Auteur Topic: Wegvallen brandstofdruk na contact af  (gelezen 669 keer)
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
Re: Wegvallen brandstofdruk na contact af
« Reactie #30 Gepost op: 09-01-2019 10:34:03 »
Okay, helder, bedankt. En als je veer breekt/kapot is, zoals door classicT5 wordt aangegeven, wat gaat er dan mis? Is er dan te weinig druk?
En ook fijn om te weten: hoe test/weet je dat die veer stuk is?
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #31 Gepost op: 09-01-2019 10:36:32 »
Dan is de druk te laag... Dus dan moet je brandstof druk meten...
Of je ziet het aan de fuel trims.
Edit: op de rail zit dus een autobandventiel kun je vrij simpel een meter op drukken.
« Laatst bewerkt op: 09-01-2019 10:40:44 door arjenT5R »
rjverbrugh
« Reactie #32 Gepost op: 09-01-2019 11:53:52 »
Moet je er wel een hebben..... maar heb test gedaan met relais  103 eruit en erin doen, dan spuit de brandstof eruit, dus die druk lijkt me vrij okay, zonder te kunnen meten of het 3 bar is. Auto rijdt ook zonder problemen op benzine, alleen valt me op dat de restdruk direct weg is, maar misschien is dat wel standard op de 850, heb het alleen kunnen vergelijken met de V70 R van mrt 98 en die hield vrij lang die restdruk, maar weet dus ook niet of dat normal is.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #33 Gepost op: 09-01-2019 12:10:44 »
Durf t ook niet te zeggen... Niet teveel zorgen om maken dus :P
