Auteur Topic: Egr klep diesel  (gelezen 1837 keer)
okkehel
  • Volvo
Egr klep diesel
« Gepost op: 09-02-2018 11:53:43 »
Als je bij een v70 diesel van 2000 de egr klep afdopt komt er een foutcode.
Kan je deze met vida foutcode permanent verwijderen?
Plaatjes zijn inmiddels binnen via de vw dealer  :angel:
  • Zeemans Tuning.
Re: Egr klep diesel
« Reactie #1 Gepost op: 09-02-2018 11:56:43 »
Niet met vida zover ik weet... alleen met software aanpassing ecu. (chip)
HanV70
  • Volvo V70 EUROPA 1999 2.5/10 5-BAK
Re: Egr klep diesel
« Reactie #2 Gepost op: 09-02-2018 12:18:18 »
Nieuwe APK regels verzwaard, heb ik begrepen. Bij uitgeschakelde EGR klep "afkeur ".
Voor je verdere maatregelen neemt en kosten maakt, dit even controleren.
  • Zeemans Tuning.
Re: Egr klep diesel
« Reactie #3 Gepost op: 09-02-2018 12:24:08 »
Ja de twee blindplaten van de dealer zijn erg obvious.
Maar als je gewoon een dun geknipt plaatje van 0,8mm oid tussen spruitstuk en klep doet ben je er ook.
En dan "denkt" je ecu dat ie gewoon werkt.
En hetzelfde geld voor de keurmeester.
Ik had m'n 940 tdi gewoon het pijp dicht gelast dan lijkt het ook nog origineel maar er gaat echt geen uitlaatgas meer de inlaattraject in hoor  ;D
« Laatst bewerkt op: 09-02-2018 12:26:01 door arjenT5R »
  • Zeemans Tuning.
Re: Egr klep diesel
« Reactie #4 Gepost op: 09-02-2018 12:29:12 »
Zie plaatje, je knipt gewoon van plaatstaal dezelfde vorm als de originele flens, boort daar twee gaatjes in en doet hem er tussen.
De pakking hoeft alleen aan de kant waar ie op het uitlaatspruitstuk zit.
Zo kan je alle leidingen en slangen etc laten zitten en lijkt alles origineel.
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
Re: Egr klep diesel
« Reactie #5 Gepost op: 09-02-2018 12:42:12 »
Bij mijn weten dien je softwarematig ook nog wat aan te laten passen om de foutmelding weg te krijgen
  • Zeemans Tuning.
Re: Egr klep diesel
« Reactie #6 Gepost op: 09-02-2018 12:48:43 »
Ja als je de klep volledig fysiek weg haalt wel... op bovenstaande manier niet.
UserID25761
Re: Egr klep diesel
« Reactie #7 Gepost op: 09-02-2018 12:52:33 »
ook als je er een plaatje tussen zou zetten krijg je foutmelding. de ene gaat in noodloop de andere geeft enkel een VAG lampje in het dash.
Voor het goede zou idd de software aangepast moeten worden.
Overigens heb ik bij de apk nooit een probleem gehad met mijn afgedopte egr.
zelfs nooit een melding gehad van de keurmeester waarom het VAG lampje niet brande (deze had ik er uit gehaald)   ;)
Edit: van toepassing op de 2,5D!  TDI is weer anders.
« Laatst bewerkt op: 09-02-2018 12:56:59 door NickGR »
  • Zeemans Tuning.
Re: Egr klep diesel
« Reactie #8 Gepost op: 09-02-2018 13:03:55 »
Ah oke ja dan zal je m idd moeten laten uitzetten in de software... TDI is nieuwer dus dan zal t vast t zelfde geneuzel zijn ;D
Re: Egr klep diesel
« Reactie #9 Gepost op: 09-02-2018 13:37:28 »
MY 99 en 00 is 2.5D daarvoor tdi
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
Re: Egr klep diesel
« Reactie #10 Gepost op: 09-02-2018 13:42:03 »
En die moeten idd softwarematig weg geschreven worden, anders blijft het lampje branden.
Dat gaat dan gelijk met een leuke tune. Je krijgt er een heerlijke diesel voor terug.
Ik meen dat het bij Fasttech zo'n 350 euro kost.
  • Zeemans Tuning.
Re: Egr klep diesel
« Reactie #11 Gepost op: 09-02-2018 14:58:29 »
Wat een gestuntel ;D
Maargoed de boodschap is onderhand duidelijk, chippen dat hok ;D
  • Jeroen
Re: Egr klep diesel
« Reactie #12 Gepost op: 09-02-2018 15:25:18 »
Apk afkeur is toch alleen voor auto's vanaf euro 3? Ervoor kun je afdoppen wat je wil dacht ik
okkehel
  • Volvo
Re: Egr klep diesel
« Reactie #13 Gepost op: 09-02-2018 17:17:43 »
Oke bedankt voor het antwoord. Was wel van plan om het geheel weg te halen.
Daarna dus even iemand zoeken die het in de software aan kan passen.
