Auteur Topic: Het volvo gebeuren bij de knippie's  (gelezen 12936 keer)
knip
  • the green machine
  • Polar lid
  • s70. 421--- 855 422----- v70tdi
Re: Het volvo gebeuren bij de knippie's
« Reactie #150 Gepost op: 03-02-2019 14:18:18 »
Weer eens een update..
Van de week aan de slag gegaan met de 850r.
Eerst begonnen met het verwisselen van de dynamo,deze los gehaald en een dynamo van een 10v opgemonteerd....blijkt dus bijna identiek te zijn.
Auto gestart en alle storingen en lampjes gelukkig uit.. ;D
Vervolgens een goeie proefrit gemaakt en auto weer op de brug gezet en alles gecontroleerd op lekkage's etc...
De auto bleek bij aankoop koelvloeistof te verliezen  en na inzien van alle papieren blijkt dus de koppakking te zijn vernieuwd,koelsysteem afgeperst,distributie vervangen en de hele rataplan...
Ik kan geen lekkage vinden na meerdere malen rijden..warm laten lopen etc...tot ik de kachel aan zat...pllfff wat een stinkzooi...het zal toch niet waar zijn dat alles uit elkaar wordt geschroefd voor een lekke kachelradiateur   ???
Zo simpel zal het toch niet zijn ;D
Vervolgens nieuwe kachelradiateur erin en een nieuwe thermostaat gemonteerd en voila...alles werkt naar behoren.
Vandaag maar begonnen met de parafaan los te halen en schoonmaken,raamlijsten links/rechts vervangen,wisselaarbak ingebouwd met cd wisselaar,achter ruitenwisser vervangen en de motorruimte eens onder handen genomen.
Van de week gaan de volans er af en worden de velgen en het onderstel eens grondig aangepakt.
Pic's lukt effe niet...tinypic heeft kuren
« Laatst bewerkt op: 03-02-2019 14:43:59 door knip »
MichielM850
  • Lid 10+
« Reactie #151 Gepost op: 04-02-2019 08:33:28 »
Klinkt goed!
Wat ga je met de velgen doen en waar?
Heb misschien ook wel interesse om mijn zomer velgen te laten doen.
mitsupiet
  • Lid 500+
  • V70R Saffron Pearl LPI
« Reactie #152 Gepost op: 04-02-2019 09:44:27 »
Het gaat helemaal goed komen met de R zie ik wel.
Je bent goed bezig. Het is niet de eerste keer dat een simpel probleem niet gevonden wordt en er lukraak zaken vervangen worden. Heb hier al veel staaltjes van gezien.  :(
Te hard geschrobt.......
knip
  • the green machine
  • Polar lid
« Reactie #153 Gepost op: 04-02-2019 20:05:35 »
Klinkt goed!
Hey michiel.
Ik denk dat ik de banden af laat halen en dan op het werk schuren/stralen en spuiten.
Eerst effe de remmerij nakijken, klauwen spuiten en apk erop.
Groet
knip
  • the green machine
  • Polar lid
« Reactie #154 Gepost op: 04-02-2019 20:06:29 »
Alles komt goed...weet je toch ;D
mitsupiet
  • Lid 500+
« Reactie #155 Gepost op: 04-02-2019 20:12:49 »
Zekers ;)
knip
  • the green machine
  • Polar lid
« Reactie #156 Gepost op: 23-06-2019 21:13:16 »
Na grote tijd weer eens een update doen..
De blauwe 855 heeft een nieuwe eigenaar gevonden.
Mijn buurman heeft hem gekocht...hij was er al langer verliefd op en nou mocht hij van zijn vrouw eindelijk zijn gewenste volvo kopen.
Het was niet makkelijk maar er stond wel wat tegenover..€€€
Het minst gelukkig was de vrouw..ze had geen auto meer.. ;D
Dat probleem was eigenlijk snel verholpen...ik wist bij een bekende een c70 staan...1999  2.4 20v 170 pk kleur: 426..230.00km gelopen.
Eigenlijk ideaal...de 855 was weer standaard gemaakt en dus had ik een verlagingset 60/40 over en een set 17-inch velgen en een vpb.
Dit is het resultaat...
Groet
soumsoum
  • Lid 10+
« Reactie #157 Gepost op: 23-06-2019 22:13:22 »
Mooie auto zeg!
Rijdt dat nou heel anders dan een 850?
Volvo 855R 1996
knip
  • the green machine
  • Polar lid
« Reactie #158 Gepost op: 23-06-2019 22:44:38 »
Mooie auto zeg!
Rijdt het anders...
Door de 2.4 motor sowieso rustiger....het geluid is er wel nog bij deze  ;D
De wegligging is beter en de stoelen ook.
Verders identiek aan s/v70...alleen achterin weinig plaats meer..maar dat hebben wij ook niet nodig.
MichielM850
  • Lid 10+
« Reactie #159 Gepost op: 24-06-2019 07:32:14 »
Nette bak!
  • V70R automaat 426
« Reactie #160 Gepost op: 24-06-2019 11:37:17 »
Mooie C70 hoor maar staan die after market velgen niet een beetje ver naar binnen?
knip
  • the green machine
  • Polar lid
« Reactie #161 Gepost op: 24-06-2019 18:26:25 »
Klopt...
Ik had ze liggen dus maar gemonteerd,het is ook niet helemaal naar mijn zin.
De veerpoten moeten toch weer los dus eens kijken of ik wat kan ritselen.
  • V70R automaat 426
« Reactie #162 Gepost op: 24-06-2019 18:55:56 »
Klopt...
Niet ideaal maar je hebt spacers, maar een setje originele scoor je vast ook voor weinig.
knip
  • the green machine
  • Polar lid
« Reactie #163 Gepost op: 24-06-2019 19:27:55 »
Weet ik..
Effe kijken wat ik nog heb liggen.
Groet
knip
  • the green machine
  • Polar lid
« Reactie #164 Gepost op: 09-07-2019 09:07:44 »
Ik heb de c70 vorige week weer eens compleet losgehaald...
De veerpoot rubbers en veerpoot lagers vernieuwd....gewoon zekerheid
Verders de remschijven en remblokken voorzijde vernieuwd
Motor gespoeld met toralin en nieuwe bougie's (org) olie en oliefilter erop.
De 18inch imi peg's van de  s70 gehaald en op de c70 geschroefd....dit zijn echt de velgen die er onder horen....ik vindt hem helemaal af nu 8)
Nou schreef dat het een 2.4 20v was...maar het geluid...de roffel was er???  Dit bestaat niet..
Ik ben dus eens verder gaan kijken en tot de conclusie gekomen dat het gewoon de oude 2.5 20v is.. :eusa_dance:
B5254s   ik wist niet eens dat ze ooit geleverd met deze blokken...gelijk wat speurwerk gedaan op internet en als je goed zoekt vindt je hem ergens.
Enfin..plaatjes
