Auteur Topic: Geen geluid linker speaker na verwijderen RTi  (gelezen 556 keer)
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
« Gepost op: 14-02-2019 10:03:48 »
Goedemorgen,
Recent heb ik het antiek RTi spul volledig verwijderd uit onze V70R (MY00)en vervangen door dolby processor en center speaker echter lijkt het erop dat er sinds die tijd geen geluid meer uit de linker voordeurspeaker komt.
Nu rij ik bijna nooit in de auto en dus valt het met niet op alleen vrouwlief begint het wat vervelend te vinden.
Wat zoeken in de elektrische schema's leverde op dat de RTi gebruik maakt van de linker voordeur speaker. Aangezien ik alles van RTi netjes verwijderd heb zou dat dus kunnen.
Al verder getest,
andere radio -> geen verschil
andere versterker met kabel -> geen verschil
parrot losgekoppeld -> geen verschil
andere speaker -> geen verschil
Het lijkt  er dus op dat er een andere kabelboom in de auto zit welke achter dash zit. Dash kabel bomen zijn wel gelijk alleen de dikke kabelworst welke tegen schutbord aanzit is dan dus afwijkend met een extra stekker erop om de RTi o.a van stroom etc te kunnen voorzien.
Vida geeft aan dat je een of ander bracket nodig hebt alleen kan ik daar niets van terugvinden.
Zijn er meer mensen die RTi volledig verwijderd hebben en daarna wel netjes geluid over de linker voordeur speaker hebben ?
Als alternatief kan ik wel vanaf de versterker 2 nieuwe draden gaan trekken maar moet toch ook anders kunnen ?
id20driver
  • Lid 10+
  • C70 convertible 2.3 T5 PRESTIGE
Re: Geen geluid linker speaker na verwijderen RTi
« Reactie #1 Gepost op: 14-02-2019 12:52:11 »
Achter het dashboard bevindt zich een 15 polige stekker bestemd voor de RTI. Zichtbaar op de tekening als 24/61.
Op pootje 8 zit een groen/witte draad en op pootje 7 een groen/rode draad: Deze twee moet je met elkaar doorverbinden.
op pootje 14 Zit een groen/bruine draad en op pootje 13 een groen/zwarte draad: Verbindt deze 2 ook door.
Normaal zijn deze draden via de RTI doorverbonden maar omdat je die nu verwijdert hebt zul je ze op deze manier moeten doorverbinden.
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
« Reactie #2 Gepost op: 14-02-2019 12:56:06 »
thnx, gaan we dat proberen. Klinkt aannemelijk inderdaad. Ik was er al wel achter dat eea doorverbonden was.
Gelukkig hoeft dash er niet uit om bij stekker 24/61 te komen
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #3 Gepost op: 14-02-2019 21:39:28 »
Zo ziet het er dan uit
C70 T5 coupé LPI 1998 271.000 km
C70 T5 cabrio 2000 229.000 km
S80 D5 2005 236.000 km
« Reactie #4 Gepost op: 15-02-2019 07:27:00 »
Zoiets was ook de bedoeling om te maken. Het weekend even aan de slag er mee
  • V70 T5 + C70 T5
  • Polar lid
« Reactie #5 Gepost op: 16-02-2019 10:12:34 »
Wat vaag. Ik heb bij de C de RTI verwijderd, maar alles doet het daarna nog.
Is dat afhankelijk van model of bouwjaar?
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #6 Gepost op: 16-02-2019 12:15:37 »
Beide speakers in mijn linkerdeur deden het niet. C70 2000
« Reactie #7 Gepost op: 16-02-2019 20:35:45 »
Vreemd.
Vandaag nog niets kunnen doen. Hopelijk morgen
« Reactie #8 Gepost op: 23-02-2019 15:35:33 »
Zojuist de tijd en zin gevonden om eea na te lopen en na door verbinden van pootje 7-8 en 13-14 hebben we een werkende linker deurspeaker.
Dank voor de oplossing, scheelt kabelboom wisselen :-)
