Auteur Topic: Koppakking versus garantie Druten  (gelezen 637 keer)
JJP850
  • Nieuw lid
« Gepost op: 03-04-2017 21:19:44 »
Dag forumleden, De ruilmotor blijkt een lekke koppakking te hebben. Hij wordt door het onderdelencentrum gerepareerd  vlg. garantie.
Er wordt alleen een koppakking vernieuwd. Vlg.  een garage is het een slechte zaak als de kop niet gevlakt wordt en er geen set pakkingen gebruikt wordt. Is het inderdaad ongebruikelijk alleen de koppakking te vernieuwen en wat is het risico?. Wat vinden jullie ?
« Laatst bewerkt op: 03-04-2017 21:22:39 door JJP850 »
Mvg JanJaap
NinaPaul
Re: Koppakking versus garantie Druten
« Reactie #1 Gepost op: 03-04-2017 21:42:57 »
Je kan niet enkel de koppakking vernieuwen, dan gaat alles lekken!
Vlakken is niet altijd nodig, meten is weten.
-Gottfried Leibniz
V70 classic
  • het gaat niet om de bestemming maar de reis ernaar toe
  • V70 T6 awd MTE
« Reactie #2 Gepost op: 04-04-2017 07:03:53 »
Eens.
Een lekkage heeft altijd een reden.
Soms kom je weg met enkel een pakking set.
Soms zit je in de bonen en moet t halve blok uit elkaar.
Is allemaal afhankelijk van merk en type.
Bij industrie motoren is t niet vreemd.
Om voor 1 lekke pakking.
3 koppen te moeten demonteren.
Carter er vanonder zuiger eruit.
Bus lichten.
Blok uit kotteren, bus afdraaien.
En natuurlijk nog even minimaal 1, maar waarschijnlijk al die drie kopjes vlakken.
Hoe ga je dat uitleggen.  :eusa_whistle:
Heb je toch mazzel als t enkel met vlakken in orde zou komen.
JJP850
  • Nieuw lid
« Reactie #3 Gepost op: 30-11-2018 19:48:21 »
Hartelijk dank, het is wel een beetje laat :-\, maar ik wilde toch even laten weten dat jullie adviezen hebben geholpen in de onderhandeling. De 850 rijdt sinds dien als een tierelier.  :)
Mvg JanJaap
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #4 Gepost op: 30-11-2018 20:04:39 »
Kijk! Dat is leuk om te lezen!
