Auteur Topic: Hilko's Volvo gebeuren  (gelezen 33846 keer)
hilko73
  • Buurman tuner ;D
Re: Hilko's 854 AUT: Onderhoud(end)/Vraagje!
« Reactie #60 Gepost op: 04-09-2016 17:21:28 »
Hopelijk werkt dit zo:
https://goo.gl/photos/NZZH1fvqT8cwiP5u9
Vanaf 25 seconden hoor je het vrij duidelijk. My best guess is toch de looprol of spanrol van de distributie. Dirk?
« Reactie #61 Gepost op: 05-09-2016 06:50:29 »
Kan hem helaas niet afspelen Hilko, geeft aan 'invalid parameters'....
Edit: toch gelukt hetzij via een omweg :).  Wat ik hoor als 'slepend / zagend' geluid is een loop- of spanrol, maar er zitten vrij veel bijgeluiden bij helaas (gebeurt wel vaker met dit soort filmpjes).  Het hardere getik / geratel klinkt mij als een klepstoter die niet echt wilt.
« Laatst bewerkt op: 05-09-2016 07:47:27 door Dirk342 »
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #62 Gepost op: 05-09-2016 08:39:22 »
Ik heb 'm ook ge-upload naar Youtube: https://youtu.be/9YH_OInLt6o
Ik heb inmiddels al geregeld dat de distributie donderdag vervangen wordt.
Door mijn polsblessure kan ik het helaas niet zelf. Wordt dus een prijzig iets ook weer.
Nou ja, het is niet anders. Baal er wel van; in 2013 zou de distributie nog vervangen zijn. Blijkbaar was dat alleen de riem, dan.
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #63 Gepost op: 08-09-2016 09:02:25 »
Nou, hij staat bij de garage. Het eerste wat ze riepen was dat er een paar lagers uitlagen... Dus zit ik nou met gekruiste vingers te hopen dat het toch gewoon de loop- of spanrol is. Heb wel gezegd dat als het krukaslagers zijn die lawaai maken dat ze er dan verder niets aan moeten doen. Dan ga ik een ander blok zoeken.
macfocus
  • Lid 500+
  • De Capri gek van het 850forum
    • My Capri blog
« Reactie #64 Gepost op: 08-09-2016 09:18:45 »
Da's klote. Hopen dat het meevalt.
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #65 Gepost op: 08-09-2016 15:27:47 »
Pom pom pom. De sedan doet het weer. Het bleek dat de waterpomp speling had. Een mm of 2, 3... Er zit nu een mooi nieuw Gates setje op en de motor loopt weer zo stil als vanouds.
macfocus
  • Lid 500+
    • My Capri blog
« Reactie #66 Gepost op: 08-09-2016 15:49:00 »
Zo, daar kom je goed mee weg.
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #67 Gepost op: 08-09-2016 16:34:58 »
Zo kun je het ook zien. Maar ik vind dat de pomp in 2013 ook gewoon vervangen had moeten worden. Hier zie je weer waarom het verkeerde zuinigheid is om het niet te doen.
« Reactie #68 Gepost op: 08-09-2016 17:07:29 »
Dat is bijna standaard; distributieriem wissel ook waterpomp en spanrol...
...inderdaad verkeerde zuinigheid.
Wel een waterpomp met stalen schoepen erin gezet toch?
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #69 Gepost op: 08-09-2016 18:00:50 »
Er is een Gates in gekomen. Mijn ervaringen met Gates zijn goed. De pomp zal dan waarschijnlijk van skf zijn. Maar is heb geen idee wat voor schoepen die heeft.
« Reactie #70 Gepost op: 08-09-2016 19:46:14 »
.....Het bleek dat de waterpomp speling had. Een mm of 2, 3...
Waren mijn oortjes toch niet zo slecht ;D ;D, mooi dat het is opgelost !  :eusa_clap: :eusa_clap:
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #71 Gepost op: 08-09-2016 19:55:11 »
Kon me ook niet echt voorstellen dat er een lager uit lag, maar je schrikt toch even ;)
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #72 Gepost op: 08-09-2016 20:47:50 »
Dat valt weer reuze mee.
petrolhead2.5
  • Lid 500+
  • Vaak b'ûj te bange 2.5 10v MT
« Reactie #73 Gepost op: 08-09-2016 22:42:38 »
Mooi man, idd onbegrijpelijke valse zuinigheid om pomje niet mee te vervangen. LEkker roffelen maar weer 8)
hilko73
  • Buurman tuner ;D
« Reactie #74 Gepost op: 09-09-2016 11:54:29 »
Dat lukt. Hij moet al langer last van die pomp hebben gehad want het verschil in geluid is significant!
