Auteur Topic: axiale speling turbo asje  (gelezen 1574 keer)
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
Re: axiale speling turbo asje
« Reactie #15 Gepost op: 14-10-2018 19:32:55 »
Asje icbt naar beneden duwen, vloeitje ertusse n. Die mag net niet kapot.
Als.dat adje wat flex zou hebben zit je binnem no time aan de vloeigrens
door.dat wiebelen van het compwheel 😎
Nice bang
Edit...ignore typos...bem druk bezig 🤣
« Laatst bewerkt op: 14-10-2018 20:30:23 door freefall »
2000 426 mystic silver V70D AT for sale sold
1998 419 sand silver S70 T5 AT Meisje
i beun, therefore i am
« Reactie #16 Gepost op: 14-10-2018 20:31:55 »
En trouwens wie is er onuitputtelijk onderlegd dat je geen lering meer hoeft te nemen van een studie, leeraar,specialist,beun,internet,app,s,hobby en
dat soort dingen.
Wie? ;D
Groet
« Reactie #17 Gepost op: 14-10-2018 20:49:13 »
Dit is bv dan prima info van het internet om wat van te leren of op te steken,...
3)Glijlager
Bij een glijlager glijdt de as in het lager. De wrijving of glijweerstand kan vrij groot zijn en de wrijvingscoëfficiënt is afhankelijk van de smeringswijze en de rotatiefrequentie van de as.
Het is bij een glijlager belangrijk om tussen de as en het lager de optredende slijtage tot een minimum te beperken.
- Hiervoor kan men tussen de glijvlakken een smeermiddel aanbrengen. Dit is in de meeste gevallen olie onder druk. Deze olie zal zorgen voor een oliefilm zodat er minder wrijving zal zijn.
- Men kan de wrijving ook verminderen
door de juiste keuze van materialen. Zo wordt brons toegepast. Dit heeft smerende eigenschappen op een stalen as. Ook bepaalde kunststoffen voldoen aan deze smerende eigenschappen.
Bij de slijtage is het de bedoeling dat het glijlager slijt en niet de as. Hierdoor moet men na een bepaalde standtijd enkel het glijlager vervangen en niet de as.
3.1) functies van het smeermiddel
het verminderen van wrijving en slijtage.
door het smeermiddel wordt gedeeltelijk ook warmte afgevoerd. dempen van stoten en trillingen
3.2) soorten smering
We kunnen spreken van een aantal soorten smering:
droge smering: de benaming is niet echt juist omdat er hierbij geen smeermiddel wordt toegevoerd. Het materiaal van de as is hier direct in contact met het lagermateriaal. Men spreekt in dit geval van droge wrijving.
grenssmering: hierbij is de oliefilm zo dun dat er nog gedeeltelijk metaalcontact is. Er is een geringe wrijving en slijtage. De ontwikkelde warmte wordt door het smeermiddel opgenomen en afgevoerd.
volkomen smering: hierbij worden de beide oppervlakken door een dunne oliefilm van elkaar gescheiden. Er is praktisch geen slijtage van de as en het lagermateriaal. Er treedt vloeistofwrijving op, zodat alleen de wrijving russen de oliedeeltjes moet worden overwonnen. De door de wrijving ontwikkelde warmte wordt door het smeermiddel afgevoerd. Warmlopen van het lager komt vrijwel niet voor, waardoor dit een lange levensduur heeft en de kans op storingen gering is.
In dit geval spreekt men ook wel van hydrodyna
http://www.mechanismen.be/mechanismen/lagers/lagertechnologie2.pdf
Groet
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #18 Gepost op: 14-10-2018 21:04:28 »
Mooie comeback peet, laat je niet uit t veld slaan jongen ;D
« Reactie #19 Gepost op: 14-10-2018 21:23:30 »
Op m,n tanden zitten bijten om niks uit te vreten jongen ;D
En we gaan toch zekers wel voor "Heer Peter"
Niet dan :evil:
Groet
Peultje
« Reactie #20 Gepost op: 14-10-2018 22:36:18 »
@Peultje, waarop baseer je dat de as "slapper" zou zijn? Heb je wel eens zon asje in je handen gehad? Uit interesse en niet om je aan te vallen, heb je een link met deze informatie?
Het T/W wordt uit een stuk gegegoten samen met de as. Deze worden daarna gedraaid/verspaand. Als het materiaal hiervan "slap" zou zijn, zou je dus ook een slapper T/W hebben, wat dus zou impliceren m.i. dat deze bij hoge toerentallen en de daarbij horen middelpunt vliedende krachten, zomaar tegen het T/H zou kunnen komen.
De restrictie bij een turbo zitten in het maximaal toelaatbare toerental, theoretisch zou een TD04H (zoals op onze autos zitten), gerust meer dan 200d RPM kunnen draaien. Echter het materiaal van het C/W kan deze krachten niet aan en gaat dan afbrokkelen.
Even voor de duidelijkheid, ik pretendeer niet de wijsheid in pacht te hebben.
Voor een turbo net zoals voor elk ander roterend apparaat geldt voor de kritische frequentie, nkr, (toerental als je wil) de volgende formule:
nkr = 1/(2*pi)*de wortel uit (g/f).  Hierin is pi 3,14; g de zwaartekrachtsversnelling van 9,8 m/s2 en f de doorbuiging. Hieruit blijkt dat bij een grotere doorbuiging, dus een slappere as of een as die niet aan de uiteinden maar in het midden is ondersteund (zoals bij onze turbo's waar de lagering immers tussen de turbowielen zit en niet aan de uiteinden van de as) de kritische frequentie lager ligt. Bij een bedrijven van het apparaat op de kritische frequentie (resonantiefrequentie) gaat de boel vreselijk slingeren en trillen en gaat rap kapot. Wat je dus wil is een opereren beneden die kritische frequentie ( de meeste centrifugaalpompen e.d.) of daarboven. Om daarboven te komen moet je wel rap door die kritische frequentie heen. Bij onze turbo's die snel opspoelen is dat geen probleem. Bij de centrifuge thuis moet je echter oppassen. Bij een losse centrifuge kan je dit goed merken. Als bij het op toeren komen het ding gaat bonken en de trommel tegen de wand gaat slaan (dat is de kritische frequentie) is het een verloren zaak en moet je de lading beter verdelen (de f uit de formule kleiner maken). Als dit goed gedaan is loopt de machine dan goed door naar een toerental waarbij de lading droog wordt.Na het afschakelen van de centrifuge zorgt een rem ervoor dat de trommel snel door de kritische frequentie naar stilstand komt. Als dit niet goed gaat danst de centrifuge door het washok.
Onze turbo's zitten fors boven de kritische frequentie die in onze context relatief laag is.  Hiermee wordt bereikt dat je gemakkelijk boven die kritische frequentie opereert. Dit komt door de relatief grote mogelijke doorbuiging van de as door de lagering tussen de turbowielen. Als de lagering aan de uiteinden van de as geplaatst zou zijn is de doorbuiging kleiner en dus de kritische frequentie hoger.  Groot is hier natuurlijk wel een relatief begrip. Zoals Piet al zegt "Neu.. dat asje, daar zit inderdaad niet veel (zeg maar geen) flexibiliteit in".
De doorbuiging van een stalen as is in tegenstelling tot wat velen denken en wat hier ook door een aantal forummers is geschreven nauwelijks afhankelijk van de gebruikte staalsoort. De elasticiteitscoëfficiënt welke de doorbuiging bij gelijke belasting bepaalt is voor de verschillende staalsoorten, ook de hooggelegeerde als inconel en dergelijke nagenoeg hetzelfde en dus de doorbuiging ook. De treksterkte verschilt natuurlijk wel enorm maar dat is voor dit punt niet van belang.
In werkelijkheid is de boel natuurlijk wat gecompliceerder. Google maar op critical speed turbocharger (bijv. https://www.researchgate.net/figure/Turbocharger-Model-For-Critical-Speed-Analysis_fig18_228672542).
De middelpunt vliedende kracht is een ander punt. Natuurlijk kan deze bij erg hoge toerentallen zo groot worden deze de breuksterkte van het turbowiel overschrijdt. Dit vliegt dan uit elkaar.
De essentie blijft dat in de axiaal- en radiaalglijlagers een voldoende maar niet te dikke oliefilm aanwezig is als de turbo draait. Bij een te dikke film kan de as in de lagering teveel bewegen wat allerlei hogere orde problemen met zich meebrengt. Bij een te dunne film heb je teveel wrijving en loopt de boel warm.
In onze turbo's zitten twee radiaallagers. De axiale belasting wordt toch ook bij onze auto's door een axiaalglijlager (taatslager)opgenomen of zit ik daarmee fout? Ook in deze richting moet de boel op een of andere manier gelagerd worden opgesloten.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
« Reactie #21 Gepost op: 14-10-2018 23:29:57 »
Klinkt bijna net zo onwaarschijnlijk dat een ander beweert dat er een terug slag kan plaats vinden waardoor de filmlaag van het glijlager gedrukt kan worden
en kans op ernstige schade/slijtage kan ontstaan.
Mwoa zal die een andere scholing hebben gehad.
Groet
  • AKA rat-rod Pete
« Reactie #22 Gepost op: 14-10-2018 23:36:14 »
Zeker is het wel zo dat de lagering tussen de wielen geplaatst is met het doel de critical (whirling) speed te verlagen, het gaat dan om het resoneren op de eigen frequentie.
Een staande golf in de as.
« Laatst bewerkt op: 14-10-2018 23:42:47 door Piet »
Peultje
« Reactie #23 Gepost op: 16-10-2018 17:10:30 »
Hier een filmpje van de jijbuis waarin het begrip kritische snelheid wat inzichtelijk gemaakt wordt. Duidelijk is dat hier bij afname van de snelheid bij 512 tpm de kritische snelheid bereikt wordt en dus de as door resonantie kapot gaat.
https://www.youtube.com/watch?v=aNkicaylWZ4
« Laatst bewerkt op: 16-10-2018 17:12:06 door Peultje »
  • Jeroen
« Reactie #24 Gepost op: 16-10-2018 20:01:12 »
een turbo wordt statisch en dynamisch gebalanceerd. Dwz dynamisch na assemblage van de cartridge, statisch het T/W en turbine as. Dynamisch bij toerentallen tot aan zon 120k RPM.
Daarbij ondervang je die kritische snelheid ed m.i.
Mijn ervaring is dat een turbo kapot gaat door onbalans, maar dat zoiets optreedt door bv schade aan een schoep. Dan krijg je drukgolven, etc. Na het productieproces, turbo die dus aan fabrieksspecs voldoet zul je dat niet tegen (mogen) komen.
« Reactie #25 Gepost op: 16-10-2018 20:44:38 »
Op een gegeven moment dat de slijtage op weg is na de toegestane tolerantie of zelfs/misschien vanaf halve wege al,dat alle slijtage onderhevige onderdelen die
uit onbalans beginnen te raken mee gaan tellen zo ook die kritische frequentie al is het maar een klein gebied in het draaien/spoelen van de schoepen/as.
En vraag me gelijk af in welk toeren gebied dat afspeelt op een turbo en dat zal weer variëren per turbo maat,..maar lig kunnen we daar dan zo veel mogelijk
vandaan blijven met gaspedaal..alle beetjes helpen :eusa_pray:;D
Tis wel bijzonder dat op zo,n klein en wel keihard asje toch nog een resonantie plaats vind.
Groet
Peultje
« Reactie #26 Gepost op: 16-10-2018 21:48:39 »
Wat betreft het door statisch en zelfs dynamisch balanceren van het turbo asje en het daardoor elimineren van mogelijke schade door trillingen het volgende. Het is natuurlijk allemaal lang niet zo simpel als eerder voorgesteld. In een roterende as treden niet alleen maar de eerder genoemde eerste orde resonantie (kritische frequentie) trillingen op maar ook hogere orde trillingen (bijvoorbeeld bij frequenties die een veelvoud zijn van de eerste orde resonantiefrequentie). Net als in een muziekinstrument je de grondtoon hebt en allerlei boventonen welke frequenties een veelvoud zijn van de grondtoon. Anders zou je immers nooit een bereik kunnen hebben van meer dan een octaaf.
Ook treden er in de as verschillende soorten buigingen op zoals hieronder aangegeven:
Balanceren van de as (als dit 100% goed zou gebeuren wat vaak, ook bewust, niet het geval is) gaat alleen mogelijke trillingen veroorzaakt door onbalans in de eerste en tweede aangegeven orde tegen. Bij vervormingen van de as zoals in de derde en hogere orde helpt balanceren niet meer vanwege deze vervormingen.
Trillingen bij de kritische frequentie is een resonantiefenomeen. Dit houdt in dat heel erg kleine trillingen op de resonantiefrequentie van de as (of het geheel van de turbo of onderdelen daarvan) erg versterkt worden en tot breuk van het onderdeel kunnen leiden. Trillingen door onbalans staan daar in feite los van.
Ben met classicT5 eens dat dit allemaal vrij theoretisch geneuzel is wat voor het onderhoud en de levensduur direct voor ons van weinig belang is.
« Reactie #27 Gepost op: 16-10-2018 22:01:27 »
Nano en micron geneuzel kom ik dan op uit :evil:
Groet
Edit:We kunnen dus concluderen dat die eigenwijze schoepen as een onvermijdelijk debiel eigen Nano leven leidt,....dat mot dan maar :evil:
« Laatst bewerkt op: 16-10-2018 23:37:23 door peteRRR »
