Auteur Topic: 850 R en de wil naar meer  (gelezen 2978 keer)
  • AKA rat-rod Pete
Re: 850 R en de wil naar meer
« Reactie #15 Gepost op: 11-03-2019 09:08:17 »
Beter ultrasoon reinigen met Tickopur o.i.d.
Mausio91
  • Lid 10+
« Reactie #16 Gepost op: 14-03-2019 21:58:46 »
Geen schuurpapier gebruiken om kleppen te reinigen.
Heb je ze netjes genummerd, zodat ze op dezelfde plaats terug komen? Anders klephoogte gemeten en zittingen opnieuw slijpen.
Zeker, nadat ze schoon zijn ga ik ze wel nog lappen.
Vandaag weer een onderdeel van de puzzel binnen gekregen :)
Glyco main en sputter lagers voor de drijfstangen
Mausio91
  • Lid 10+
« Reactie #17 Gepost op: 16-03-2019 17:16:23 »
Zo vandaag weer eens bezig geweest met het inlaatspruitstuk, deze keer passend gemaakt voor het grotere gasklephuis.
Er diende behoorlijk wat materiaal weggehaald worden, dit duurde best lang :eusa_wall:. Uiteindelijk behoorlijk blij met het resultaat, binnenkort ga ik verder om de poortgrootte te matchen met die van de kop.
Ik ben nu nog opzoek naar een gasklephuis vlinder van een 960 maar krijg er geen gevonden zonder die plastic puck erin.(via marktplaats wat handelaren aangeschreven maar het lijkt erop dat de 960 deze puck ook heeft)
Weet iemand hier mee over, of welk type ik nodig heb of waar ik er eentje kan vinden? :angel:
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
« Reactie #18 Gepost op: 17-03-2019 13:45:22 »
Lekker bezig, ik heb dat witte stuk een klein beetje platter gemaakt met een vijl, het is in principe geen blokkade.
Anders kan je hier een mooie platte bestellen (bij intake parts):
https://snabb.3dcartstores.com/mobile/home.asp#page-46
Mausio91
  • Lid 10+
« Reactie #19 Gepost op: 22-03-2019 22:29:36 »
Dat kan ik natuurlijk ook proberen, moet dan alleen niet teveel weghalen anders valt die puck er zeker uit.
Thnx voor de link maar dat vind ik toch veel geld voor enkel die vlinder, ik ga lekker doorzoeken :P
Vandaag bijna de laatste touches aan het inlaatspruitstuk gegeven, door de inlaatpoorten met de pakking gelijk te maken.
Voor:
Na:
En dit randje kon ik ook niet laten
Miyel
  • Club lid
  • Lid 500+
  • 855 T-5R Black Stone.
« Reactie #20 Gepost op: 22-03-2019 22:48:25 »
Strak werk, zeker wel even mee bezig geweest?
Maar komt de pakking ook 100% overeen met de cilinderkop? Of moet je die ook nog uitruimen? Want je wilt geen stootrand natuurlijk.
V70N 2.4 MY05 (Gezinsbak)
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
« Reactie #21 Gepost op: 23-03-2019 13:05:04 »
Zeker mooi werk! Het is inderdaad oppassen dat je ook weer niet teveel weg haalt, zoals je zegt kan die dan weer los laten.
Mbt de inlaat kanalen; niet te glad polijsten, dat werkt averechts, een beetje turbulentie langs de zijkanten is juist goed, mooie grove afwerking met korrel 80 o.i.d. is perfect.
De uitlaatgas snelheden zijn supersoon, uitlaatpoorten/spruitstuk/turbine huis, daar is tot hoogglans polijsten wel zinvol (blijft er ook niet meer zo veel roet achter).
Mausio91
  • Lid 10+
« Reactie #22 Gepost op: 23-03-2019 20:24:39 »
Daar zit inderdaad wel een paar uurtjes in ... :-X de cilinderkop is vrijwel hetzelfde als de pakking maar ook deze ga ik hetzelfde maken.
Waarschijnlijk ook nog wat polijsten  :angel:
Ik kon mij niet inhouden met de dremel, maar ik heb alleen het laatste stuk bewerkt zodat deze wat vloeiender groter werden.
Owkey top, dan kan ik voornamelijk losgaan op de uitlaat poorten :)
Mausio91
  • Lid 10+
« Reactie #23 Gepost op: 08-04-2019 21:42:47 »
Zo dit weekend een klein beetje aan het projectje gedaan, op advies van hier mooi een carterplug gepakt en deze getapt met NPT 1/8 voor de olietemp sensor.
Verder heb ik het gat voor de olieretour iets opgeboord en hier M22 in getapt om uiteindelijk de turbina leeg te laten lopen via een AN12 leiding.
Weet iemand trouwens wat voor schroefdraad er voor de oliefeed wordt gebruikt?(deze bovenste)
  • Jeroen
« Reactie #24 Gepost op: 08-04-2019 22:14:45 »
Goed bezig, leuk om fotos te zien van al je werk. Blijf aub posten, wordt gewaardeerd :)
Miyel
  • Club lid
  • Lid 500+
« Reactie #25 Gepost op: 09-04-2019 06:34:57 »
M12 of m14 voor de olietoevoer..
Lekker bezig!
sanderT5R
  • Lid 10+
« Reactie #26 Gepost op: 09-04-2019 20:17:25 »
Mooi project hoor 8)
Mausio91
  • Lid 10+
« Reactie #27 Gepost op: 09-05-2019 21:16:39 »
Het is de laatste tijd wat rustig van mijn kant, maar ben laatst begonnen aan het porten van het uitlaatspruitstuk en hoop daar dit weekend wat verder in te komen.(binnenkort wat foto's :))
Weet iemand hoe het met nieuwere oliepompen zit, ik hoorde simplyvolvo over de pompen uit de RNC serie blokken (https://youtu.be/kVF_d0N5QbE?t=101)
Iemand ervaring hiermee, is dit een directe swap en aan te raden?
Mausio91
  • Lid 10+
« Reactie #28 Gepost op: 22-05-2019 21:06:12 »
Ik was opzoek naar een leuke radiator upgrade en ben uitgekomen op eentje van do88, deze heb ik van de week ontvangen :D
Echter verbaas ik mij over iets, namelijk de hoeveelheid aansluitingen.
Aangezien ik een losse oliekoeler ga plaatsen en geen automaat heb, heb ik gekozen voor een NA radiator: https://www.do88.se/en/artiklar/volvo-850-x70-turbo-93-98-radiator.html
Dit zodat al het volume van de radiator gebruikt kon worden voor het koelwater ipv het delen als olie/transmissie koeler.
Bij het openmaken viel mij op dat de radiator 4 extra aansluitingen heeft(lijkt mij het turbo+automaat model)
Nu lijken de verbindingen verticaal met elkaar verbonden te zijn(zoals de pijlen aangeven)
Kan iemand mij vertellen hoe het met deze radiatoren in elkaar zit? Heb ik nu een verkeerd model ontvangen? ???
  • Forumsponsor
  • volvo bloed blijft stromen
« Reactie #29 Gepost op: 22-05-2019 22:21:09 »
Idd een turbo automaat radiateur. Links beide voor automaat, rechts beide olie koeler. Automaat aansluitingen kun je gewoon afdoppen.
