Auteur Topic: Downpipe AWD turbo 1997-1998  (gelezen 322 keer)
konniekip
  • 850 T-5R '95 | V70nn 2.4D R-Design | V70R exAWD 98
« Gepost op: 13-12-2018 16:20:19 »
Beste mensen,
Hebben wij als AWD-ers met een turbo nog iets te kiezen wbt 2,5"of 3" downpipes?
Ik weet dat freefall zelf wat gemaakt heeft. Ik gruwel van die S-bocht en wil mijn hele piep het liefste vervangen door een FWD exemplaar maar die past kwa lengte natuurlijk niet. Weet iemand of die wel (zonder de HO) zou passen kwa subframe en ruimte onder de auto dan kan ik hem verlengen met een stuk pijp er tussen gelast..
Op alle sites vind ik alleen FWD downpipen, of voor de AWD maar dan vanaf 2000.  :eusa_boohoo:
Ryque
  • Robert
  • Uit Veenendaal
Re: Downpipe AWD turbo 1997-1998
« Reactie #1 Gepost op: 13-12-2018 16:46:59 »
Hey Konniekip,
Ik heb een keer een 3 inch DP laten maken voor onze AWD. 800euro en qua vorm is tie duidelijk anders dan een FWD versie. Dat gezegd het verschil in geluid en dadendrang is significant! Maar moet natuurlijk wel eerst naar je tuner voordat je gek gaat doen!
Volvo C70 1999 T5 Graphite grey metallic 427
Volvo 944 1997 LPT Mystic silver metallic 426
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
« Reactie #2 Gepost op: 13-12-2018 20:43:43 »
Zonder de HO is het makkelijker. Verder is het redelijk hetzelfde als FWD qua ruimte ;-)
Het klote is het eerste stuk na de turbo, als je een schuine flens hebt dan heb je mogelijk net wat meer ruimte om 3" te plaatsen,
Ik heb zelf een rechte flens en hierdoor heb ik op het eerste stuk nog ruimte voor 3" (4 a 5 cm uit mijn hoofd). Daarna is er een verloop naar 2.5" omdat het niet ging passen vanwege de HO hierbij ook rekening gehouden met de flow (minder bochten).
Het kan zijn dat je bij een ME7 motor net iets meer ruimte hebt?
« Laatst bewerkt op: 13-12-2018 20:45:18 door RoelNL »
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
konniekip
« Reactie #3 Gepost op: 13-12-2018 21:04:07 »
Ik begrijp tot nu dat alleen custom made downpipes zijn geplaatst
Waar hebben jullie deze laten maken?
  • Global Moderator
« Reactie #4 Gepost op: 13-12-2018 21:21:25 »
Ik heb samen met ArjenT5R de downpipe op mijn XC gemaakt (zie mijn Blog) en gekozen voor de alternatieve loop (het schijnt dat Volvo zelf ook twee versies heeft toegepast). Ik heb wel de schuine flens die dingen gemakkelijker maakt.
Als je dus voor een 3” DP gaat doe je er verstandig aan het turbinehuis eventueel om te zetten Nasr schuine flens. Die dingen zijn redelijk ruim voorhanden.
Ik ben heel blij met de nieuwe loop want het maakt het sleutelen iets simpeler.
Ik weet dat Bouke een deelbare DP had die de originele loop vervolgde. Ik dacht dat deze nu in het bezit is van Vincent (weet niet welke). Ik weet niet of deze ook custom was.
Peultje
« Reactie #5 Gepost op: 13-12-2018 21:31:48 »
Onder mijn rode (de kleur heeft niks met de downpipe te maken denk ik) V70 R loopt een 70mm downpipe vanaf de schuine flens turbo met voldoende ruimte (over de hele lengte met deze diameter) helemaal naar achteren toe alwaar hij (of zij, weet niet of downpipe mannelijk of vrouwelijk is) tot voorbij de achterwielophanging alwaar deze splitst naar de twee Simons RVS dempers. Het ding is op maat in elkaar gelast (met 200 CPSI racekat) door Lynx Car Design uit Bergschenhoek. Ook rond de HO is er voldoende ruimte. Enkel de ruimte tussen stabilisatorstang en pijp is maar 1 cm. Maar dit laatste geeft geen problemen.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
vincen tdi
  • Lid 500+
  • DOP T-5R
« Reactie #6 Gepost op: 13-12-2018 22:04:57 »
Die deelbare is inderdaad in het bezit van Vincent.
Voor zover ik weet is het een originele ferrita
Het is alleen de eerste bocht 3" daarna gaat hij over naar 2½
vincen tdi
  • Lid 500+
  • DOP T-5R
« Reactie #7 Gepost op: 13-12-2018 22:16:58 »
Die DP is trouwens van een 265 pk awd dus MY 2000
Zit nu onder een 95er Fwd
Ik meen me te herinneren dat er bij ET maar 1 type DP was voor zowel de awd als de fwd.
Jelmar
  • Lid 500+
« Reactie #8 Gepost op: 13-12-2018 22:20:26 »
Beide opties wel eens gemaakt, zowel deelbaar van 3 naar 2,5", en volledig 3".
Een schuine turbineflens maakt het verhaal wel een stuk makkelijker qua fabricage.
Of volledig 3" nou mega veel toevoegd zijn de meningen over verdeeld, wel is het voordeel van het laatste deel van de downpipe in 2,5" is dat het geluid toch wat beschaafder word ten opzichte van volledig 3".
Er zijn inmiddels diverse mogelijkheden om zo'n pijp te laten maken, moet ik wel eerlijk zeggen dat ik persoonlijk €800,- aan de hoge kant vind voor alleen de downpipe.
8 valves is more than enough.
  • Global Moderator
« Reactie #9 Gepost op: 13-12-2018 22:25:43 »
Eens. Een 3” catback is lastig weg te werken bij een AWD. Over de achteras is ook niet bijster veel ruimte.
Ik ben nu wel tevreden over het geluid in mijn 3” systeem. Er was wel wat kippengaas voor nodig...
Of het zinvol voor het vermogen is om volledig 3” te hebben.... Niet echt...
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
« Reactie #10 Gepost op: 13-12-2018 22:32:03 »
De weerstand van 2,5" ten opzichte van 3" was pas een factor als er iets van +/-2500kg lucht per uur doorheen zou moeten, dan zit je al ergens op 500pk dus voor de meeste geen merkbaar verschil.
Nu is na die 1,5 meter van 3" downpipe de temperatuur zodanig lager dat het volume ook al flink gekrompen is, dus die 2,5 inch is dan prima.
Als Jelmar ze nog maakt konniekip zou ik hem vragen een mooie pijp voor je te maken, zonder die HO heb je nu ALLE ruimte voor 3".
konniekip
« Reactie #11 Gepost op: 14-12-2018 21:09:46 »
Ben aan t PMmen met Jelmar ;)
Bedankt voor alle goede raad. Ik ga er iets moois van maken.
