Auteur Topic: S70 bj 2000 alarm knipperledje op dashboard werkt niet  (gelezen 1193 keer)
850GLT1992
  • Lid 10+
« Gepost op: 30-12-2017 15:02:08 »
Hoi,
Van mijn S70 die ik sinds een week heb, werkt het knipperende alarmledje op het dashboard niet. Volgens mij heeft mijn auto geen alarm, er zitten ook geen sensoren in de B-stijlen. De centrale vergrendeling werkt goed zowel op de afstandsbediening als via het deurslot, de interieurverlichting blijft niet branden na het afsluiten en de knipperlichten knipperen ook. Dus naar mijn weten werkt dat allemaal naar behoren. Enkel en alleen dat ledje bovenop het dashboard niet. Hoort dit zo of waar ligt dit aan? Een kwestie van programmeren/inschakelen? Bedankt voor jullie moeite alvast.
rijng01
  • Lid 10+
Re: S70 bj 2000 alarm knipperledje op dashboard werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 30-12-2017 16:26:24 »
Ik heb zelf ook een S70 van hetzelfde bouwjaar. Ook bij mij knippert dat lampje niet. Volgens de garage is dit juist omdat er geen alarm in zit. Het is mij wel opgevallen, dat als de auto in de startblokkerring zit dit lampje wel knippert. Bij het uitzetten gaat die weer uit.
Als er het anders zou moeten zijn dan lees ik dit ook graag.
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #2 Gepost op: 30-12-2017 17:47:11 »
Ik weet niet hoe het bij de 2000 modellen zit.
Bij de ouderen, zonder alarm zit daar op die plek geen ledje, alleen een sensor voor de ECC.
rpakuypers
  • S70-2.4-MT & 740-GL-MT-B230K
« Reactie #3 Gepost op: 30-12-2017 17:54:16 »
Toevallig vorige week dezelfde vraag gesteld. Ik heb gekeken onder het stuur of ik iets kon vinden van een alarm maar blijkbaar zit het er niet op ................ mijn sloop 850 heeft wel een werkend alarm en wellicht dat ik in ieder geval de sirene kan overzetten.
Roger
BBS
  • "Bert - Jan," Clublid: 85011464
  • 2.3RN T5
    • BBS Blog: v70 2.5T AWD Whapp, 0681927007
« Reactie #4 Gepost op: 30-12-2017 17:57:53 »
Als je wilt weten of je alarm hebt, raam open doen en de auto met de AB op slot zetten. 2 minuten wachten en dan het knopje van de vergrendeling in het deurpaneel omhoog trekken en de deur in 1 zwier open trekken.
Als het dan disco is en de buurt mee kan genieten dan weet je het. ;D
Volvo V70 2.3t-T5 AWD 1997 op LPi.
Van handhark naar automaat én het fijne van een 2,5T gecombineerd met het lekkere van een T5 is een 2,3t-T5.
850GLT1992
  • Lid 10+
« Reactie #5 Gepost op: 30-12-2017 19:24:13 »
Nou eigenlijk maakt het me niks uit of er wel of geen alarm op zit, ik ben alleen benieuwd of het normaal is dat het ledje niets doet (in het geval van geen alarm waarschijnlijk). Wel zit er een witte module ter hoogte van de lichtschakelaar achter het dashboard met een grote groene stekker erin.
Rens
Jeroentjuh
  • Expert
  • V70N 2.4 MY08
« Reactie #6 Gepost op: 30-12-2017 22:33:29 »
Jouw auto heeft variantcode 4Z01 IMMOBILIZER WITH LED INDICATIO - Without immobiliserLED
  • Clublidnr: 85011751
  • V70 2.5T R-design en een A1 20v in de AOW
850GLT1992
  • Lid 10+
« Reactie #8 Gepost op: 30-12-2017 22:45:22 »
@jeroentjuh: dus als ik dat goed lees zit het ledje er in zonder functie? Dus is het normaal?
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #9 Gepost op: 30-12-2017 22:54:20 »
Ziet er uit als een ledje. ;)
