Voorstellen RoyvW - Nieuwe Auto! V70 XC 2.5T AWD Aut. 1998
Gestart door RoyvW, 05-06-2018 17:04:40
RoyvW
Zo alweer 3 jaar verder, even vreemd gegaan met een Audi A6 Avant 2.4 V6 ben ik toch weer uitgekomen bij Volvo. Je komt toch altijd weer bij deze auto's terug. Aangezien ik de V70 Classis toch nog altijd een van de mooiste Volvo's ben ik ook weer gaan zoeken naar een Classic, ditmaal wel een benzine variant. Aangezien ik toch wat speciaals wilde was ik opzoek gegaan naar een nette V70 XC 2.5T AWD met automaat. En ja hoor, ik heb een hele mooie gevonden met zo ongeveer alle opties erin die mogelijk zijn; het is een V70 XC 2.5T AWD van 1998 met 287.000km op de klok. Auto rijdt als een zonnetje en heeft o.a. de volgende opties;
- Elek Stoelen. met geheugen
- Automaat
- Elektrisch schuif/kantel
- Werkende AWD
- Niveauregeling
- Stoelverwarming voor en achter
- Volvo soundsystem
- Parkeersensoren
- Cruise Control
- Climate Control
- Ingebouwde kluis onder passagiersstoel
- Half lederen interieur
- Hout inleg
Motor en bak rijden en schakelen goed, alleen merk ik dat het dashboard iets kraakt en dat er iets speling zit in de bestuurdersstoel m.b.t. een tik. Dat zal de komende periode gerepareerd, daarnaast ga ik binnenkort ook nog ISO-Fix inbouwen. ISO-fix is voor de auto niet geleverd maar ik probeer de beugel voor een V70n aan te passen en in te bouwen.
Heb nog maar 1 foto gemaakt maar die wil ik uiteraard wel even delen.
EDIT: Nog wat foto's toegevoegd:
Zal dus weer wat actiever gaan worden op het forum aangezien ik er weer een mooie hobby bij heb.  ;D
To-Do:
- 4x nieuwe banden
- Spatbord linksvoor vervangen
- ISO-Fix beugel V70n inbouwen
- Vervangen Carterventilatie
- Vervangen Rotor en verdeler
- Vervangen Bougiekabels
- Ophanging voor controleren
- Automaatbak Flush
- Engine Flush
- Verversen olie haakse overbrenging
- Verversen olie differentieel achter
- Bluetooth voor mobiel inbouwen
- US knippers inbouwen
- Heldere koplampen inbouwen
- Nieuwe Trekhoes
- Lak behandeling
Roy
Volvo S60 2.4i LPi BJ2001 - 350.000KM
Volvo V70 2.5D Automaat BJ2000 - VolvoTune @170PK - 360.000KM
Volvo V70 XC 2.5T Automaat BJ1998 - 295.000KM (he)
Volvo V40 2.0T Automaat Prestige BJ2002 - 230.000KM (she)
RoyvW
#1
Overigens niet de enige Volvo die we hebben aangeschaft, voor mijn vrouw hebben we een maand geleden een hele mooie V40 2.0T Automaat uitgehaald in de mooie kleur Virtual Blue ook vol opties met elektrische stoelen, vol leder, elek./ schuif kanteldak, cruise control, climate control, parkeerkosten etc. Ook een heerlijk rijdende Volvo, zal jullie ook een fototje daarvan laten zien.  ;D
Het Volvo geluk kan niet meer op!  :eusa_dance:
Roy
Welkom terug!
Leuk van die kluis onder de bestuurdersstoel. Ik kende die optie niet.
Beetje saaie kleur, maar verder zie-ie er nog prima uit voor zijn leeftijd. En een mooie km-stand. Welkom in de club.
RoyvW
Thanks, ben er ook super blij mee moet ik zeggen. Binnenkort even bij Gery Slot een afspraak maken voor een powerflush van de automaat, die bonkt toch af en toe in de versnelling en wanneer je 'm in de achteruit zet gaat dat wat moeilijk met een trilling. Daarnaast ga ik vanavond proberen de ISO-fix beugel van een V70n passend te maken voor de Classic. Zal jullie op de hoogste houden of het is gelukt. Wat dat betreft valt de auto iets tegen, aan de ene kant kun je de ISO-fix niet namonteren en aan de andere kant zijn de gordels te kort om een Maxi-Cosi stoeltje te plaatsen.
Wat betreft de kleur; had ook liever een donkere kleur gehad, maar dan had ik niet de opties die ik nu heb en zeker niet de staat waarin deze auto in verkeert.
Roy
Deze kleur is wel superhandig: je ziet er nauwelijks vuil op.
Wat die kinderzitjes betreft: ik heb een gordelverlengers aangeschaft indertijd, want de gordels zijn inderdaad te kort.
RoyvW
#7
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 06-06-2018 14:29:51
Ja klopt, alleen hebben we een dure autostoel gekocht (voor de volgende fase) die ook nog eens kan draaien maar die kan alleen via ISO-fix gemonteerd worden. Dat wordt dus even lekker klussen, had al eens gekeken en ik denk dat het wel gaat lukken om te bevestigen aan de verankering van de gordelhouders. Er zit overigens wel in de middenarmsteun achter een Volvo kinderzitje verstopt, maar daar is onze kleine nog wat te jong voor.
Roy
RoyvW
#8
Gisteren de hele avond bezig geweest om de ISO-fix beugel van een V70n geplaatst te krijgen in de classic. Het is een klote klus; de beugel is te breed waardoor je met de flex er zeker een cm vanaf moet slijpen, ook dien je aan de binnenzijde van de beugel een gedeelte weg te slijpen zodat de bout van de gordelbevestiging 'vrij' blijft. De bevestingspunten komen niet overeen en je zult dus een verloopplaatje op maat moeten maken. Aan één kant kan de beugel dan met verloopplaatsje aan de gordelbevestiging worden gemaakt aan de andere kant (deurkant) wordt het lastiger. Daar zit namelijk alleen een gat in de chassis maar je hebt dan geen mogelijkheid om een bout van onderen erin te krijgen. Gelukkig dit hoekje dubbelwandig (je hoeft dus niet een gaat door de auto heen te maken!), ik heb daarom ernaast een gat gemaakt zodat ik wel een bout in het gat krijg, vervolgens wederom een verloopplaatje erop en dan een moer op de bout gedraaid. Beugel zit dan muurvast en de ISO-fix ogen zitten ongeveer op de juiste plaats dus de zitting en de rugleuning, maar nét iets te laag. Om de ISO-Fix iets hoger te krijgen dien je de ogen iets hoger te buigen.
Het is niet zo goed als de originele ISO-fix beugels omdat de bank iets hoger (optisch niet te zien) komt doordat de beugel best dik is maar alles zit muurvast en kan geen kant op. Uiteraard is het ieders eigen risico om het op deze manier te doen! Als mensen interesse hebben in hoe dat nu uitziet dan wil best een keer foto's maken.
Roy
RoyvW
Net nog even wat foto's van de auto toegevoegd aan de start post. Tijdje terug nieuw gereviseerd stuurhuis thuisgestuurd gekregen en binnenkort laten vervangen zodat we geen olie meer bij hoeven et vullen.  8)
Roy
