Auteur Topic: Wegvallen brandstofdruk na contact af  (gelezen 901 keer)
rjverbrugh
  • Online Online
« Gepost op: 06-01-2019 13:39:27 »
Bij mijn 850 T5-R  van ‘95 zit er bijna geen druk op de brandstofleiding als het contact af is gezet. Is hier dan de brandstofdruk regelaar de boosdoener, of zit er nog ergens een terugslagkelp in de leiding. Hij rijdt verder goed op benzine, zonder inhouden en ook gewoon 200, dus denk dat de pomp voldoende vermogen levert. En als de drukregelaar vervangen moet worden is dan Bosch 0280161504 de juiste?
Die lage druk is me eigenlijk nooit echt opgevallen, totdat in het brandstoffilter ging wisselen van de recent aangeschafte V70R van ‘98. Daar spoot de brandstof onder enorme druk uit, en wel zo lang dat ik het vermoeden had dat de pomp bleef draaien, maar dat was uiteindelijk niet zo. En de V70 slaat ook gelijk met de 2e omwenteling aan, de 850 altijd op numer 4 of 5, en realiseer me dat dat wel een aan die wegvallende druk kan liggen, die dan met starten eerst opnieuw opgebouwd moet worden.
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
Re: Wegvallen brandstofdruk na contact af
« Reactie #1 Gepost op: 06-01-2019 16:59:03 »
Brandstofdruk moet 3 bar op de injectorrail zijn als je het contact aanzet en de pomp draait.
Drukregelaar heeft ook terugslagklepje. Als de druk wegvalt op het moment dat de auto uit staat kun je er wel vanuit gaan dat die stuk is.
« Laatst bewerkt op: 06-01-2019 17:04:10 door RoelNL »
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
rjverbrugh
  • Online Online
« Reactie #2 Gepost op: 06-01-2019 19:09:16 »
Heb geen druk gemeten, maar op benzine rijdt he5 prima. Dus vermoed de drukregelaar zijn. Vond bij ES een ander nummer: 0280160746. Is dat de juiste voor de 850 t/m 1995?
RoelNL
« Reactie #3 Gepost op: 06-01-2019 21:41:46 »
Check het nr. Via Google en typ er Volvo achter. Het is een drukregelaar.
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #4 Gepost op: 07-01-2019 00:15:47 »
Ter informatie:
ME4.4 start altijd sneller dan ME4.3
Daarnaast werkt de 850 met een benzine drukregelaar en de 70 classic serie met een demper.
Ze zijn dus in meerdere opzichten aangaande je vraag niet met elkaar te vergelijken. ;)
  • V70 2.5 10v '97 LPi / V70R FWD AUT Saffron '98 LPi
    • Volvo foto album
« Reactie #5 Gepost op: 07-01-2019 09:17:47 »
Ter informatie:
En wat is het verschil in werking?
  • Global Moderator
« Reactie #6 Gepost op: 07-01-2019 09:38:05 »
Een drukregelaar regelt de brandstofdruk op basis van een veer en de druk in het spruitstuk. De demper is alleen bedoeld om drukpieken in de rail af te vlakken die ontstaan als gevolg van het sluiten van injectoren.
Bij de laatstgenoemde versie zit de druk regelaar ofwel aan de zijkant van het blok of bij de tank.
rjverbrugh
  • Online Online
« Reactie #7 Gepost op: 07-01-2019 10:29:35 »
Ter informatie:
Aha, duidelijk. Verklaart dat dan ook dat de druk bij de 850 gelijk weg is? (er sijpelt namelijk minimaal wat uit nadat het contact aanstaat en je het ventieltje indrukt)
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #8 Gepost op: 07-01-2019 17:22:28 »
Dat heb ik nooit bewust geprobeerd.
Peultje
« Reactie #9 Gepost op: 07-01-2019 18:58:39 »
Volgens mij werkt de brandstofvoorziening voor een V70 (weet niet of er veel verschil met een 850 is) als volgt:
De brandstofpomp in de tank pompt met een vast groot debiet de benzine naar een drukregelaar. Deze drukregelaar regelt dat de brandstofdruk in het verdeelstuk voor de injectoren 3,0 bar is voor niet turbo- en 3,75 bar voor turbomotoren
Het teveel aan verpompte brandstof (verpompte hoeveelheid minus geinjecteerde hoeveelheid) gaat via de retourleiding vanuit de drukregelaar terug naar de tank.
In het verdeelstuk kan best wel een demper zitten die drukstoten veroorzaakt door het snel openen en sluiten van de injectoren (te vergelijken met de klappen in de waterleiding thuis als er een kraan of afsluiter in de vaatwasser of wasmachine plotsklaps wordt gesloten) dempt. Zo'n demper heeft echter weinig met drukregelaar te maken.
Na afzetten van het contact hoort het systeem (verdeelstuk) nog een tijdje zijn druk te houden om snel starten mogelijk te maken. Na 20 minuten zou de druk nog boven de 2 bar moeten liggen. Als dit niet het geval is lijkt mij dat de drukregelaar lekt maar als de auto goed loopt zou ik me daar geen grote zorgen over maken.
Als het contact wordt ingeschakeld zonder de auto te starten loopt de benzinepomp enige tijd om de boel op druk te brengen en stopt er dan mee. Volgens mij loopt die een vaste tijd en is er geen druksensor om het stopmoment van de pomp aan te geven. Als de motor gaat draaien krijgt de pomp via de ECU denk ik een signaal om te gaan draaien totdat het contact wordt afgezet of de motor stopt met draaien.
« Laatst bewerkt op: 07-01-2019 19:43:06 door Peultje »
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
Peultje
« Reactie #10 Gepost op: 07-01-2019 22:31:37 »
Net toch maar wat beter gekeken en de brandstoftoevoersystemen blinken uit door verscheidenheid. Bij de V70 zijn er types met en zonder brandstofretourleiding en de AWD heeft toch een druksensor die de pomp lijkt te schakelen in de brandstoftoevoerleiding.
Wel lijkt algemeen te gelden dat de brandstofdruk in het verdeelstuk voor de injectoren 3,0 bar is voor niet turbo- en 3,75 bar voor turbomotoren en dat dit verdeelstuk na uitschakelen van de motor de druk maar langzaam dient te verliezen (na 20 minuten hoort er nog minimaal 2 bar over te zijn).
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #11 Gepost op: 07-01-2019 22:34:32 »
 :eusa_clap: Dank je voor je zoals altijd onderbouwde bijdrage.
  • Global Moderator
« Reactie #12 Gepost op: 07-01-2019 23:10:57 »
Het P80 platform kent geen drukregeling met druksensor. Voor allen is de drukregeling mechanisch. Het is de plaats van de drukregelaar die verschilt.
rjverbrugh
  • Online Online
« Reactie #13 Gepost op: 07-01-2019 23:23:39 »
Inderdaad, dank voor de uitgebreide bijdrage. Dacht dat de beide modellen wel te vergelijken waren maar dus helaas.
Net even lopen klooien aan de 850. Relais 103 eruit, contact aan, ventieltje  indrukken en dan relais plaatsen: branstof spuit eruit gedurende iets van 4sec ( want de pomp draait). Relais erin en contact aan, even wachten en dan ventieltje indrukken dan is het na een nano seconde gedaan met de druk, en niet te vergelijken met de druk als de pomp loopt. Duz verdenk toch de drukregelaar.
Of is dit een normaal beeld bij de 850? Die V70 blijft maar spuiten  met contact af.....
Peultje
« Reactie #14 Gepost op: 07-01-2019 23:29:46 »
Beste Kornelis,
In bijgaand prentje van een gedeelte van het brandstoftoevoersysteem van een V70 AWD zit een drukopnemer (sensor) (34) op een expansietankje (35) in het brandstoftoevoersysteem. Waarvoor dient dat dan als dat niet voor de drukregeling zou dienen?
