Auteur Topic: Voorstellen: V70 R FWD Dennis  (gelezen 1313 keer)
dvanmuijen
  • Nieuw lid
« Gepost op: 18-06-2018 17:40:28 »
Hallo allen, bij deze even voorstellen.  Mijn naam is Dennis en al een jaartje of vier in het trotse bezit van een zilvere V70R FWD met Prins LPI systeem. Aangekocht als halve impuls aankoop van familielid voor gunstige prijs, maar geen dag spijt van gehad. Auto heeft onderhand al aardig wat van Europa gezien en vorige maand de half miljoen kilometer aangetikt. Met aangepaste ECU mods rijdt de Volvo heerlijk met zo'n 300 pk, maakt het woon-werk verkeer stukken aangenamer ;D. Ik vermoed dat de auto eerder voor surveillance is gebruikt aangezien er een nog ingepakte insigne van de rijkspolitie onder de achterbank lag :police:
Zoals wel te verwachten bij de km stand valt er aan de auto regelmatig wat te doen, waardoor de buitenkant opknappen blijft liggen :-X Na de eerste jaren voor vrijwel alles de auto weg te brengen inmiddels steeds meer DIY. Auto is motorisch in de jaren weer mooi stage 0 met een reviseerde turbo, wideband lambda sensor, carterventilatie aangepakt, olieleidingen vervangen en  draagarmen / schokbrekers / veren voor ook gloedje nieuw.
To-do
- Nivomats vervangen
- Airco complete overhaul (pomp verrot, leidingen lek)
- Uitdeuken achterbumper, kleine schade voorbumper herstellen, roest achterklep wegwerken
- Dakspoiler aanschaffen
Heeft er iemand ervaringen met het vervangen van de sportieve nivomats voor normale schokbrekers en nieuwe (verlaagde) veren? Zware belading heb ik vrijwel nooit, caravan al helemaal niet dus of nivomats echt nodig is weet ik niet.
« Laatst bewerkt op: 20-06-2018 14:33:28 door dvanmuijen »
MikeyQR
Re: Voorstellen: V70 R FWD Dennis
« Reactie #1 Gepost op: 18-06-2018 20:36:31 »
Welkom op het forum Dennis.
Wel gezellig weer een V70R erbij! 8)
Over de veren en dempers kan ik wel iets vertellen.
Ik heb zelf ook een V70R en hier zijn de nivomats er ook onderuit gehaald.
Bij mij zijn er Sachs supertouring dempers gemonteerd met voor de oem R veren en achter veren voor een sport onderstel zonder nivomats.
Rijd erg goed moet ik zeggen en ben nu met de R op vakantie dus ook met volle bak belading gereden en inzakken doet die bijna niet.
dvanmuijen
  • Nieuw lid
« Reactie #2 Gepost op: 19-06-2018 10:49:48 »
Thanks voor de tip! Aan de voorzijde ben ik onlangs voor dezelfde combinatie van Sachs supertouring + oem veren gegaan. Goed om te horen dat het rijgedrag zonder nivomats niet inboet, heb je toevallig de part nummers voor de sportveren + normale schokbreker achter nog ergens in het archief :)?
yannickdv
  • Maat 46 rechts.
« Reactie #3 Gepost op: 19-06-2018 10:51:35 »
Ik denk dat ie met normale sachs dempers achter en V70 "normale demper veren" prima op hoogte staat met je gastank erbij ;)
Groet, Yannick
'97 - Volvo V70 2.3 T5 LPi aut. - Frost Green Metallic - 17" Volans - 344.000km
'97 - Volvo V70 2.3 T5 aut. - Nautic Blue Pearl - 16" Perfo - 324.000km
'98 - Volvo V70 2.5T aut. - Black Stone - 16" Perfo - 292.000km
  • Koen
  • '98 - V70 2.3 T5 SE
« Reactie #4 Gepost op: 19-06-2018 11:07:36 »
Welkom hier! ;D Met een gastank zijn nivomats wel prettig. Maar wat Yannick zegt, met standaard (onverlaagde) veren en dempers achter, staat 'ie prima op hoogte. Volgens mij rijdt Thomas/Vulk ook met deze setup. :eusa_think:
'98 - Volvo V70 2.3 T5 SE - LPi - Garnet Red metallic - 17'' Comets - 580.000km
'96 - Volvo 960 2.5 24V aut. Oxford - Dark Olive Pearl - 16" Uranus - 340.000km
'98 - Volvo V70 2.5T aut. - Black Stone solid - 16" Perfo - 294.000km
'99 - Volvo V70 2.4 140pk Polar - Dark Olive Pearl - 16" Perfo - 327.000km
MikeyQR
« Reactie #5 Gepost op: 19-06-2018 12:21:40 »
Onderdeel nummers zou ik moeten opzoeken ben alleen nog niet thuis. ;D
Normale veren kan je idd ook overwegen maar deze zijn wel iets minder dik en dus wat slaper naar mijn idee.
Je kan eventueel in het BLOG van Vulk kijken, De Spaanse Curry.
  • Koen
« Reactie #6 Gepost op: 19-06-2018 13:03:29 »
Klopt Mike, die combi is inderdaad best soepel, al denk ik niet dat het met nieuwe dempers (en evt een achteras met nieuwe rubbers) storend is.
yannickdv
  • Maat 46 rechts.
« Reactie #7 Gepost op: 19-06-2018 14:23:06 »
Een achterasrevisie is na 5 ton sowieso niet overbodig en erg dankbaar..
Groet, Yannick
dvanmuijen
  • Nieuw lid
« Reactie #8 Gepost op: 20-06-2018 14:28:46 »
Heren hartelijk dank voor de info -- inmiddels setje vervangende nivomats gevonden bij rima, prijs viel mij alles mee, kijken hoe dat bevalt. En goed om te weten dat normale dempers met al dan niet verlaagde veren een prima optie is. Als het los ligt inderdaad eens de staat van de achteras bekijken.
  • V70R automaat 426
« Reactie #9 Gepost op: 20-06-2018 14:43:49 »
Kijk vooral naar de rubbers die tussen de draagarmen zitten (ingebouwd).
En nog welkom, mooi hoor die zilveren FWD, dat zijn de beste!  ;D
Miel850
  • NBP V70N 2.4T - BSE V70N D5
« Reactie #10 Gepost op: 10-07-2018 17:27:29 »
Mooi mooi mooi.
Maar de Rijkspolitie bestond al een paar jaar niet meer bij aflevering van deze wagen.  :)
