Auteur Topic: Mijn tweede (eigen auto) Roffel  (gelezen 6655 keer)
  • Zeemans Tuning.
Re: Mijn eerste (auto) Roffel
« Reactie #45 Gepost op: 22-06-2019 02:52:21 »
Droger en orifice en dus ook verdamper vervangen heb je een speciaal tool setje nodig voor die malle koppelingen. (zie link)
Zo'n setje heb ik werkt prima :)
Verder is het heel prima te doen.
Ook het vervangen van de verdamper is best veel werk maar niet persee moeilijk ofzo.
Koude airco is wel fijn :)
Die comets zijn mooi idd maar kan best een plaatje van de hele auto hebben hoor :P ;D
Menno3274
  • S70 T5 (412-21) '97
« Reactie #46 Gepost op: 22-06-2019 10:44:09 »
Dank u :)
Als hij buiten staat gebeurt dat zeker ;)
Ik heb toevallig dit setje, daar moet het ook mee lukken toch?
Demontage set
  • V70R automaat 426
« Reactie #47 Gepost op: 22-06-2019 13:21:54 »
Dank u :)
Demontage set
Yep.
Menno3274
« Reactie #48 Gepost op: 22-06-2019 13:58:12 »
Wouter96
« Reactie #49 Gepost op: 22-06-2019 19:26:59 »
Ja laat ff de hele auto zien, staat zo te zien heel mooi!
Menno3274
« Reactie #50 Gepost op: 22-06-2019 19:57:11 »
Even de bumpers weer ietsjes donkerder gemaakt. Hier de foto
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #51 Gepost op: 22-06-2019 21:05:34 »
Oeh die schreeuwt wel om een " angle grinder spring cut "
Staat zeker netjes maar hij mag dus nog wel iets omlaag ;D
Menno3274
« Reactie #52 Gepost op: 23-06-2019 03:03:42 »
Heb voor de t5 veren. Dus dat scheelt toch 2cm en achter station veren i.v.m. snel zakkende kont met oude veren. Vind het voor nu prima. De volgende eigenaar mag hem nog een aantal cm laten zakken ;)
  • Global Moderator
« Reactie #53 Gepost op: 23-06-2019 10:26:34 »
T5 is niet per definitie verlaagd.
Menno3274
« Reactie #54 Gepost op: 23-06-2019 11:44:27 »
Ik heb het gemeten en is wel rond de 2 cm gezakt, dus heb ik geluk denk ik :)
Benny850
  • Lid 500+
« Reactie #55 Gepost op: 23-06-2019 12:47:06 »
Hij staat netjes, voor normaal gebruik prima.
855 T-5R 18T
Menno3274
« Reactie #56 Gepost op: 23-06-2019 12:49:28 »
Thnx. Ja het is ook geen snelle wagen. Voor de wegen hier rijd het best prima. Beter als eerst :)
Wouter96
« Reactie #57 Gepost op: 23-06-2019 12:53:52 »
Je hebt mijn veren er toch onder? Dan komen ze onder een 2 liter 10v weg ;p
Wel een auto die is geleverd op sportonderstel, dikke stabi's en blauwe nivomats (volgensmij) idd 2cm t.o.v. standaard.
Menno3274
« Reactie #58 Gepost op: 23-06-2019 16:04:50 »
Haha ook goed. Zijn ze van een 10v naar 10v gegaan, maar toch lager gelukkig ;D
Menno3274
« Reactie #59 Gepost op: 29-08-2019 16:21:47 »
Afgelopen weekend waren er mensen naar de 850 komen kijken. Alles goed bevonden behalve het vermogen die naar hun mening een stuk minder krachtig aanvoelde dan de 2.5 10v die ze nu hebben. Dus koop ging niet door, vind ik ook geen probleem. Hij rijd nog steeds lekker, vind ik ;D.
Ik heb alleen wel een irritant dingetje (al een tijdje, maar het begint nu toch wel te irriteren) als ik tussen de pakweg 1400-1500 toeren constant rijd, welke versnelling dan ook, begint hij te bokken (lagere versnelling is het wel heftiger dan hogere). Ik heb geen storing of iets. Heeft iemand dit toevallig ook gehad en wat was de oplossing?
Zou het met de lambda, valse lucht of toch weer de vacu├╝mslangen te maken kunnen hebben? Onsteking is namelijk vrij recent (kabels, rotor, verdelerkap en bobine Bosch en Volvo bougies).
« Laatst bewerkt op: 29-08-2019 16:34:13 door Menno3274 »
