Auteur Topic: Welke sportkat past?  (gelezen 510 keer)
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Gepost op: 11-10-2018 10:04:57 »
Ik zoek een sportkatalysator, en na wat speurwerk begrijp ik dat Magnaflow een prima prijs-kwaliteit verhouding heeft. Heeft iemand hier ervaring mee? Heb gewoon een standaar 2,5" uitlaatsysteem, en de bedoeling is om het ding er tussen te lassen in plaats van de originele (momenteel lege) kat. Diameter is dus beperkt. Tips? Ik zit niet perse vast aan Magnaflow, een ander merk vind ik ook prima als de prijs redelijk is.
« Laatst bewerkt op: 11-10-2018 10:53:14 door Wouter1973 »
Jelmar
  • Lid 500+
Re: Welke sportkat past?
« Reactie #1 Gepost op: 11-10-2018 11:14:25 »
Er is geen aftermarket katalysator die direct past, je zult hoe dan ook de slijptol en het lasapparaat ter hande moeten nemen.
Vaak zijn de 'sportkats' een stuk kleiner/korter dan de originele en zul je zelf nog een klein stukje pijp toe moeten voegen.
Weinig spannends, maar wel even rekening meehouden.
Je zou Irian Paul van DPT eens kunnen benaderen voor materiaal.
8 valves is more than enough.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #2 Gepost op: 11-10-2018 11:39:17 »
Lassen/slijpen en extra stukje pijp heb ik al rekening mee gehouden. Enige waar ik mee zit is de uitwendige diameter. De originele kat is een vrij plat ding. Zo'n aftermarket kat heeft al snel een diameter (het dikke gedeelte) van 120 mm en ik vraag me af of dat gaat passen. Dank voor de tip.
Jelmar
  • Lid 500+
« Reactie #3 Gepost op: 11-10-2018 14:02:32 »
120mm rond kun je prima kwijt, aangezien je toch aan het lassen/slijpen bent is het ook niet zo'n ramp het voorste deel van de pijp iets aan te passen.
//Edit
Ik viel in herhaling, aangepast  :eusa_wall: ;D
« Laatst bewerkt op: 11-10-2018 14:50:11 door Jelmar »
glenfiddich1983
« Reactie #4 Gepost op: 11-10-2018 14:09:05 »
Hoofdauto: Volvo 850 2.5 10V (1996, LPG, 334.000 km)
2e auto: Volvo S70 2.5T (1998, LPi, 272.000 km)
ex: Volvo V70 2.5 10V (1998, LPG, 573.000 km)
ex: Chrysler Neon 2.0i (2001, LPi, 234.000 km)
ex: Volvo 940 2.3 Turbo (1991, 325.000 km)
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
« Reactie #5 Gepost op: 11-10-2018 14:26:23 »
Hhahahahah
Jelmar
  • Lid 500+
« Reactie #6 Gepost op: 11-10-2018 14:46:05 »
Hou je dan wel rekening met de 'cat' back?
Katten die ruzie maken geven een hoop extra herrie...
Peultje
« Reactie #7 Gepost op: 11-10-2018 15:25:04 »
//Edit
Eens, onder mijn bolide zit ook een 120mm sportkat in de 70mm uitlaat gelast en in de daarvoor bestemde tunnel draait ook nog de tussenas van de AWD achterwielaandrijving. Plek zat.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #8 Gepost op: 07-12-2018 10:02:26 »
Inmiddels alweer enkele maanden terug een universele sportkat laten monteren met een stukje pijp erbij. Naar volle tevredenheid. Het is een katalysator met metalen kern. Doet z'n werk, verkleurt mooi paars-blauw achtig door de hitte, en geeft voor mij het perfecte geluid: sportief bij accelereren maar niet te overdreven en bij cruisen op de snelweg redelijk stil.
