Auteur Topic: Saved by the bell - de 2004 C70 Coupé Collection  (gelezen 13223 keer)
JeroenV70
  • Reaching for the stars
Re: Saved by the bell - de 2004 C70 Coupé Collection
« Reactie #60 Gepost op: 12-02-2020 19:30:15 »
Wat vinden jullie van deze DIY Volvo automatic gearbox flush AW55-50, MANNOL 3309 with oil comparision -->  https://www.youtube.com/watch?v=-DxEmb-2s2A
JeroenV70
1999 V70 2.5 10v Europe Plus Line, Nautic Blue Pearl (gezinsauto)
2004 C70 Coupé Collection 2.4T Automaat, Black Sapphire metallic (MY2002 youngtimer)
2005 MX-5 1.8 Sportive (6-speed NBFL), Brilliant Black (hobby)
    • Volvo foto album
« Reactie #61 Gepost op: 12-02-2020 20:21:05 »
10 ltr vaatje Mannol bestellen en zelf doen, is binnen het uur gedaan: https://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,65248.msg1800653.html#msg1800653
JeroenV70
« Reactie #62 Gepost op: 13-02-2020 08:49:01 »
Dankjewel voor de verwijzing naar je eerdere bericht. Ik leer veel van al deze informatie. Er lijken op zijn minst twee verschillende strategieën te zijn.  Laten we zeggen flushen (alles in één keer schoon proberen te krijgen) of het regelmatig aftappen en bijvullen met een bepaalde periode daartussen, bijvoorbeeld bij elke motorolie-wissel ook 3,5 liter ATF olie vervangen.
Eerlijk gezegd neig ik naar de tweede strategie, omdat bij het flushen niet al het vuil er meteen uit zal zijn, en dus gaandeweg in de nieuwe olie terecht zal komen. Vervolgens rijdt je dan toch een lange tijd met "verontreinigde olie". Door regelmatig af te tappen en bij te vullen zou je in ieder geval steeds een deel van het losgekomen vuil met de olie aftappen. Gemiddeld zou dat voor de bak een schonere olie op moeten leveren. Of zie ik dat verkeerd?
JeroenV70
Miyel
  • Club lid
  • 855 T-5R Black Stone.
« Reactie #63 Gepost op: 13-02-2020 09:30:50 »
The solution for pollution is dilution :P
V70N 2.4 MY05 (Gezinsbak)
JeroenV70
« Reactie #64 Gepost op: 13-02-2020 10:48:55 »
Die uitspraak is nieuw voor mij  :) Hij past wel bij de tweede strategie.  :eusa_clap:
Als je er vanuit gaat dat de totale hoeveelheid olie vóór en ná aftappen en bijvullen gelijk is, dan klopt het wel.
Of die vlieger altijd op gaat, lijkt me echter ook twijfelachtig. Het kan ook overkomen als "we sturen meer gezonde mensen naar China, dan zijn er naar verhouding minder mensen besmet met het coronavirus"  ;D
JeroenV70
    • Volvo foto album
« Reactie #65 Gepost op: 13-02-2020 11:58:16 »
Als je de helft ververst blijft de andere helft nog steeds vuil, verdund of niet  :eusa_snooty:
JeroenV70
« Reactie #66 Gepost op: 13-02-2020 12:20:24 »
Dat is natuurlijk zo, maar als de olie zijn werk gaat doen komt het vuil los en zit het in je schone olie. En dat is de olie die je dan 100.000 km laat zitten toch?  :eusa_think:
JeroenV70
    • Volvo foto album
« Reactie #67 Gepost op: 13-02-2020 14:46:16 »
Laat je deze logica ook los op motorolie vervangen? Die vervang je toch ook niet voor 1/3 of de helft?  :eusa_think:
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #68 Gepost op: 13-02-2020 15:42:06 »
Ik persoonlijk zou de bak gewoon laten spoelen / reinigen, veel effectiever dan een paar keer een deel van de olie verversen. Zowel met de V70TDI als met de 855R laten doen en het was echt of er een nieuwe bak onder zat.
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
JeroenV70
« Reactie #69 Gepost op: 13-02-2020 15:53:45 »
Briljant!  :eusa_clap: ;D
JeroenV70
JeroenV70
« Reactie #70 Gepost op: 13-02-2020 16:03:35 »
Hoe zit het met de risico's van het spoelen?
Volgens mij is niet iedereen daar enthousiast over. Is dat op basis van slechte ervaringen of meer een gevoelskwestie?
Dit soort teksten bij een van de aanbieders helpen dan ook niet echt: "Bij zware vervuiling zou de bak na het spoelen problemen kunnen geven of de bestaande verergeren. Dit is voor eigen risico!"  ::)
JeroenV70
  • Ik ben eco-moe.
« Reactie #71 Gepost op: 13-02-2020 16:15:31 »
Die risico's heb je ook als je zwaar vervuilde olie aflaat: ik heb er ook al eens een bak mee gesloopt die na verversen van de olie niet meer altijd in de eerste versnelling wilde.
Als het z'n tijd is, gaat ie toch wel. Gewoon doen waar jij je het beste bij voelt.
JeroenV70
« Reactie #72 Gepost op: 20-02-2020 21:06:51 »
ik zal alles op de lange baan moeten schuiven.
Vandaag een week geleden ben ik ziek geworden. Het bleek een bacteriële infectie te zijn, die het onder andere voorzien had op mijn ICD en de bijhorende draden die tot in de hartkamers gaan. Er wordt nu een plan gemaakt, waarbij het zaak is de bacterie te bestrijden en de ICD, etc. compleet te vervangen.
De komende weken (schatting 4 tot 6) ben ik dus in het ziekenhuis ipv onder de auto te vinden.
JeroenV70
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
« Reactie #73 Gepost op: 20-02-2020 21:39:32 »
Jeetje, vervelend om te horen, succes met het herstel!
  • V60D3+ | 850 T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #74 Gepost op: 20-02-2020 22:08:25 »
Beterschap!! Jee zeg :(
