Auteur Topic: Afstandsbediening werkt plots niet meer  (gelezen 1069 keer)
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Gepost op: 07-11-2019 12:54:30 »
Vervelend euveltje: sinds vandaag opent en sluit de auto niet meer met afstandsbediening. Knipperlichten knipperen wel maar de vergrendeling beweegt niet. Openen met de sleutel werkt, centrale vergrendeling werkt ook. Accu er even afgehaald, haalt niets uit. Reservesleutel (met andere AB) geprobeerd, met goede batterij, geen verschil. Iemand een idee?
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
Re: Afstandsbediening werkt plots niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 07-11-2019 21:23:42 »
Nog een aanwijzing: het rode lampje van de unit op A-stijl knippert. Alsof er een deur open staat. Alle deuren en achterklep open gemaakt en goed dicht gedaan, maar hij 'denkt' nog steeds dat er iets open staat..... :eusa_think:
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #2 Gepost op: 07-11-2019 21:25:39 »
Wellicht nog een aanwijzing: de achterklep valt weliswaar dicht maar als ik aan de handgreep trek kan ik de klep toch een fractie naar me toe trekken. Volgens mij hoort dat niet zo...in mijn herinnering is achterklep dicht ook echt strak dicht, en nu zit er iets ruimte.
  • Online Online
    • Volvo foto album
« Reactie #3 Gepost op: 07-11-2019 22:09:28 »
Geen idee wat hier aan de hand is maar achterklep hoort wel strak dicht te zitten, zonder speling.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #4 Gepost op: 07-11-2019 22:12:47 »
Ik vind het ook een vaag probleem dat plotsklaps is ontstaan vandaag toen ik erachter kwam dat het vertrouwde geluid van deuren die op slot gaan bij het indrukken van de AB ontbrak. Ik ga morgen eens iets schuiven met de slotvanger van de achterklep. Al heb ik nog steeds het idee dat zelfs bij een niet goed gesloten achterklep de deuren wel gewoon op slot zouden moeten gaan via de AB.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #5 Gepost op: 08-11-2019 16:11:25 »
Nieuwe ontdekking. Als ik via de achterklep met de sleutel sluit gaan alle deuren via de cv mee op slot. Behalve de voordeur aan de bestuurders kant. Er knippert dan geen rood ledje op de unit op A-stijl. Als ik via de bestuurders deur met de sleutel afsluit gaan alle deuren mee op slot, ook achterklep, maar knippert een ledje alsof er nog een deur open is. En afsluiten met ab werkt dus sowieso niet. Alleen de knipperlichten reageren.  ???
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #6 Gepost op: 08-11-2019 16:57:13 »
Zal wel ergens een microschakelaar zijn (ik gok in bestuurdersdeur of achterklep).
Bij mij ging achterklep slot soms niet mee (was uiteindelijk de servo die was opengegaan, even compleet slot demonteren).
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #7 Gepost op: 08-11-2019 16:58:57 »
Bestuurdersdeur paneel eraf draai ik mijn hand niet meer voor om. Is zo'n microswitch gewoon defect of niet of kan daar nog iets aan gerepareerd worden?
En verklaart een defecte microswitch dan ook dat openen en sluiten niet meer via de AB lukt?
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #8 Gepost op: 08-11-2019 17:05:07 »
Meen me te herinneren dat de werking door slijtage wat minder wordt en dat het soms hielp om er een dot lijm op te leggen zodat deze weer wat verder indrukt. Vervangen zal uiteindelijk wel beter zijn (moet er ook nog eens aan beginnen! microswitch was los te bestellen bij elektroboer dacht ik).
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #9 Gepost op: 08-11-2019 17:23:36 »
Thanx! Ik denk dan nu te begrijpen dat ab via de microswitch van de bestuurders deur werkt?
  • Polar lid
  • V70 2.5T lpi, 1997, mt, 426
« Reactie #10 Gepost op: 08-11-2019 17:33:29 »
Kijk eens naar de nok op het chassis waarin de achterklep valt. Daar moet als het goed is een stuk plastic omheen zitten, die het slot klem zet. Bij mij was die door slijtage verdwenen en dus zat er te veel speling op het slot.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #11 Gepost op: 08-11-2019 18:58:43 »
Ik heb de how-to gevonden m.b.t. lijmen van stukje plastic. Helaas zijn de foto's niet meer zichtbaar....jammer, had graag ergens willen zien hoe het er nu precies uitziet.
  • Polar lid
« Reactie #12 Gepost op: 08-11-2019 21:49:41 »
Gewoon effe een nieuwe halen bij de dealer. Waren de kosten niet, kan ik me herinneren. Kan het nummer zo snel niet vinden.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #13 Gepost op: 08-11-2019 21:55:56 »
Is vervangen lastig? Las ergens een how-to met doorknippen, solderen, en gepruts met lijm dacht ik...
  • Polar lid
« Reactie #14 Gepost op: 08-11-2019 23:47:54 »
Sorry, even niet goed gelezen. Dacht dat het over de achterklep ging.
