Auteur Topic: 850 2.0 t5 bokt bij inkomen turbo  (gelezen 2829 keer)
zwabbert
  • Lid 10+
« Gepost op: 17-11-2019 14:52:16 »
hallo ik heb een 850 2.0 t5 turbo. nou is het probleem dat de auto bij hard accelereren heel hard bokt. dus vanaf 3000 a 4000 toeren bokt hij.
wat bedoel ik met bokken, je wordt in je stoel gedrukt door het versnellen heel even lijkt al het vermogen weg te zijn of anders gezegd er lijkt geen ontsteking plaatst te vinden, waarna hij weer vrolijk verder gaat met versnellen. dit heeft hij vooral in versnelling 3 en hoger. normaal zou ik kijken of ik hem kan uitlezen maar de zekering van de obd brand steeds door dus ik kan hem niet uitlezen. iemand enig idee waar ik dit zou moeten zoeken.
dingen die ik al vervangen heb om het probleem op te lossen
-gehele ontsteking behalve bobine
-brandstoffilter
-carterventilatie
-injectoren laten reinigen
« Laatst bewerkt op: 17-11-2019 15:35:33 door zwabbert »
  • Zeemans Tuning.
Re: 850 2.0 t5 bokt bij inkomen turbo
« Reactie #1 Gepost op: 17-11-2019 15:59:21 »
Is de auto gechipt?
zwabbert
  • Lid 10+
« Reactie #2 Gepost op: 17-11-2019 16:10:21 »
niet bij mijn weten maar de boost meter van de auto zelf gaat wel voorbij de schaal/meter
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #3 Gepost op: 17-11-2019 16:30:02 »
Dan heb je daar je probleem...
zwabbert
  • Lid 10+
« Reactie #4 Gepost op: 17-11-2019 16:38:11 »
wat bedoel je daar mee kan de auto zo gaan bokken doordat hij gechipt is en daardoor een te grote boost opbouwt? en zo ja hoe kan ik dit oplossen? hem opnieuw laten chippen/nieuw programma laten schrijven?
« Laatst bewerkt op: 17-11-2019 16:40:33 door zwabbert »
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #5 Gepost op: 17-11-2019 19:23:36 »
Ja kan beide of slechte tunings of er is een slang oid lek waardoor je zoveel boost opbouw hebt.
De vacuumslang naar de wastegate bijvoorbeeld..
Is wel een veel voorkomend iets dat de vacuum slangen rot zijn... slechte tuning komt helaas ook genoeg voor...
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #6 Gepost op: 18-11-2019 13:11:38 »
Heb je originele bougies gemonteerd? Welke kabels, rotor, verdeler?
 Eventueel de elektrodeafstand van de bougies op 0,6mm zetten ipv 0,7 (is een lapmiddel, maar het kan helpen).
Verder zou ik inderdaad het vacuumtraject eens zeer kritisch nalopen.
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #7 Gepost op: 19-11-2019 07:12:35 »
Je zegt alle ontstekingsdelen te hebben vervangen behalve de bobine, ook deze kan de boosdoener zijn. Kan er over mee praten.
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
zwabbert
  • Lid 10+
« Reactie #8 Gepost op: 19-11-2019 17:25:47 »
bougies zijn van volvo zelf
rotor en verdeelkap zijn van bosch
bougiekabels van bougicord
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #9 Gepost op: 19-11-2019 18:18:59 »
Vacuumslangen handel eerst maar eens bekijken dan.
  • Polar lid
« Reactie #10 Gepost op: 19-11-2019 21:58:38 »
Wagen kan getuned zijn en daarom de schaal van de turbodruk meter volledig uitlopen, check de bobine. Een gare bobine kan bij hogere toeren heel rare dingen doen waardoor de wagen begint te hukkelen / bokken als een malle.
zwabbert
  • Lid 10+
« Reactie #11 Gepost op: 26-11-2019 12:33:34 »
heb de auto naar de garage gehad om het probleem met de obd te laten oplossen (binnen verlichting unit doorgeknipt door vorige eigenaar, waarom geen idee) en tevens te checken op vacuum lekken, uitslag zo lek als een mandje
vacuum lekkages zijn nu opgelost, auto bokt nu niet meer maar de turbo lijkt nou niet echt meer wat te doen en tevens schommelt de boostmeter nu ook (net als het vermogen, enig sinds zeeziek bij vol vermogen)
vacuum lekkages zijn nu opgelost maar de obd gaf mij de volgende foutmeldingen
535 TC control valve signal (turbo regelklep)
133 maximum enrichment sensed short term fuel mixture too weak
om storing 533 op te lossen dacht ik dit nodig te hebben
http://europeantuning.luondo.nl/nl/11200079/heavy-duty-turbodruk-regelventiel-bosch-m4-3
iemand enig idee hoe en wat ik hiervoor moet vervangen/aanpassen (ben van plan over te stappen naar een 18t dus ga er geen nieuwe 15g inzetten)
« Laatst bewerkt op: 26-11-2019 20:12:50 door zwabbert »
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #12 Gepost op: 26-11-2019 15:57:42 »
porsche versie van pierburg tcv nemen die kost 1/3 van dat... die ipd troep werkt van geen meter.
dat de stft nog steeds buiten bereik is wil toch zeggen dat er nog iets mis is... qua vacuum lekkage of eventueel lmm of lambda sonde probleems.
zwabbert
  • Lid 10+
« Reactie #13 Gepost op: 26-11-2019 16:53:05 »
bedoel je deze?
https://www.autodoc.nl/pierburg/965451?gshp=1&gclid=Cj0KCQiAt_PuBRDcARIsAMNlBdpkEvBIz5umznKd5FV_zwwphXHup9XtpCKbl0wQ-tWmYvLwPaUcIdkaAsOYEALw_wcB
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #14 Gepost op: 26-11-2019 17:41:19 »
Kan ook nog een oude fout zijn door de lekke slangen.
Ik zou de fouten resetten en de accuklemmen loshalen om de fuel trimms opnieuw in te leren. Ook zou ik de aansluitingen van de vacuumslangen op de tcv (correct gemonteerd?) controleren.
Nadien kan je dan verder naar de oplossing zoeken indien nodig.
« Laatst bewerkt op: 26-11-2019 17:43:00 door Vulk »
