Auteur Topic: blogje van dop V70 AWD. Hell yeah  (gelezen 27718 keer)
  • Global Moderator
Re: blogje van dop V70 AWD
« Reactie #60 Gepost op: 13-01-2017 19:41:09 »
Vida verwees me naar SB 4-46-0005
En kijk wat googlen op dat nummer mij oplevert:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=713757
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #61 Gepost op: 13-01-2017 20:05:37 »
Kijk kijk...eindelijk een stuk info waar ik (en waarschijnlijk anderen) veel aan hebben. :D  :eusa_clap: Ik heb me toch redelijk suf gezocht en niks duidelijks kunnen vinden. Misschien wel interessant om dit document ergens op het forum op te slaan.
Wel een spannende test, 50 km/h met 4 wielen van de grond  ;D
Hopelijk morgen een beetje goed weer, dan eens pionieren
2000 426 mystic silver V70D AT for sale sold
1998 419 sand silver S70 T5 AT Meisje
i beun, therefore i am
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #62 Gepost op: 14-01-2017 14:57:49 »
Fijn, vierkant op bokken en dan 50 km/h....in zn achteruit :eusa_shifty: Maar het is gelukt.Altijd fijn om te weten dat alles werkt. Geen zorgen meer om de visco en vrijloop.
Op naar het volgende maar weer....
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #63 Gepost op: 20-01-2017 16:05:48 »
Gisteren de schokbrekerrubbers en steunlagers vervangen. Was eigenlijk wel tijd, die waren allebei redelijk aan de gare kant. Wat een verschil met sturen. Het is dat dat er langzaam insluipt zonder dat je het echt merkt. Nu in ieder geval weer vers. Vandaag meteen uit laten lijnen ivm stuurhuis wissel tijdens de vorige operatie. Dat zal ook wel weer schelen in het verbruik.
op naar de volgende klus, whatever that may be
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #64 Gepost op: 20-01-2017 16:07:51 »
Toch maar even een klein blogje wegens de aanschaf van weer een volvo. Dit maal gaat het om een V70 2.5T AWD AT uit 97. Mooi beige leren interieur, ben er wel content mee. Ja, ik weet het, een 2.5T....been there, done that ;D Ik weet nu dat een swap binnen 2 dagen kan. Hopelijk voorlopig nog niet nodig. Eerst een paar andere kleine mankementen oplossen, en eerst eens op zoek naar een 2.3
Als eerste komt het vervangen van de lekkende nivomats aan de beurt. Hierbij zit ik te denken om er gewone veren onder te zetten. Die nivomats vind ik gewoon te duur  :eusa_snooty:
Stage 0 uitvoeren, alle olie vervangen en alle filters, distributie, en ontsteking met originele bougies
Wat verder nog op de lijst komt is een dubbele uitlaat, maar ook daar geen haast mee.....denk ik. Wachten op telefoon dat de auto startklaar staat.
edit: to do lijst geactualiseerd
tot zover deel 1 bij progressie volgt meer
to do:
schokbrekers achter
keerring h.o.
radio code opvragen
stuurhuis lekkage verhelpen (stuurhuis gewisseld)
remblokken achter
parrot inbouwen
piepje in achterbank verhelpen
voorkant laten zakken
r deurpanelen erin zetten
achterklep spoiler
ooit 2.3 erin lepelen
grote beurt incl distri en bougies
carterventilatie
ho en diff olie wisselen
veerpootlager voor vernieuwen
kachelradiateur nieuwe o-ringen
to do lijst aanvullen.... ;D
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
Re: blogje van dop V70 AWD knoept nog steeds
« Reactie #65 Gepost op: 24-01-2017 17:28:50 »
Na een tijdje vrij probleemloos rond tuffen blijf ik me toch lichtelijk zorgen maken over het geluid en gevoel bij korte bochten. De knoepende/wringende geluiden en het gevoel wat er dan optreed in de auto is m.i. toch te hard ook al wringt een awd meer als een fwd. Het gevoel laat zich het best uitleggen (voor diegene die het kennen) alsof in de vrachtwagen (of een echte 4x4) de langssper ingeschakeld is. Of het gevoel van een kapotte homokineet van de vooras. Aangezien deze recent losgeweest zijn, en daar op het gevoel niks mis mee was verdenk ik die wat minder. Het doet zich ook voor met achteruit van de parkeerplaats de weg op, dus ook weer kort draaien.
Hier dus mijn vraag aan de awd experts en awd rijders hier, hebben jullie dat gevoel ook of is er bij de mijne iets aan de hand?
Peultje
« Reactie #66 Gepost op: 24-01-2017 19:11:33 »
Mijn AWD knoept echt niet, ook niet in korte bochten voor zover je de bochten die je met maximale stuuruitslag van onze auto's kan maken kort mag noemen
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #67 Gepost op: 24-01-2017 19:26:08 »
Ik zal de auto morgen nog eens vierkant omhoog zetten, kijken wat en wanneer hij dan eea doet. Ook eens proberen als de aandrijfas naar achter eronder uit is. Weer wat te doen dus >:( heb het nog niet druk genoeg...
  • '99 S70R, '00 V70R en '97 V70 T5
« Reactie #68 Gepost op: 24-01-2017 20:11:33 »
gokje visco ?
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #69 Gepost op: 24-01-2017 20:18:37 »
Visco had ik gecontroleerd volgens die hier gevonden info en info elders op t www....linker voorwiel los van de grond, draait met weerstand. Koppelt ook bij stevig wegrijden op gravel. Vrijloop is gecontroleerd volgens de methode die KIM gaf een paar posts geleden. Maar je hebt gelijk, die staat ook hoog op mijn verdachtenlijst.
  • Global Moderator
« Reactie #70 Gepost op: 24-01-2017 22:32:55 »
Dirk had laatst ook een dingetje met knoepen...
Volgens mij was dat ook bij een AWD.
Weet niet meer wat de uitkomst was. Zoeken op "knoepen" brengt je op zeker bij het topic  ;D
« Reactie #71 Gepost op: 25-01-2017 06:38:37 »
Dat is ook nog niet opgelost.... De aandrijfas ligt er nog steeds onderuit en je beschrijft eigenlijk hetzelfde probleem als wat ik heb met die auto.. Alleen bij de auto hier, voel en zie je het LV wiel verspringen en als ik het aslager in het midden niet geheel vastzet gaat het LA wiel ook raar doen en alleen in scherpe bochten helemaal onderuit gedraaid.  Dus stapvoets rijdend.
  • V70R automaat 426
« Reactie #72 Gepost op: 25-01-2017 10:14:44 »
Komt het echt uit je AWD of wellicht je subframe die speling heeft.
Bouten subframe al nagetrokken na stuurhuis wissel?
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #73 Gepost op: 25-01-2017 10:23:26 »
@Dirk Ik ga hem straks weer eens omhoog zetten. Had je blog er op nageslagen. Het is iets mechanisch, dus moet ip te lossen zijn. Of het tegen een normale (voor volvobegrippen dan) opgelost kan worden is nog maar de vraag. Heb ook al zitten denken aan het diff achter, maar ook die maakt geen rare geluiden of zo. De sper werkt ook naar behoren. Ben benieuwd wat ik ga zien..
Blijft toch lastig zonder brug helaas, maar het is te doen. Ik zal mijn bevindingen delen
@V70geRwin
Subframe is niet losgeweest voor de wissel. Motor lag er al uit ;D draagarmen hebben geen speling, ook niet met erg lang overtuigingsijzer
In ieder geval een erg leuke zoektocht...not
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
« Reactie #74 Gepost op: 25-01-2017 13:09:21 »
Er loopt nog geen olie uit de visco?
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
