Auteur Topic: Radiateur upgrade?  (gelezen 7789 keer)
Erikvb
  • RRRRRRRRRRR......... 1997 V70R LPi Schutten Stg 1
Radiateur upgrade?
« Gepost op: 06-05-2017 15:35:21 »
Mijn R Automaat fwd zit inmiddels op 340k km. Geen vuiltje aan de lucht. Via Schutten heb ik een chiptuning stage 1 maar alle hardware is standaard. Tijdens bergritten is de koeling eigenlijk niet voldoende. Het systeem verliest dan ook wat koelwater.
Buiten de vakanties is dit niet aan de orde, alleen bij extreme situaties.
Zijn er eenvoudige opties om de koeling te verbeteren? Is er een model met een grotere radiator die makkelijk in mijn Classic past? Bijvoorbeeld de diesel?
Ik wil niet zover gaan om een op maat gemaakte race-radiator te monteren. Technisch gezien heel leuk, maar ik race niet dus 500€ vind ik wat heftig.
  • V70R | V60D | T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
Re: Radiateur upgrade?
« Reactie #1 Gepost op: 06-05-2017 16:14:07 »
Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord dat de koeling van onze motoren te kort schiet?
Maar goed, ik weet natuurlijk niet de staat van je huidige radiateur, wellicht zou een frisse al voldoende zijn. Elk jaar kom ik met caravan in zuid Europa, geen enkel probleem.
  • Jeroen
« Reactie #2 Gepost op: 06-05-2017 18:05:32 »
Wanneer is je waterpomp voor het laatst vervangen?
Erikvb
« Reactie #3 Gepost op: 06-05-2017 18:51:32 »
Bij de laatste distriwissel 2 jaar terug. NB ik rij vrij veel kilometers en de auto krijgt 3-4 keer per jaar onderhoud
aloisdecroon
  • Lid 10+
« Reactie #4 Gepost op: 06-05-2017 19:32:12 »
je rijd op gas ?
Als je dan veel vermogen vraagt loopt die waarschijnlijk te rijk, leuk met benzine maar met gas word de temperatuur alleen maar hoger als er meer brandstof word ingespoten.
Gas bakken wil je de onsteking vervroegen en andere air/fuel ratio aanhouden dan benzine, zeker met een opgevoerde turbo wagen,
dan verbranden er ook geen kleppen en erger meer.
Zelf heb ik ook plastic plaat onder bij de bumper voor de radiators weggehaald en de toeters verplaats achter de bumper.
En ik rij niet op alleen koelvloeistof maar een menging daarvan, water koelt velen malen beter namelijk.
Erikvb
« Reactie #5 Gepost op: 06-05-2017 20:24:09 »
je rijd op gas ?
Dat wist ik niet. Ik heb vorig jaar grotere injectors geplaatst omdat de auto waarschijnlijk te arm liep op gas. Vooral onderin was dit goed merkbaar. Na plaatsing van de nieuwe injectors is de installatie helemaal fijn afgestemd met een rijdende auto. Ik verwacht dat dit dus wel goed moet zijn. Ik hou e.e.a. In de gaten. Bedankt voor de tip!
« Reactie #6 Gepost op: 06-05-2017 23:13:14 »
De meeste radiateuren op de vervanvangingsmarkt zijn 32 mm, echter de originele van Volvo en Nissens zijn 40 mm dikte.  Het lijkt niet veel 8 mm x koeloppervlak maar doet meer als je denkt.  Daarom adviseer ik mensen met een auto op LPG ook altijd de 40mm radiateur aan ipv de 32mm....
Erikvb
« Reactie #7 Gepost op: 07-05-2017 09:09:38 »
Aha. Ik zal eens kijken wat er bij mij nu in hangt...
volvobaksteen
« Reactie #8 Gepost op: 07-05-2017 11:22:41 »
Op do88 kun je radiateur met oliekoeler punten enz voor schappelijk geld kopen heb je ongeveer 30% meer koelcapiciteit en iets betere oliekoeler
spijky
  • Clublid.nr.: 85011565
  • Lid 500+
  • Love Is In The Boost
« Reactie #9 Gepost op: 07-05-2017 11:58:26 »
Toch apart inderdaad, dat er veel fabrikanten 30 of 32 mm hebben staan.
Heb zelf ook een NRF besteld.
Zie nu dat er 30mm staat.
Order is nog niet gemaakt, dus nog niks verzonden  (kan misschien nog aanpassen )
« Laatst bewerkt op: 17-05-2017 21:01:35 door spijky »
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
940 estate 2.3 lpt lpi Silver Sand Metallic
« Reactie #10 Gepost op: 07-05-2017 12:22:23 »
Ik weet het natuurlijk niet zeker want dan krijg je de glazen bol weer ;D, maar zou dat dan niet kunnen liggen aan het aircosysteem ? Denk teveel vermogen wegpakken of een verstopping in de condensor ?
spijky
  • Lid 500+
« Reactie #11 Gepost op: 07-05-2017 12:52:21 »
Dat zou kunnen,  was ook wel warm buiten.
Al rijd ik ieder jaar dezelfde route naar Salzburg, en met de nieuwe radiateur eigenlijk pas voor het eerst dit probleem.
Ik het zojuist gemaild met autodoc.nl
Ik kan mijn order aanpassen.
Wel top dat ze ook op zondag werken :eusa_clap:
My Bricksquad:
innocenti
  • Na 22 jr Volvo loos
« Reactie #12 Gepost op: 07-05-2017 18:53:34 »
In de bergen kan ook de olie te warm  worden va  de automaat. Mogelijk een oliekoeler monteren en in de bergen de bak vaker in de 3 zetten.
spijky
  • Lid 500+
« Reactie #13 Gepost op: 07-05-2017 19:03:30 »
In de V70 2.5T heb ik geen automaat. Handbak.
My Bricksquad:
yannickdv
  • Maat 46 rechts.
« Reactie #14 Gepost op: 07-05-2017 20:40:05 »
Wel gvd. Heb er sinds eergisteren een nieuwe onder zitten.  :eusa_doh: :eusa_wall:
Groet, Yannick
'97 - Volvo V70 2.3 T5 LPi aut. - Frost Green Metallic - 17" Volans - 344.000km
'97 - Volvo V70 2.3 T5 aut. - Nautic Blue Pearl - 16" Perfo - 324.000km
'98 - Volvo V70 2.5T aut. - Black Stone - 16" Perfo - 292.000km
