Auteur Topic: Eurotunnel  (gelezen 803 keer)
855-Champagne
  • 2.5i v10 G3
Eurotunnel
« Gepost op: 30-12-2018 14:52:26 »
Vraagje,
Heeft er iemand ervaring met Auto's op LPG en de Eurotunnel.
Gr Champie
Re: Eurotunnel
« Reactie #1 Gepost op: 30-12-2018 15:07:30 »
  • Jeroen
Re: Eurotunnel
« Reactie #2 Gepost op: 30-12-2018 15:18:21 »
Boot pakken. Weet niet of ze ook auto's meenemen, maar duinkerken-dover is beter dan via calais
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
Re: Eurotunnel
« Reactie #3 Gepost op: 30-12-2018 15:29:24 »
Inderdaad de pont pakken, Duinkerke Dover is vaak wat rustiger, en een boot eerder of later pakken is dan geen probleem.
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
Re: Eurotunnel
« Reactie #4 Gepost op: 30-12-2018 18:00:21 »
Het allemaal een beetje krom, een auto die op LPG rijd mag niet mee maar een camper met LPG onderbouw om te koken wel ;D
LPG powered vehicles (or equivalent flammable gas)
LPG is the abbreviation of "Liquefied Petroleum Gas".
Vehicles powered by LPG or equivalent flammable gas as well as dual powered vehicles (vehicles fitted with an LPG or equivalent flammable gas tank as an alternative fuel) cannot be accepted for transport by Eurotunnel Le Shuttle, even if:
the LPG or equivalent flammable gas tank is empty
the LPG or equivalent flammable gas mode of the vehicle is not selected
Gas used for domestic services
If travelling with a campervan, caravan or any other vehicle fitted with cooking facilities, any flammable gas container must be declared when asked and will be checked at the appropriate checkpoint by Eurotunnel Le Shuttle
Flammable gas containers may be transported with the following restrictions:
    For portable containers (cylinders/bottles, etc): Maximum of 47kg per cylinder and no more than 50kg per Vehicle if more than 1 container;
    For fixed containers (tanks): Maximum of 47kg per container and no more than 50kg per Vehicle if more than 1 container.
    Fixed containers must be no more than 80% full. The capacity of the container will be checked by Eurotunnel staff.
In all cases, transport of gas containers to power domestic services (e.g. cooking, lighting & heating, etc.) are restricted as outlined below:
Fixed gas containers (tanks, etc.)
For the purposes of this text, this means fixed containers that are permanently installed or fixed in a vehicle and are refillable from outside the vehicle.
The quantity of gas is limited to 47kg (or approximately 93 litres) maximum for a single container and to 50kg (or approximately 99 litres) maximum in the case of several containers. Each container must be no more than 80% full.
The quantity will be checked via the gauge or remote indicator but if neither are present, the vehicle will be refused.
Portable gas containers (cylinders/bottles, etc.)
For the purposes of this text, this means cylinders/bottles containing flammable gas that can be moved from the vehicle for replacement or re-filling. The quantity of gas is limited to 47kg (or approximately 93 litres) maximum for a single container and to 50kg (or approximately 99 litres) maximum in the case of several containers.
« Laatst bewerkt op: 30-12-2018 18:04:15 door cornelis-b »
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
  • Thomas
  • Global Moderator
Re: Eurotunnel
« Reactie #5 Gepost op: 30-12-2018 18:42:18 »
Ik ben al twee ,eer overgestoken met een LPG-auto zonde problemen.
Let op: wel met de vuldop onzichtbaar gemonteerd.
  • Polar lid
Re: Eurotunnel
« Reactie #6 Gepost op: 30-12-2018 20:48:00 »
Ik kan me voorstellen dat men kijkt naar veiligheid maar ik zie geen verschil tussen een gastank in een auto en een gastank in / onder een camper.
855-Champagne
  • 2.5i v10 G3
Re: Eurotunnel
« Reactie #7 Gepost op: 01-01-2019 22:40:01 »
Bedankt iedereen,
Ik heb idd geen onzichtbare vulpunt, maar bedankt voor de input
