Auteur Topic: Alarm en startonderbreking 850 estate 1996 definitief uitschakelen  (gelezen 1532 keer)
H.F.Molenaar
  • Nieuw lid
Goedemorgen.
Kan ik deze dingen uitschakelen?
Mvg Herman
Re: Alarm en startonderbreking 850 estate 1996 definitief uitschakelen
« Reactie #1 Gepost op: 30-12-2017 11:21:54 »
Alarm is een kwestie van relais 210/211 eruit trekken en er een 210 voor in de plaats doen.  Startonderbreking moet uit de ECU geschreven worden, maar dit is alleen als je sleutel hebt met transponder.
H.F.Molenaar
  • Nieuw lid
« Reactie #2 Gepost op: 31-12-2017 13:10:32 »
Dirk ik heb een sleutel en een apart dingetje met 2 knopjes,de bovenste staat lock/unlock op.
Ik wil van de ellende af van alarm en AB. Dus gewoon met de sleutel op slot doen.Wat kan ik nu het beste doen?
« Reactie #3 Gepost op: 31-12-2017 13:15:28 »
Maak eens een foto van die afstandsbediening want het zou nog een euro alarm kunnen zijn.  Het hele spul kan er altijd zo tussen uit
H.F.Molenaar
  • Nieuw lid
« Reactie #4 Gepost op: 31-12-2017 14:22:30 »
Oke, zal het proberen . Ben geen jonge nerd .Sorry moet even gaan zoeken hoe of dat ook weer gaat :-)
« Laatst bewerkt op: 31-12-2017 15:11:50 door H.F.Molenaar »
H.F.Molenaar
  • Nieuw lid
« Reactie #5 Gepost op: 31-12-2017 14:46:14 »
  Is dit gelukt?
  • +600.000 km and still going strong!
« Reactie #6 Gepost op: 31-12-2017 16:27:13 »
Is dus een Guard 2 alarm.
Een/de oplossing is dus om het combi-relais 210/211 te verwijderen en een relais 210 terug te plaatsen.
Alarm doet dan niets meer maar de centrale vergrendeling met de sleutel wel.
H.F.Molenaar
  • Nieuw lid
« Reactie #7 Gepost op: 31-12-2017 17:09:25 »
En dan ook geen probleem met de start onderbreker?
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #8 Gepost op: 31-12-2017 17:32:32 »
Maar wat is het probleem dat je het er uit wil slopen, heb je geen probleem met je antennering?
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
H.F.Molenaar
  • Nieuw lid
« Reactie #9 Gepost op: 31-12-2017 17:47:39 »
Henk het probleem is dat ik al een tijd last heb dat de achterklep niet steeds mee op slot springt als ik de AB gebruik,dus meest na de klep even open en met een klap weer dicht ging het meestal wel weer.
Toen waren de batterijen van AB leeg en heb er nieuwe in gedaan en volgens de instructies van dit forum ingelezen.
Toen werkte alles weer goed.Maar nu krijg ik de klep helemaal niet meer van het slot ook niet met de sleutel.
En het vreemde nu is dat de AB ook niet goed meer werkt,als ik nu uitstap doe ik de deur met de sleutel op slot en dan gaat alles dicht (de klep zat al dicht) en druk 1x de AB en dan staat het alarm er op tot ik weer weg ga en 1x op de AB druk waarna alles open springt behalve de klep.
En aangezien ik de garage kosten niet kan behappen dacht ik van ik haal al die technische rommel er af en kijk of ik de klep weer aan de praat kan krijgen om het gewoon op de ouderwetse manier te doen.  :)
Mvg. Herman
  • Polar lid
« Reactie #10 Gepost op: 31-12-2017 18:43:18 »
Dat de achterklep niet mee werkt lijkt me een probleem van het slot en niet van het CV systeem vooral omdat je hem ook met de sleutel niet open krijgt. Het is zonde om het systeem er uit te halen en ik zou zeggen controleer eerst het slot eens.
Je krijgt hem ook niet open met de sleutel dus het probleem zit in het slot en niet in je systeem.
Jan_D.
  • 2001 t/m 2010: Rrrrrr Nu:V70N AWD
« Reactie #11 Gepost op: 31-12-2017 18:56:44 »
Lijkt mij ook het slot. Heb dit met de R ook gehad. Laten vervangen en weer ok.
H.F.Molenaar
  • Nieuw lid
« Reactie #12 Gepost op: 31-12-2017 18:58:19 »
Komt een heel nieuw jaar aan dus zal er naar kijken :-)
Goede jaar wisseling en een gelukkig 2018 wens ik je toe !!
Mvg. Herman
« Reactie #13 Gepost op: 01-01-2018 09:58:36 »
Idd achterklep slot defect (gaan vaker) of kabelbreuk bij het scharnier.
H.F.Molenaar
  • Nieuw lid
« Reactie #14 Gepost op: 02-01-2018 14:10:05 »
Vanmorgen achterklep open en gezien dat het stangetje wat het slot open doet er uit was.
Nadat het weer vast zat werkte het weer maar wel met de sleutel en niet met de CV,oorzaak motortje kapot.
Nu met de sleutel in de deur op slot doen,CV werkt opde deuren en niet op de klep.
Als alles dicht zit 1x op de AB drukken en het alarm zit er op.
Als ik dan weer weg wil 1x op de AB en de deuren gaan van het slot en alarm weg.
Dus nu gewoon de klep met de sleutel bedienen en klaar is kees :-)
