Auteur Topic: Clk-p guess who's back... Hate it or love it  (gelezen 24066 keer)
jkV70
Re: Clk-p"s nieuw begin S70 2.5T AUT
« Reactie #30 Gepost op: 06-01-2016 14:00:12 »
Welke diagnose stelt jouw 'official Volvo-dealer'?
Bij welke 'specialist' heb je deze auto gekocht?
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
« Reactie #31 Gepost op: 06-01-2016 17:00:32 »
Nou, de specialist valt niets mee te regelen.
Na zijn idee heeft hij geen weet gehad van dit probleem en wenst mij succes met het euvel  :eusa_think:
Gelukkig heb ik een goede kennis die thuis een garage met een brug en al het denkbare gereedschap heeft. Mooi meegenomen dat hij ruime ervaring heeft op gebied van auto's  :eusa_whistle:
Eerdaags is de S aan de beurt en gaan we eerst eens kijken of het nog rendabel is om reparatie uit te voeren alvorens op zoek te gaan naar een ander blok.
Wordt vervolgd.
Waarschijnlijk ingeruild en meteen in de verkoop gedaan maar dat is het risico van de ondernemer..
Hij kan er wel geen weet van hebben gehad maar er wordt geacht een deugdelijk product te verkopen en niet iets wat na 1 dag al tevoorschijn komt in de vorm van een koelvloeistof probleem.
De verkopende partij hoort dit op te lossen... doet deze dat niet dan zou je verdere stappen moeten ondernemen.
(...veel kopers doen dit niet omdat men het een hoop gedoe vindt en daarmee het voertuig nog niet in goed werkende staat hebben, laten het probleem meestal repareren en nemen hun verlies)
Ben trouwens wel benieuwd wie de verkopende partij is  :eusa_think:
Miel850
  • NBP V70N 2.4T - BSE V70N D5
« Reactie #32 Gepost op: 06-01-2016 17:10:37 »
Auto werd gisteren nog geadverteerd...
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
« Reactie #33 Gepost op: 06-01-2016 20:41:46 »
Zoom maar in op de foto van de achterkant en dan kentekenplaat houder. Kan het mis hebben dat dit de verkopende party is overigens
  • V70 T5 + C70 T5
  • Polar lid
« Laatst bewerkt op: 06-01-2016 22:42:19 door elianmars »
clk-p
« Reactie #35 Gepost op: 14-01-2016 19:42:18 »
Nou de volvo staat bij de monteur.
Ben echt benieuwd wat er nou allemaal naar voren komt.
Heb wel mijn besluit gemaakt en deze wagen krijgt bij mij een nieuw leven desnoods met een ander goed blok erin mocht dat nodig zijn.
Verder hoef ik dus niet meer te vertellen waar de volvo vandaan komt. Deze partij houdt zich nog steeds afzijdig en neemt geen enkel stukje verantwoordelijkheid dus een mooi stukje reclame hier.
Het is gewoon erg jammer.
Wanneer ik meer weet post ik de vorderingen hier wel weer.
« Reactie #36 Gepost op: 14-01-2016 19:56:28 »
Denk dat het een goed besluit is, deze ziet er nog erg mooi uit en mocht een ander blok nodig zijn dan is dat zo...
Blokje is op zich nog niet de grootste kostenpost, maar ja dan moet íe er nog in  ;)
.. gaat ook wel weer lukken en je bent vast al wel op de hoogte van het juiste adres voor zo'n blokwissel  ;D
clk-p
Re: Clk-p"s nieuw begin S70 2.5T AUT HULP MET SPOED
« Reactie #37 Gepost op: 23-01-2016 14:14:50 »
[/quote]
Nou nee eigenlijk niet op de hoogte voor het juiste adres? VERTEL :)
Ik heb even wat raad nodig van de techneuten van dit forum.
Wat is er precies voor nodig om een 2.3 blok in het vooronder te leggen? dus wat voor aanpassingen zijn er voor nodig...
past mijn automaatbak 1 op 1 op deze motor, moet ik een andere ecu erbij hebben past mijn eigen uitlaat hierop enzovoorts.
Heb echt even wat hulp nodig want wil snel stappen ondernemen, maar wil wel zeker weten wat ik er eventueel verder bij nodig heb.
Mochten er mensen met verstand en kennis van zaken hier rond lopen op het forum die deze klus zien zitten hoor ik het ook graag.
Natuurlijk hoeft dit niet onbetaald dus gewoon voor een eerlijke prijs.
« Laatst bewerkt op: 23-01-2016 14:19:31 door clk-p »
« Reactie #38 Gepost op: 23-01-2016 15:49:26 »
Je hebt een 2.3 T5 motor nodig compleet met injectoren en turbo en een ECU.  Zorg ervoor dat je een turbo met rechte flens koopt, dan past deze zo op jouw eigen DP.  De motor draait wel op jouw huidige ECU en is ook goed om hiermee te beginnen, maar wil je het optimale uit je T5 blok halen dan moet je of een andere ECU of je huidige ME 4.4 ECU laten herprogrammeren (diverse forummers kunnen dit).
Bak past er zo achter en is geen enkel probleem.
  • Polar lid
  • V70 2.5T lpi, 1997, mt, 426
« Reactie #39 Gepost op: 23-01-2016 15:54:29 »
Turbo zou je ook kunnen overzetten.
« Reactie #40 Gepost op: 23-01-2016 15:55:28 »
Dat zou ik dus niet doen want dan verlies je het effect van een T5....
clk-p
Re: Clk-p"s nieuw begin S70 2.5T AUT weer opweg
« Reactie #41 Gepost op: 19-02-2016 19:59:45 »
Het heeft eventjes geduurd maar ik heb de eerste paar honderd kilometer er weer op zitten.
Heb uiteindelijk toch besloten om het huidige blokje eerst goed na te laten kijken alvorens een ander blok er in te laten leggen.
Het onderblok was na inspectie goed bevonden en zag er prima uit. Kop was een ander verhaal. Dus uiteindelijk een afgeperste en gevlakte kop er op, nieuwe koppakkingsset, kopbouten en ook direct diverse andere zaken laten vernieuwen. Distributieset plus waterpomp, carterventilatie plus toebehoren, expantievat plus dop, verdelerkap plus rotor, radiateur doorgespoeld en nieuw koelvloeistof erop, schone olie plus filter en diverse andere pakkings en klemmen.
Oorzaak is waarschijnlijk dat in het verleden 2014 de auto een keer te warm is gelopen door een kapotte relais van de koelvin.
In de onderhoudshistorie zag ik dat de wagen is afgesleept en dat daarna de relais is vervangen.
Al met al was het een duur geintje maar gelukkig tot nu toe wel goed. Hulde aan Estate services voor het leveren van de juiste onderdelen. Het viel namelijk niet mee om in 1X de juiste onderdelen te bestellen voor deze wagen maar met de hulp van ronald is het helemaal goed gekomen :eusa_clap:
Koelvloeistof blijft nu op pijl en in het reservoir, en de bovenste koelslang word niet meer zo hard dat hij op knappen staat.
Ik hoop dat hij nu op regulier onderhoud na voorlopig geen gekkigheid meer gaat vertonen en dat ik er nu echt van kan gaan genieten.
Béétje zielig zo zonder kop  :eusa_think:
Hier het huidige aanzicht weer...
« Laatst bewerkt op: 08-03-2016 21:40:05 door clk-p »
clk-p
« Reactie #42 Gepost op: 05-03-2016 17:44:41 »
En gelukkig nog steeds geen abnormale drukopbouw of koelvloeistof verlies.
Maar toch blijf ik dagelijks checken en heb ik de vrees dat het weer mis gaat :eusa_doh:
Gevoel zal nog wel een poosje blijven maar hopelijk laat de S me niet weer in de steek..
Volgende maand heb ik in de planning om de schijven en blokken rondom te vervangen en er een setje nieuwe bandjes onder te laten leggen. Ben er alleen nog niet uit welk merk banden het worden. Wil er sowieso een paar goede performance banden onder hebben.
Ook wil ik voor de zekerheid de automaatbak één deze dagen een keer laten spoelen en verversen.
« Laatst bewerkt op: 07-03-2016 19:23:41 door clk-p »
clk-p
Re: Clk-p"s nieuw begin S70 2.5T AUT R deurpanelen?
« Reactie #43 Gepost op: 08-03-2016 18:18:11 »
Heb het gevoel dat ik tegen mezelf loop te lullen hier, maar was eigenlijk benieuwd of ik nou R deurpanelen er in heb zitten of niet?
timokoorn
  • Lid 10+
  • Volvo, the best a man can get !
« Reactie #44 Gepost op: 08-03-2016 18:21:55 »
ja die heb je. zijn overigens ook geleverd in een andere uitvoering dacht een interieur met half alcantara half leer zoals jouw auto. Zijn dus waarschijnlijk af fabriek zo geleverd.
