Auteur Topic: Alarm guard 2 gaat direct af.  (gelezen 990 keer)
Deniz
« Gepost op: 26-12-2017 15:50:25 »
Beste,
Ik heb recent een 850 gekocht en daarvan werkt het alarm niet juist. Ik heb al door het forum gezocht maar ik kom er nog niet uit. De verkoper had al gemeld dat hij zekering 6 al eruit heeft gehaald omdat de alarm blijft afgaan. Zodra de zekering terug stopt en dan aan de deur zit gaat het alarm af. Ook als je de sleutel gebruikt. Op de handzenders reageert de auto niet. Ze maken wel geluid bij het indrukken van een knop. Wat zou er mis kunnen wezen? En is het mogelijk het alarm los te koppelen en de afstandsbedieningen werkend te krijgen?
Alvast bedankt.
Omafiets -  Zwart, 26 inch velgen, CVT automaat en 1pk ((RIP))
Nu een Mountain bike...
Vader: Volvo 460 1.6i Experience line 1995 83pk handgeschakeld 131.598 km
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
Re: Alarm guard 2 gaat direct af.
« Reactie #1 Gepost op: 26-12-2017 16:56:16 »
Probeer de handzenders eens opnieuw in te leren. Zekering 6 terug plaatsen motorkap sluiten en in de wagen gaan zitten en de deur sluiten. De wagen snel achter elkaar 5 maal op contact draaien en de 5de maal op contact laten staan. Als het goed is knippert de led midden op het dashboard snel, druk dan de grote knop van de handzender in en dan zou de led even moeten stoppen met knipperen en daarna weer beginnen met knipperen. Druk dan op de 2de handzender de grote knop in, als de led dan weer even stopt en verder knippert dan draai je het contact uit en test je of de handzenders weer functioneren.
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
Deniz
« Reactie #2 Gepost op: 26-12-2017 20:02:07 »
Ik heb het net geprobeerd, helaas gaat de led niet snel knipperen na 5 keer het contact aan en uit gezet te hebben. Ook gaat het alarm steeds opnieuw af wanneer het contact weer aangezet wordt. Alle deuren waren gesloten. Zou het relais zelf stuk zijn?
  • Polar lid
« Reactie #3 Gepost op: 26-12-2017 21:54:17 »
Dan is het relais niet stuk maar geactiveerd, je zal een dealer moeten vinden die nog een programmeerkastje heeft om dit relais te deactiveren, eenmaal gedeactiveerd kan je de AB's weer inleren.
Je kan natuurlijk ook een ander relais zoeken bij een demontage bedrijf, wel afspreken dat je hem daar ter plaatse wilt testen. Dan weet je zeker dat hij niet geactiveerd is. Doet ie het prima, doet ie het niet dan geef je hem weer terug.
« Laatst bewerkt op: 26-12-2017 21:58:22 door cornelis-b »
Deniz
« Reactie #4 Gepost op: 31-12-2017 10:17:33 »
Bedankt voor de informatie. Dan ga ik een keer rond kijken welke dealer nog zo een test kast heeft.
Fijne jaarwisseling.
