Auteur Topic: ruitensproeier achter  (gelezen 245 keer)
LouisVKWD
  • 855 2.5i-10V estate 1995 donkergroen (DOP)
« Gepost op: 06-12-2018 12:43:26 »
Ruitensproeier achter werkt niet. Zekering is niet de oorzaak want ruitenwisser achter werkt normaal. Via het forum achterhaald waar de boosdoener kan zitten nml. het motortje naast tankje voor de ruitensproeiervloeistof. Schoonzoon/technicus ingeschakeld en deze meet het volgende:
contact uit: 0 volt
contact aan: 0.04 volt
knopje sproeier ingedrukt: 0,2 volt  (op pompje staat vermeld: 12 volt)
Klinkt dus niet goed. Heeft iemand enig idee waar het probleem kan zitten? Nieuw pompje heeft natuurlijk geen zin bij deze uitkomsten en benodigde energie om kabels te controleren weegt niet op tegen het beperkte ongemak.
« Laatst bewerkt op: 06-12-2018 12:47:20 door LouisVKWD »
Died850
  • 855 Turbo AT 1994 (411)
Re: ruitensproeier achter
« Reactie #1 Gepost op: 06-12-2018 12:53:23 »
Het pompje hoor je pompen zodra je sproeit, dit zou dus moeten opvallen. Anders is het vaak ook het terugslag klepje wat kapot is. zit dacht ik ergens t.h.v je tweeters in de D stijl.
LouisVKWD
« Reactie #2 Gepost op: 06-12-2018 14:31:24 »
Pompje werkt niet, dat was ook de reden voor het doormeten. Leiding/terugslagklep is dus niet het probleem, heb ik al eens eerder opgelost.
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
« Reactie #3 Gepost op: 06-12-2018 14:37:11 »
andere pomp erin en sproeien maar
  • V70 2.5 10v '97 LPi / V70R FWD AUT Saffron '98 LPi
    • Volvo foto album
« Reactie #4 Gepost op: 06-12-2018 15:36:34 »
Heeft de schoonzoon over de twee pompcontacten gemeten of tussen een pompcontact (+) en massa?
Eerst maar eens 12volt direct op de pomp zetten om te kijken of hij het doet. En terwijl je de 12 volt op de pomp zet ook nog eens op de pomp tikken om te kijken of hij wellicht loskomt en gaat draaien. Als hij het met 12 volt er op niet doet, pomp vervangen. Als hij het wel doet, bekabeling en schakelaar nazien.
LouisVKWD
« Reactie #5 Gepost op: 06-12-2018 18:39:32 »
Gaan we doen
LouisVKWD
« Reactie #6 Gepost op: 07-12-2018 17:25:59 »
Helaas, pompje werkt bij direct 12 v er op zetten. Kortom probleem zit ergens in de bekabeling immers de achterwisser werkt wel. Wel nog het volgende geconstateerd bij doormeten:
tussen pluspool stekker en massa accu: 460 ohm
tussen minpool stekker en massa accu: 0,2 ohm
nb. massa/chassis/-pool = allemaal hetzelfde
Zijn dit normale waarden?
