Auteur Topic: Groupbuy: Aluminium radiateur  (gelezen 6873 keer)
Miyel
  • Club lid
  • 855 T-5R Black Stone.
Re: Groupbuy: Aluminium radiateur
« Reactie #15 Gepost op: 28-09-2018 21:25:13 »
Wat is het verschil tussen m4.4 zonder oliekoeler en me7 handbak??
V70N 2.4 MY05 (Gezinsbak)
  • Global Moderator
« Reactie #16 Gepost op: 28-09-2018 22:42:55 »
Bij ME7 zit de overloopslang op de radiateur; bij M4.4 op het thermostaathuis.
kevinwalter
  • 850 vRRRRRoem
  • Administrator
    • KW-Systems
« Reactie #17 Gepost op: 28-09-2018 22:53:43 »
Klopt, ik moet nog even kijken of ik een specifieke voor ME7 kan krijgen. Anders kan je volgens mij ook het thermostaathuis van een m4.4 pakken. Maar dat is nog even aankijken :-)
DO88 biedt alleen maar met aansluiting aan. Die dop je alleen af. Dus dat is ook nog een oplossing.
S80 V8 2006, EX-VCNL Directie auto. (16-TF-BV) , Originale :)
850R BJ 1996 (PB-FV-73), Originale
V70R Handbak 2004, (HK-774-V)
V40 D4 Nordic+ GT 2017 (NT-731-T), originale
ddvries04
  • Lid 10+
  • 760 T5 '84, V70 T5 '99, V70N T5 '01
« Reactie #18 Gepost op: 29-09-2018 11:32:34 »
Misschien okk wel iets van een (ontluchtings)nippel in de radiateur te tappen? Voor de me7 modellen.
1984 760 T5 (M4.4, B5234T3, 16T, Schutten chip, 3" uitlaat, japanifold)
1999 V70 T5 (ME7, B5234T3, 18T, Schutten chip, LPI, 3” dp, japanifold)
2001 V70 T5 (B5234T3, LPG)
Miyel
  • Club lid
« Reactie #19 Gepost op: 29-09-2018 11:51:09 »
Ah ja, natuurlijk.. Nou, ik ga een ME7 blok in een M4.4 850 hangen. Welk thermostaathuis het word is nog niet duidelijk, dus ik ga voor de afdop functie ;)
Forumnaam            Aantal             Opmerking
1.   kevinwalter            2                 ME7 Handbak
2.   Kuba                     1                 ME7 Handbak
3.   V70R^2                1                  M4.4 zonder oliekoelers
4.   V70R^2                1                  M4.3 (850 automaat, dubbele koeler)
5.   V70R^2                1+1 IC          M4.3 (Voor een kennis polar white 850 R automaat). Rad & IC (als dat kan via dezelfde leverancier).
6.   850 T5 Freak         1                  850 Turbo handbak met oliekoeler
7.   ddvries04              1+1 IC         ME7 Handbak
8.   The Volvoboy         1                 M4.4 handbak
9.   Mathijs.                 1+1 IC         M4.3 (850 T-5 handbak, met oliekoeler)
10. Miyel                     1                 ME7 Handbak
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #20 Gepost op: 29-09-2018 12:28:58 »
Als je een X70 (>'99) thermostaathuis combineert met een deksel van een M4.X motor dan past het prima (ME7 blok in M4.X auto) en kan je idd een een M4.X radiator blijven gebruiken.
https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=70606.150
Origineel was er ook nog verschil in dikte/koelcapaciteit van de radiator (turbo 4cm vs non-turbo 3cm). Maar ik neem aan dat het hier wel om de dikkere variant (standaard) zal gaan  ;D.
Miyel
  • Club lid
« Reactie #21 Gepost op: 29-09-2018 14:54:53 »
Ja, met die thermostaathuizen ben ik toen ook aan het kloten geweest.. er zijn meerdere varianten.
Ik ben er alleen nog niet uit of ik het oude of nieuwe type inlaatspruitstuk (en stuurbekr.pomp) ga gebruiken.
Beter dus een Me7 variant waarmee je alle kanten nog op kunt.
kevinwalter
  • 850 vRRRRRoem
  • Administrator
    • KW-Systems
« Reactie #22 Gepost op: 29-09-2018 19:19:12 »
Jahoor, dat is ook nog mogelijk natuurlijk.
Liefste heb ik ook de ME7 variant en dan gewoon afdoppen. Ik ga kijken wat er mogelijk is.
itsnotcasper
  • Nieuw lid
  • Dat spookje
« Reactie #23 Gepost op: 29-09-2018 19:35:34 »
11. Itsnotcasper.       1+1             MX-5 NA '92 + V70N handbak
Jaaaa 't is geen Volvo.. andere gelukkig wel :) ;D
Turbo Miata + 850 Turbo
kevinwalter
  • 850 vRRRRRoem
  • Administrator
    • KW-Systems
« Reactie #24 Gepost op: 30-09-2018 19:19:16 »
Top! Woensdag ga ik een mail sturen met de final lijst. Definitieve prijzen krijgen we dan te horen.
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #25 Gepost op: 30-09-2018 19:37:59 »
Zet mij er ook maar bij. 850 turbo handbak met oliekoeler en 1 Intercooler.
kevinwalter
  • 850 vRRRRRoem
  • Administrator
    • KW-Systems
« Reactie #26 Gepost op: 30-09-2018 21:02:18 »
11. Itsnotcasper.          1                 V70N handbak
12. Itsnotcasper.          1                 MX-5 NA '92
13. Vulk                      1+1 IC         M4.3
Stefan
« Reactie #27 Gepost op: 30-09-2018 21:13:30 »
Ik ben ook nog in overleg met een leverancier voor DO88. Echter zal deze 2 a 3x zo duur zijn als deze versie. Deze versie heeft zich echter al genoeg bewezen en zijn prima.
Is hier al iets over bekend?
kevinwalter
  • 850 vRRRRRoem
  • Administrator
    • KW-Systems
« Reactie #28 Gepost op: 01-10-2018 10:33:36 »
Jep, ik kan daar wel iets korting krijgen. Echter is deze prijs alsnog 3 a 4 x zo hoog als deze Chinese variant.
Niet heel aantrekkelijk. DO88 wil hier vrij weinig mee.
850 T5 Freak
  • Wooden Hotrod builder
  • Restoring the T-5R....FASTTECH TUNED 320Bhp 485Nm
    • Bluekens
« Reactie #29 Gepost op: 01-10-2018 16:49:37 »
Waar haalt DO88 ze vandaan?  ;D zou me niet verbazen ook uit gina :evil:
