Auteur Topic: Betaalbare 18Ttttt's voor iedereen :)  (gelezen 10255 keer)
  • AKA rat-rod Pete
Re: Betaalbare 18Ttttt's voor iedereen :)
« Reactie #105 Gepost op: 18-10-2018 13:30:21 »
Haha, sorry... gecorrigeerd.
No offence..
Maarten-t5
  • 850 t5
« Reactie #106 Gepost op: 18-10-2018 13:31:10 »
Hij moet ergens vandaan halen dat je je pedaal naar de bodem drukt. Lijkt mij dat dat mechanisme uit te schakelen moet zijn. Hebben die dingen niet een schakelaar die de kickdown activeert?
Jelmar
  • Lid 500+
« Reactie #107 Gepost op: 18-10-2018 13:38:12 »
@Piet; je quote de verkeerde post. Wakker worden!
@Gerwin; in '3' gaat het wel, bij  'bergversnelling' ongeacht welk type auto/motor zul je de boel zo vreselijk moeten remmen (kan wel bij een hubdyno) dat de temperaturen vreselijk snel door het dak gaan.
Op een conventionele rollenbank is het haast niet te doen aangezien al snel de banden gaan slippen.
Meeste tuners / rollenbank operators (nogmaals, ongeacht wie of welk merk/type auto) rammen bij een automaat gewoon door de versnellingen heen en filteren vervolgens het laatste stukje van de run in de hoogste versnelling om het vermogen/koppel te bepalen.
Is niet heel sjiek, maar het is nou eenmaal even uitvogelen bij verschillende auto's wat de 'truuk' is.
En dat kost tijd, tijd is geld etc etc
Nou heb ik het domme 'geluk' met regelmaat toch al 'in de buurt' te zijn van een dyno, dus daar maak ik dan ook gebruik van.
8 valves is more than enough.
Jelmar
  • Lid 500+
« Reactie #108 Gepost op: 18-10-2018 13:42:28 »
My point exactly. De vraag is; wie weet het?
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #109 Gepost op: 18-10-2018 13:43:48 »
Ja deden ze in goes ook zo ja, pook in 3 ff rollen door 1 en 2 heen en dan voet naar beneden.
Ja hij meet TPS en er zit een kickdown schakelaar tegen t schutbord aan zit samen met de gaskabel. De schakelaar zit in de gaskabel zeg maar.
Dus denk dat als je die schakelaar los trekt het idd al een stuk scheelt.
Heeft Volvo automaten gemaakt?
Owwww  really?  :eusa_wall:
Sorry dat ik me zo slordig uitgedrukt heb.
Even ter verbetering dan,  m.n. voor  de wat minder goede verstaanders, ik bedoelde daarmee uiteraard de door Volvo voor onze klassiekers gebruikte Aisin automaten.
Ahjo Piet... :P voelt NP zich ook ff slim, jij weet toch wel hoe dat is  ;D
« Laatst bewerkt op: 18-10-2018 14:23:16 door arjenT5R »
NinaPaul
« Reactie #110 Gepost op: 18-10-2018 20:22:26 »
Denk dat de doordenker te moeilijk was, geeft niet! Komt tijd, komt ... :D
-Gottfried Leibniz
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #111 Gepost op: 18-10-2018 20:46:33 »
Wie het laatst lacht....
Snapt de grap niet ;D
Jelmar
  • Lid 500+
« Reactie #112 Gepost op: 21-10-2018 14:07:20 »
Het loskoppelen van de kickdownswitch waar Arjen het over had is een beetje hit or miss.
De ene keer accepteert ie het en kun je vroeg op het gas zonder de automaat terugschakeld andere keer gaat de automaat direct in storing en vertoond dan helemaal 'raar gedrag'.
Heb wel even een fatsoenlijk formaat bakkoeler gemonteerd.  Dat vind de automaat wel erg fijn. Ondanks de windtunnel die er voor de dyno hangt (4 grote fans die verse lucht pakken vanaf het dak, en 4 afzuig ventilatoren) word het spul goed heet, en dan wilde de automaat nog wel eens een 'bonk' geven.
  • Global Moderator
« Reactie #113 Gepost op: 21-10-2018 14:25:55 »
Ja de koeling is wel iets ondergedimensioneerd...
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #114 Gepost op: 22-10-2018 06:14:30 »
Ik zei ook niet dat dat ging werken, ik zei alleen dat ie daar zat ;D
][var
  • Nieuw lid
« Reactie #115 Gepost op: 01-11-2018 09:58:32 »
Is er nog een 18T over? Ik heb een 15G met rechte flens om in te ruilen.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #116 Gepost op: 01-11-2018 10:50:36 »
Lukt wel denk ik ja als je niet al teveel haast hebt.
][var
  • Nieuw lid
« Reactie #117 Gepost op: 01-11-2018 16:51:53 »
Heeft geen erge haast, maar moet wel binnenkort m'n uitlaatspruitstuk vervangen en wil dan ook meteen de turbo doen. De 15G die ik heb om te ruilen heb ik thuis liggen.  :)
Paulvdberg
« Reactie #118 Gepost op: 08-11-2018 22:07:13 »
Komen er nog turbo's beschikbaar? Heb zeker intresse!
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #119 Gepost op: 11-11-2018 08:23:34 »
Ik heb nog wel een 18Tje in de maak hoor ;-)
