Auteur Topic: Halve maan  (gelezen 1052 keer)
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
Halve maan
« Gepost op: 04-02-2018 13:52:05 »
Bij toeval ontdekt dat mijn wastegate actuator nul voorspanning heeft. Drie slagen indraaien is precies een halve maan. Kan dat zomaar ongestraft bij verder standaard setup voor een T-5? Natuurlijk heb ik nog een storing op te lossen (morgen temperatuur sensor vervangen doet hopelijk eindelijk the trick), maar daarna is het fijn als de turbo iets meer bij de les is.
« Laatst bewerkt op: 04-02-2018 13:53:47 door Wouter1973 »
  • Zeemans Tuning.
Re: Halve maan
« Reactie #1 Gepost op: 04-02-2018 14:16:44 »
halve maan is de originele instelling dus dat kan sowieso geen kwaad.
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
Re: Halve maan
« Reactie #2 Gepost op: 04-02-2018 14:18:44 »
Wat Arjen zegt, kan je veilig zo doen. Denk dat zal je het wel gaat merken ;)
  • AKA rat-rod Pete
Re: Halve maan
« Reactie #3 Gepost op: 04-02-2018 14:25:35 »
Je verouderde veer zal eerder juist verslapt zijn en mogelijk nog steeds te weinig voorspanning geven.
  • Zeemans Tuning.
Re: Halve maan
« Reactie #4 Gepost op: 04-02-2018 14:33:17 »
Afstellen op druk is dus eigenlijk de enige juist methode... maar die halve maan kan sowieso geen kwaad.
Is echt iets van deze tijd slappe actuators ;D vroeger hadden we dat niet ;D
  • AKA rat-rod Pete
Re: Halve maan
« Reactie #5 Gepost op: 04-02-2018 14:53:49 »
Tja de zooi wordt wat ouder he  ;D
BBS
  • "Bert - Jan," Clublid: 85011464
  • 2.3RN T5
    • BBS Blog: v70 2.5T AWD Whapp, 0681927007
Re: Halve maan
« Reactie #6 Gepost op: 04-02-2018 14:55:49 »
Vroegâh hadden ze ook geen mogelijkheid om logjes te maken waar dat messcherp naar voren kwam....... :eusa_whistle:
Volvo V70 2.3t-T5 AWD 1997 op LPi.
Van handhark naar automaat én het fijne van een 2,5T gecombineerd met het lekkere van een T5 is een 2,3t-T5.
  • Zeemans Tuning.
Re: Halve maan
« Reactie #7 Gepost op: 04-02-2018 15:00:26 »
Nee ik ben wel degelijk serieus ik heb in 2009 eens met de reduceer de openingsdruk gecheckt en toen was t prima.
Denk echt dat met zeg 20 a 25 jaar het scherpe randje wel van de actuator af is....
Zo zag je een kleine 10 jaar terug altijd auto's met verrot contactslot om maar iets te noemen...
Zijn wel een beetje ouderdoms gerelateerde kwalen bedoel ik maar te zeggen.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
Re: Halve maan
« Reactie #8 Gepost op: 04-02-2018 15:02:43 »
Merken doe ik het. Stuk alertere reactie op het gas. Wel zie en voel ik dat de druk eerst naar halverwege het witte gedeelte in de turbodruk meter gaat, en dans vrijwel direct iets teruggeregeld wordt naar ca 1/3 van het witte gedeelte in de meter. Hopelijk wordt dat beter na vervangen temperatuur sensor morgen.
  • Zeemans Tuning.
Re: Halve maan
« Reactie #9 Gepost op: 04-02-2018 15:11:55 »
Originele T5 doet simpelweg niet veel meer dan dat.. wil je meer moet je chippen...
Een echte nieuwe lmm doet nog wel wat extra ook... maar dat is marginaal..
Maar zoals boven dus aangegeven wil je t goed doen dan moet je m met een drukmetertje afstellen.
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
Re: Halve maan
« Reactie #10 Gepost op: 04-02-2018 15:14:00 »
Zowel de Actuators als de CBV's kan je als óp aanmerken als ze nog origineel zijn. ;)
RemkoT5
  • 850 T5 2.3 MY´95
Re: Halve maan
« Reactie #11 Gepost op: 10-02-2018 22:55:39 »
Als je origineel bent dan zeker maar uuuh, Ik heb bij mijn upgrade 5 jaar geleden een 18T geplaatst, maar die actuator was dus ook al van spanning af, ben ik laatst achter gekomen.
Ik ga dus nu ook de actuator met ieder beurtje checken op voorspanning/halve maan.
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
Re: Halve maan
« Reactie #12 Gepost op: 11-02-2018 10:05:52 »
Ik heb de indruk dat de huidige Mitsubishi actuators slechter zijn geworden. De mijne was na een jaar al niets meer.
