Auteur Topic: Kofferbak doet niet meer mee op CV(opgelost)  (gelezen 1351 keer)
delta
« Gepost op: 26-11-2017 19:16:39 »
Sinds kort kan ik de kofferbak alleen nog maar vergrendelen/ontgrendelen met de sleutel. Gelukkig heb ik 1 van de eerste V70, waar nog een slot in zit.
Als ik in de deurportier de kofferbak wil ontgrendelen, hoor ik wel een relais klikken bij de pedalen.
De andere deuren werken wel goed en het alarm ook.
Waar moet ik aan denken? slot of kabelboom, of iets anders?  Kan je er ook voor kiezen op 1 of andere manier dat de kofferbak niet mee doet op de CV? kan hier niks over vinden.
« Laatst bewerkt op: 14-12-2017 09:00:52 door delta »
MY97 V70 2.5 20v *426-46*handbak*prefo*
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
  • 855R 609 MT + V70 D5 AWD 452 AT6
    • Maikel's Volvo
Re: Kofferbak doet niet meer mee op CV
« Reactie #1 Gepost op: 28-11-2017 07:27:19 »
Wat je eerst even kunt proberen is de auto openen met de sleutel of afstandsbediening en als de kofferbak dan dicht blijft de kofferbak met de sleutel openen.
Daarna de auto weer afsluiten met de sleutel of afstandsbediening.
Als je de auto daarna weer opent met de sleutel of afstandsbediening kán het zijn dat de kofferbak weer meedoet met de CV.
Als dit niet werkt dan zit er een defect in het slotmechanisme of in de kabelboom t.h.v. het scharnier van de achterklep.
R: Ferrita - PLX - Koni - Intrax - Android 4.4 Kit Kat
V70 D5 AWD:
delta
« Reactie #2 Gepost op: 02-12-2017 08:23:48 »
bedankt nog voor reactie.
Inmiddels een ander slot uit een spare kofferklep gehaald. Deze ga ik erin zetten. Ik denk niet dat de kabelboom kapot is, omdat ruitverwarming en 3de remlicht werkt.
Ik heb een slot uit een v70 polar (laatste editie), eens kijken of dit gewoon gaat passen.
  • V70 T5 + C70 T5
  • Polar lid
« Reactie #3 Gepost op: 02-12-2017 10:04:08 »
Dat zegt niet alles, hoor. Bij mijn classic deed alles het, behalve op een gegeven moment de achterwisser. Alleen dat draadje was door.
Maar inderdaad eerst het slot vervangen. Doet-ie het nog niet, dan toch de kabelboom even nakijken.
delta
« Reactie #4 Gepost op: 02-12-2017 10:06:18 »
Dat is waar. Altijd een verrassing wat er loos is. Ik heb een complete kofferbak spare, dus kan ook zo de kabelboom vervangen als het nodig is
Maestro12
  • V70, 2.5 10v 1999, 481481km
« Reactie #5 Gepost op: 02-12-2017 17:00:44 »
Inderdaad, bij mij werkt alles behalve de achterruitverwarming. Alleen als de klep open staat doet 'tie het wel, da's handig als je gaat meten waarom de ruitverwarming het niet doet  :eusa_wall: :eusa_wall:
V70, 1999, 481481km
delta
« Reactie #6 Gepost op: 03-12-2017 08:47:14 »
ik heb gister de boel ff los gehad en met contactspray behandeld. na 5 x weer werken is het helaas meteen weer over. Als het weer het toelaat vandaag het slot vervangen
delta
« Reactie #7 Gepost op: 03-12-2017 18:42:55 »
Slot vervangen. Gaat weer als vanouds open en dicht op cv
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #8 Gepost op: 03-12-2017 21:56:47 »
 :eusa_clap: Mooi dat je het probleem hebt opgelost
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
  • V70 T5 + C70 T5
  • Polar lid
« Reactie #9 Gepost op: 04-12-2017 00:27:02 »
Mooi zo :)
