Auteur Topic: Verbruik benzine verbruik - Volvo 850  (gelezen 690 keer)
  • Zeemans Tuning.
Re: Verbruik benzine verbruik - Volvo 850
« Reactie #15 Gepost op: 07-12-2018 15:34:29 »
10V heeft geen maf... Die heeft een map sensor...
Het forum is een rijke bron aan informatie en how to's.
Lees het eens door en bekijk eens eea...
De youtube kennis ben ik niet zo kapot van eerlijk gezegd...
Er zullen vast goede dingen tussen staan maar er wordt ook een hoop onzin verkocht.
Blok70
« Reactie #16 Gepost op: 07-12-2018 16:17:50 »
Bedankt voor het meedenken, fijn.
......Lambda zet vanuit het blok af gezien, net na de katalysator toch?....
Kwam nog een paar handige videos tegen, misschien al bekend bij jullie?
.....een paar posts hiervoor, staat duidelijk dat er ná de kat geen lambda zit. Misschien een spraakverwarrings dingetje:
in ieder geval=>  je stárt bij brandstof, erná komt vanalles, het éindigt bij een pluimpje.
Vrij vertaald: de lambda zit ná het blok en ze komt vóór de kat ;-)
Die video's vind ik ook wel handig ja "om te spieken hoe het zit". Niet omdat ze persee correct of goed zijn.
  • Jeroen
« Reactie #17 Gepost op: 07-12-2018 20:34:30 »
Robert DYI -> zat filmpjes van, maar zijn manier van aanpak vind ik vaak nogal beun de haas achtig :)
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #18 Gepost op: 08-12-2018 10:20:38 »
Bovendien zie je nooit wat je wil zien. Die camera van hem is altijd aan het scherpstellen (wat nooit lukt), en ik weet nooit zo goed wat ie nou precies in beeld probeert te brengen.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #19 Gepost op: 08-12-2018 11:38:32 »
Nou komt de aap uit de mouw he het stikt hier van de "youtube kennis" dus ;D ;D ;D
NinaPaul
« Reactie #20 Gepost op: 08-12-2018 11:53:49 »
En ook hier worden regelmatig "onzin dingen verkocht" maar net als met andere media zal de intentie goed zijn.
-Gottfried Leibniz
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #21 Gepost op: 08-12-2018 11:56:51 »
True true... ik bedoel t ook gekscherend, als het werkt dan werk het toch... het is niet de manier maar het eindresultaat wat telt in de meest gevallen.
Ik beun er ook lustig op los gaat ook echt niet altijd volgens t boekje hoor :P
Blok70
« Reactie #22 Gepost op: 13-12-2018 10:09:46 »
Hoe is het met de TS? Al wat ingrepen toegepast?
Ikzelf haakte aan en kocht vorige week die NGK lambda bij Autodoc, €94 incl verzenden. Voor onder de kerstboom. Ik wacht er nu een weekje op. Heb hem in precies een week binnen. Wil wél Ga vóór de Kerst vervangen....
« Laatst bewerkt op: 17-12-2018 09:57:57 door Blok70 »
Blok70
« Reactie #23 Gepost op: 05-01-2019 13:35:54 »
Lijkt wel of ik dit topic kaap. Niet zo bedoeld, eerder goed bedoeld.
Inmiddels is mijn lambda vervangen. De eerste rit erná, eenmaal op temperatuur, ging de motor significant inhouden. Liep slecht, leek wel op 4 pootjes. Geen vermogen=> ff afrit gepakt en af laten koelen. De koude motor startte prima. De loop werd weer mooi.
Toen besloten de vacuum slangetjes te controleren. Er was er (tenminste) 1 lek en trok hierdoor valse lucht op de pasagierszijde van het inlaatspruitstuk. Is een notoir bochtstukje spuit maar eens remmenreiniger daarop tijdens stationairloop. Toen preventief de oliescheider en vlamdover vervangen. Deze waren smerig, en vol sludge.
Que verbruik kan ik nog niks melden. Maar gezien de meeste knietjes in het vacuumtraject aardig verweerd zijn, ga ik die ook snel vervangen. Momenteel (met nieuwe slang tussen vac toren en inlaat spruitstuk) kan ik helaas nog niet zeggen dat de handschoen veel harder de inlaat ingezogen word. Hooguit iéts harder.
Moraal, olie en benzine verbruik zijn flink gebaat bij een gesloten en goed functionerend vacuum traject. Dat maak ik op uit de vele topics. En ga dat hopelijk ook bereiken. 1 op 9. 1 op 10 lijkt dan haalbaar.
Laat even weten of jij al verbeteringen hebt toegepast!
« Laatst bewerkt op: 05-01-2019 13:41:33 door Blok70 »
