Auteur Topic: Drijfstanglagers origineel Volvo  (gelezen 916 keer)
Nordschleife850R
  • Ich arbeite nur unter Druck, Ladedruck
« Gepost op: 23-03-2018 20:39:54 »
Kan mij hier iemand vertellen of originele drijfstanglagers van Volvo met onderdeelnr: 30731538 een boven en onder lagerschaal hebben?
Uit mn 850R kwamen 5 licht grijze en 5 donker grijze. De bovenste lagerschalen zouden sputterlagers zijn, maar bij mijn weten zijn de lagers met onderdeelnr: 30731538 allebei het zelfde.
Mvg, Emiel
« Laatst bewerkt op: 24-03-2018 11:18:52 door Nordschleife850R »
Hengeveld
  • S, V en C
    • www.eland.se
Re: Drijfstanglagers origineel Volvo
« Reactie #1 Gepost op: 23-03-2018 21:07:46 »
Laatst die lagers van een V70N T5 vervangen: ik neem aan hetzelfde onderdeelnummer. Ik meen dat in VIDA staat dat je moet letten op een zwarte markering voor boven of onder, maar ik heb geen markering kunnen ontdekken bij de nieuwe (ook origineel Volvo dus). Dus ik zag bij die geen verschil tussen boven en onder.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #2 Gepost op: 23-03-2018 21:32:17 »
Hmpf heb de boel net weer dicht zitten, kan je wel de nr's van de onderschalen geven als dat helpt?
leons850
  • "Tokkies gonna tokkie" zeggen ze op het internet...
  • S70 T5M MY98 LPI Schutten tuning
« Reactie #3 Gepost op: 23-03-2018 23:07:02 »
Toch niet van de JRJ he? :(
"Any intelligent fool can make things bigger and more complex… It takes a touch of genius – and a lot of courage to move in the opposite direction." ~Einstein
Hengeveld
  • S, V en C
    • www.eland.se
« Reactie #4 Gepost op: 23-03-2018 23:20:13 »
;D nee, wees gerust.
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #5 Gepost op: 24-03-2018 07:33:00 »
Er zijn vroege 850R-en met boven en onder sputter. Dacht alleen 94, daarna zijn alleen de bovenste sputter en de onderste standaard lagers.
De precieze specs weet ik niet...
2000 426 mystic silver V70D AT for sale sold
1998 419 sand silver S70 T5 AT Meisje
i beun, therefore i am
Nordschleife850R
« Reactie #6 Gepost op: 24-03-2018 11:23:33 »
Daar heb ik niet zoveel aan. Hoop op een antwoord dat er geen verschil zit in de nieuwe originele
lagerschalen met nummer 30731538. De meesten zullen Glyco monteren...? Hier zou wel één sputter en één
normale lagerschaal per drijfstang gemonteerd worden, maar of dat ook bij nr:30731538 zo is........?
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
« Reactie #7 Gepost op: 24-03-2018 11:57:49 »
De oude 850 T5 blokken welke ik heb open gemaakt waren sputter boven en onder. T5's heb ik met enkel.sputter boven gezien,mijn V70R had dan weer wel sputter boven en onder,maar dit was volgens mij al een ruil motor..
Vaak is die onderste lager enorm versleten en de spotter niets aan te zien.
Dus als je al.beide lagers vervangt, sowieso de onderste ook een sputter zetten. Desnoods 20 setjes bestellen en enkel de sputters gebruiken.
Onderdeel nr's kan ik je helaas niet mee helpen, ik gebruik enkel glyco sputterlagers ..
Hengeveld
  • S, V en C
    • www.eland.se
« Reactie #8 Gepost op: 24-03-2018 14:35:54 »
Hoeveel drijfstangen heb jij in je motor zitten? ;D
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
« Reactie #9 Gepost op: 24-03-2018 15:57:34 »
Haha, dat moet 10 zijn natuurlijk ;D typefoutje ;D
