi man. En wat een lichtbeeld en lichtopbrengst.
Als oplossing voor het opstarten van xenon voor grootlicht kan je overwegen 1 set projectoren 4000LM LED lampen in te zetten. Deze starten onmiddelijk op.
djkain
  • Clublid 85011978
  • S70 T5 Gunnar tuning
« Reactie #94 Gepost op: 04-02-2016 10:23:52 »
Is er al beslist of dit op bestelling kan gemaakt worden?
Heb interesse voor men s70. ;D
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #95 Gepost op: 28-02-2016 15:51:41 »
Omdat ik de 3 lampen naast elkaar (2x koplamp en 1x stadslicht) niet mooi vindt maar eens gezocht naar een andere oplossing.
Als test een set wit/oranje angeleyes uit china laten komen en gemonteerd in 1 van de koplampen:
Stadslicht.
Richtingaanwijzer
Indien richtingaanwijzer in gebruik is, maar lampje niet brand blijft de angeleye uit
Als je goed kijkt zie je dat het oorspronkelijke stadslicht en richtingaanwijzer lampje nu nog mee branden met de angeleyes (beetje lastig te zien, er zit condens in de richtingaanwijzerhuis). Stadslichtlampje gaat er sowieso uit, knipperlichtlampje moet ik even nagaan of die er uit zou mogen of dat die wel moet blijven werken.
Nu nog wachten tot de 2de set binnen is en dan de andere kant ook maken, tot die tijd gaat deze set weer uit.
« Laatst bewerkt op: 07-01-2019 11:23:30 door haasje »
innocenti
« Reactie #96 Gepost op: 28-02-2016 19:02:12 »
Gaaf. Heb ik ook al n keer naar zitten kijken. Ben alleen bang dat je ze slecht ziet met xenon aan. Heb je dat al getest?
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #97 Gepost op: 28-02-2016 19:14:21 »
Ik had ze gisteravond geprobeerd, maar het is goed te zien. Mijn huidige raw lampen voor zijn nu ook niet heel duidelijk (zilveren lampen) icm felle stadslichten.
Als ik beide sets heb kom je maar een keer kijken ;)
innocenti
« Reactie #98 Gepost op: 28-02-2016 21:10:39 »
Leuk. Ga ik doen. Stuur maar n PB als je beide lampen ingebouwd hebt.
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #99 Gepost op: 28-02-2016 21:12:52 »
Doe ik, heb de 2de set afgelopen vrijdag pas besteld, zal dus nog wel 1-2 weken duren.
MarcoV
  • XC70 3.2 AWD SUMMUM
« Reactie #100 Gepost op: 04-03-2016 21:44:21 »
Vandaag het lichtbeeld in real life mogen aanschouwen, wat een bak licht en staat geweldig zo met die lenzen!
MarcoV
innocenti
« Reactie #101 Gepost op: 04-03-2016 22:46:29 »
Citaat van: MarcoV link=topic=74243.msg1655459#msg1655459 date=14571 :-\24261
MarcoV
Graag gedaan. Sorry dat ik je besmet heb  ;D
MarcoV
« Reactie #102 Gepost op: 05-03-2016 11:22:10 »
MarcoV
Dit is ieg een vd betere opties om met xenon een goed lichtbeeld te krijgen in de bestaande koplampen en ziet er ook nog eens fraai uit!
MarcoV
Yackall
  • Lid 10+
« Reactie #103 Gepost op: 22-04-2017 11:44:30 »
Inmiddels heb ik de set voor mn vader ook klaar en ingebouwd in de auto. Alleen zoek ik nog een setje heldere knippers. Nu heb ik voor de foto even mn eigen knippers in de auto geplaatst. Lichtbeeld is geweldig. Hier zitten ook LED ringen in omdat mn vader dat erg graag wilde hebben.
Voor mensen die dezelfde ombouw willen.
Helder glas V70 koplamp ET €43
links http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1723_1809&product_id=19027
Rechts http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1723_1809&product_id=19028
Bi xenon projectorkit van Retrofitlab https://www.retrofitlab.com/nl/xenon-projector-kit
H1 past met weinig aanpassingen in een H7 fitting
H4 is gat boren en dremelen.
Oud naast nieuw
http://i1373.photobucket.com/albums/ag383/innocenti1300/koplamp%2001_zps2h1odddl.jpg
Ingebouwd in de auto
http://i1373.photobucket.com/albums/ag383/innocenti1300/koplamp%2003_zpsbiuqkedn.jpg
closeup
http://i1373.photobucket.com/albums/ag383/innocenti1300/koplamp%2002_zpsx8yhenns.jpg
Closeup C70 heldere koplamp met lens van mn eigen auto.
http://i1373.photobucket.com/albums/ag383/innocenti1300/koplamp%2004_zpsb9gr3je0.jpg
Je hebt het echt wel fraai gedaan. Zit er toch hard over te denken om dit ook te gaan doen bij mijn T-5R. Wat heb je met je richtingaanwijzers/stadslichten gedaan?
